IKHn hiekkapuhalluslaite?
Petteri Kivimäki
Tarvitsisin hiekkapuhellusvehkeen, oman vihdoinkin. Yhteiskäyttökompura on, mutta mietin tuota hiekkapuhalluslaitetta. Onko kokemusta tällaisesta IKH:n myymästä laitteesta
EQA 250 2021
marotsi
Viesti Kirjoittaja marotsi »
Kyllä nuo kellomalliset puhaltimet on pääsääntöisesti kaikki ollu hyviä mitä olen käyttäny.
Työkaveri käytti juuri tuon näköistä autopeltihommissa ja kehui maasta taivaaseen.
Paineeksi riitti hyvin firman verkostopaine eli noin 6-7bar mutta hyvätuottoisen kompressorinhan tuo vaatii kun kuluttaa litroja niin paljon.
Ei muutakuin ostoksille vaan.
Baijerilainen Mutteri Wiritys
BMW 525TDS Touring
exOpel Omega 2.5td
ex Mb 250TD
Turmelo
Viesti Kirjoittaja Turmelo »
Meillä kimppatallissa tuommonen . Hanoja menee , jos puhaltaa "hana puoliksi kiinni" , ja monessa kohtaa joutuu noin tekemään. Hiekan kulutus on aika kovaa, varsinkin jos semmonen kappale että joutuu aina kääntelemään usein ja katkasta hiekkasuihku ja kun laittaa takasi päälle tulee liikaa hiekkaa vähän aikaa ja sit vasta suihku tasaantuu.... Muutamaa pikkupuutetta lukuunottamatta todella hyvä laita , hakkaa 100-0 bilteman pistoolityyppisen puhalluslaitteen. Itsellä tosin nyt tarkoitus väsätä vielä kaappi missä voi sit puhallella ja ottaa hiekat talteen ja voi käyttää sisätiloissa .
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Itsellä kyseinen laite. Olen ollut tyytyväinen. Yllätyin itse asiassa miten hyvä laite on.
Harraste käytössä minulla ja hyvin on siihen riittänyt.
Ja tosiaan 100 kertaa parempi kun sellainen hiekkapuhallus laite joka imee esim letkun avulla hiekat säkistä.
Voin suositella.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Ranex
Viesti Kirjoittaja Ranex »
Ihan hyvä peli kun vaihtaa 6m letkun, että yltää jonnekkin ja jättää sen ventiilin pois ennen suutinta.käyttökytkimenä "ensiö" venttiili
hiekkana oon käytänny nilsiän kvartsia 0,1-0,6 raekoolla. karkeampi tukkii suuttimen.
CustomMB
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 15:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jupehalm
Onhan siinä sitte pinta-alaa puhellattavan. Tollakin varmasti homman saa tehtyä mutta vähän hitaammin vaan kun jollain järeemmällä laitteella.
Kompura siinä lähinnä täytyy olla tehokas. Sellanen että pystyy pitämään sen paineen siinä 7 bar:ssa.
2,2kW kompura ei riitä siihen :wink: jaksaa pitää n. 5 barissa mutta sillä teholla ei sitten enään irtoa kauhena hyvin. Ja puhallus alue pienenee.
Täytys olla tuotto varmaan yli 400l/min. Eli Voimavirta laite.
Antti S
Re: IKHn hiekkapuhalluslaite?
Viesti Kirjoittaja Antti S »
Nostetaas vanhaa aihetta. Eli IKH hiekkapuhalluslaite hintaan 150 euroa. Kenellä on ja millaiset kokemukset tuon suutinjutun lisäksi?
Onko jotain muuta vaihtoehtoa about satasen hintaluokassa? Ja etenkin Tampereen seudun tarjonta kiinnostaa.
Työkalu: Vito 119CDI
Odottaa & varaosiksi 240D 3.0 -75 W115.114 rattiautomaatti, 200 -72 W115.015, 230.6 -75 W114.615, 200D/280 -72 W114.060 (raato), 240D Lang -75 W115.119 (raato)
adenauer300
Mulla on tuollainen IKH:n punainen pönttö.
Oikeastaan jo toinen, kun ensimmäisestä hajosi letku tunnin käytön jälkeen...
Melkoinen leluhan on kyseessä, mutta puhdasta jälkeä sillä saa, jos vain jaksaa täytellä säiliötä ja on aikaa turata.
