Millä saa öljyn putsattua kangaspenkistä?
kenus
Viesti Kirjoittaja kenus »
Onko jollain hyviä kokemuksia miten saan peräöljyn putsattua pois kangaspenkistä. Kävi nähkääs niin että sain idean vaihtaa peräöljyt ja kun laitoin öljytonkat apparin penkille, oli toinen niistä ruuvattu auki jo liikkeessä. En tietenkään huomannut asiaa heti ja öljyä valui apparinpenkille, ja nyt ei siihen oikein kehtaa ketään istuttaa.
Vaihtoehtoisesti saa tarjota myyntiin sinistä apparin kangaspenkkiä vm-87 124 mecceriin.
eugen
Viesti Kirjoittaja eugen »
tuskin lähtee millään taitaa olla että on menny kankaan läpi pehmusteisiin mut täältä löytyy alkuperäistä kangasta metri tavarana jos tarvit
Täydellisyyteen on hyvä pyrkiä, siellä on tilaa kaikille, mutta siellä ei ole vielä ketään .
sundiz
Viesti Kirjoittaja sundiz »
Kokeile autoglymin Intensive Tar Remover. Tuoteselosteen mukaan pitäisi öljypohjaiset tahrat lähteä kankaista... Ite olen vaan kotelonsuoja-aineita pessyt pellistä irti tuolla. Hyvin on siihen hommaan pelittänyt...
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
holisti72
Viesti Kirjoittaja holisti72 »
yksi vaihtoehto olis kokeilla esim. huonekaluliikkeistä saatavaa verhoilun puhdistus ainetta, sillä aika hyvin lähtee ainakin sohvista tahrat.. Shoftcaren cleaner muistaakseni nimeltään.
Auto tällä hetkellä kilpailevan leirin tuotos. bmw e34 525 tdsa seisonnassa w123 200d
jamppa
öljyt
Viesti Kirjoittaja jamppa »
kokeile varovasti wyrth pinealine aoita hoikasta seoksesta ja vahvenna tarpeen mukaan
Jamppa
mtuitto
Viesti Kirjoittaja mtuitto »
Tuskin irtoaa Würthin Pinelinellä, on mäntyöljypohjaista ainetta eikä liuota rasvaa kovinkaan kaksisesti. Öljyhän liukenisi vanhaan kunnon hiilivetyliuottimeen mutta käytännössä taitanee olla jakkara entinen; öljyä on varmasti pintaa syvemmälläkin. Tässä tapauksessahan tuskin on enää väliä lähteekö kankaasta värit, tärkeämpää kait saada istuin istuttavaan kuntoon? Eli rohkeasti vaan kokeilemaan, esim Bräkleen tai joku muu jarrujen puhdistuaine on hyvä lähtökohta. Sitä uutta rahia voi sitten metsästellä kun odottelee vanhan kuivumista...
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Lähtee jarrujen puhdistus sprayllä.
Näin on näreet!
hessut32
Viesti Kirjoittaja hessut32 »
penkki irti ja reilusti jotain rasvanpoisto ainetta, niin että menee kankaista ja pehmusteista läpi ja huuhtelee vedellä pitkän aikaa läpi, niin on kumma jos ei puhdistu!
