w203, alkuperäisen cd-radion irroitus? AUTTAKAA!!
jarkko79
Viesti Kirjoittaja jarkko79 »
Mooorjesta pöytään!
Raario olis tarkoitus vaihtaa, mutta en uskalla repiä alkuperäistä pois, ennen kuin tiedän millä se siitä lähtee? Liuskoja johkin väliin? Ruuveja, nastoja? Auttakee miestä mäjessä! :shock:
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Jos siinä on etulevyn alareunassa kapeat suorakaiteen muotoiset reijät,
niin niihin työnnetään sopivat avaimet ja vedetään radio pois:
Maksaa 5 euroa eBayssa, hakusanaksi "becker entriegelung". Jos tilaat,
niin ota muutama ylimääräinen ja pane myyntiin täällä.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Eikös ne Eerolan kuuluisat ohjeet löydy tuolta:
www.kotikone.fi/eerola/auto/diy/203dash/indext.html
W203CDI
Niko Kirjonen
Viesti Kirjoittaja Niko Kirjonen »
Mitenhän tua mahtaa käytännössä onnistua audio10 irrottamisessa?
Onko sama systeemi, katsoin vaan että mulla on hiuka erinlainen sisusta kun ko. kuvassa, paneelit, soitin ja muut kikkulat.
Mahtaakohan johtua siitä kun mulla on 05 facelifti?
kertokaa tyhmälle..
W204 C220CDI Avantgarde -08
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Siitä faceliftistähän se johtuu. Ei saata aivan samalla tavalla purkautua, kun on erilainen keskikonsoli.
Niko Kirjonen
Olisikohan kellään tuohon ratkaisua miten se onnistuu?
En viitsi alkaa purkamaan koko keskikonsolia sen takia että tajuan vasta jälkeen päin että tuossahan on jonkun näköset klipsut että siitähän se irti oisi lähtenytkin ja toinen että osien takaisin laittaminen on aina nii perkeleesti vaikeampaa kuin irrottaminen :o
Ja tuppaa yleensä jäämään aina nuita ylimääräisiä osia tai menee rikki paikat. :?
eli kyseessä on -04 vuodesta kasvojen kohotuksen ja sisustan muutoksen jälkeen uudempi facelifti.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Niko Kirjonen kirjoitti:Mitenhän tua mahtaa käytännössä onnistua audio10 irrottamisessa?
Onko sama systeemi, katsoin vaan että mulla on hiuka erinlainen sisusta kun ko. kuvassa, paneelit, soitin ja muut kikkulat...
Ohjeeni toimivat pre-facelift-mallin autoille riippumatta soittimen tyypistä. Facelift-mallisia autoja en ole toistaiseksi viritellyt.
Toisaalta, Mersu harvoin muuttaa peruskonstruktiota faceliftin yhteydessä. Tältä perustalta arvelisin ohjeideni logiikan soveltuvan myös facelift-malliin.
-T
Niko Kirjonen
Tarkistelenpas asiaa ja kiitoksia jo etukäteen :D
nieminen69
Re:
Viesti Kirjoittaja nieminen69 »
Turha viesti, saa poistaa...
Audi S6 4.2 V8 Tiptronic -01