Ongelma kohtia on venttiilit, jotka eivät tahdo kestää... Pieni hiekan tilavuus ja keraamisen suuttimen kuluminen.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
anttvirt
Viesti Kirjoittaja anttvirt »
Nuukana miehenä tein itse moisen, toimii ihan yhtä hyvin / huonosti.
Eli kannattaa katella jos löytyy noita vanhoja jauhesammutin pyttyjä, sellaisesta omani tein. Noihin hanoihin ja hiluihin menee parikymppiä, mutta kyllä siitä vielä työpalkan saa.
-Antti-
leinra33
Viesti Kirjoittaja leinra33 »
Itsellä ja kaverilla samainen laite tosikätevä pikku puhalluksiin, kaveri käytää päivittäin automaalamokäytössä hanoja kuluu mutta on näppäräpeli pikkuhommiin
500sec 320e ja exi.ä c180 115 240d 123 200d190e2,0 124 260e 300d 300e230e 300e4-matic 420se
Hommasin kerralla kunnollisen, 40 litrainen pytty, pitkät ja paksut letkut sekä kunnollinen puhalluspää, johon saa 3 ja 4 mm suuttimen, joka kestää myös käyttöä. Hintaa oli ihan pirusti (1300+€) mutta saapahan perikuntakin sitten ihmetellä sitä.
Pyttyä vielä tärkeämpi varuste on suojaimet, ilman kunnollista puhalluskypärää ei hommasta tule yhtään mitään. Kypärä vaatii erillisen ilmansyötön, joko erillinen pikku kompura tai laadukkaat puhdistusvehkeet. Löysin ebaystä kuvan kypärän ja tuli sillekin riittävästi hintaa (~200€?), hengitysilmakompura olikin onneksi jo valmiina.
Puhallushiekkaa saikin ostaa tästä kohtuu läheltä halpaan 5€/40kg säkki hintaan.
Vielä kun raaskisi ostaa housut ja kengät niin kyllä kelpaisi puhaltaa :lol:
Antti S
veskola kirjoitti:Hommasin kerralla kunnollisen, 40 litrainen pytty, pitkät ja paksut letkut sekä kunnollinen puhalluspää, johon saa 3 ja 4 mm suuttimen, joka kestää myös käyttöä. Hintaa oli ihan pirusti (1300+€) mutta saapahan perikuntakin sitten ihmetellä sitä.
Velsarin laite? Hommasin samanlaisen, pienemmällä säiliöllä jolloin hinta jäi reilusti alle tonniin. Ensin menin ottamaan 3mm suuttimella joka tuntuu menevän heti tukkoon jos raekoko yli 0.7mm. Sitten hommasin 4mm suuttimen jolla 0.2-1mm hiekka menee hyvin läpi.
Laskeeko sullakin paineet kaukokäyttöventtiilistä, siis siitä säiliön vierestä, kun lopettaa puhalluksen? Aika pöläys.. muuten ihan pätevän oloinen laite ja ruosteet saa kyllä kyytiä. :)
Hiekkaa saa edullisesti Kauniston sorasta. 30 x 40kg säkkejä pienin erä, maksaa noin 60e.
Kyllä, Velsarin ja kyllä se tämä myös pölläyttää.
Muistelen että mulla on 3 mm suutin mutta en nyt olekkaan varma, kun samaa Kauniston soraa käytän ja tukkoon olen sen saanut vain ahnehtimalla liikaa "syöttöä". Tuommosen lavallisen minäkin sitä hommasin, taisin muistaa hinnan tai siis säkkien lukumäärän väärin :clap: Ainakin se oli reilusti laiton kuorma siinä 750 kg peräkärrissä :shh:
Nettijuttujen mukaanhan tuo hiekka on hitusen liian isoa ainakin 3 mm suuttimelle, joten ihmettelinkin kun ei se mulla ole kiusannut.
Antti S
Jatketaas vielä tähän vaikkei shoppailuun varsinaisesti liitykkään. Eli hiekkapuhaltaminen syksyllä ja talvella. Miten onnistuu? Jos tuo lämpimästä tallista ulos ja puhaltaa, niin kerääkö heti kosteuden ja ruostuu?
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Ai talvella puotasäällä?
No ei jos et jätä haperoita peltejä päivätolkulla pihalle.
203 cdi
123 200 d mr
Antti S
Poudalla joo, sateen sattuessa pelti taatusti alkaa punottaa pian.
