Starttaa, ei käynnisty (w201)-> releen juotos murtunut
-jake-
Viesti Kirjoittaja -jake- »
Kärry (w201 190E vm. 1988) toimi moitteetta, mutta yht'äkkiä ei vain käynnistynyt kauppareissun jälkeen parkkipaikalta. Starttaa kyllä normaalisti. (Virranjakajan kansi/pyörijä juuri vaihdettu, joten se on ok).
Ilmeisesti bensapumppu ei toimi, koska aikasemmin on aina kuulunu virta-avaimen kääntämisen jälkeen, ennen starttia, about sekunnin ajan se "tsuh/pihaus" -ääni tjsp. mut ei kuulu enää. (Eikä ole pienintäkään bensanhajua, niinkuin tuossa em. pyörijä -viassa)
Selasin haulla, että vika voisi olla myös bensapumpun releessä, mutta kolvi ei pysy kädessä, enkä muutenkaan tajua autoista vettuakaan, joten onko tässä nyt muuta tehtävissä kuin sanoa korjaamolla vikakuvaukseksi, että vika tosiaan on bensapumpussa tai releessä.
Vai voisiko kyseessä olla joku muu (pieni vika, sulake tms?), jota voisi ite kokeilla?
Viimeksi muokannut -jake-, Ma 31.03.2008 15:19. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
peetee
Viesti Kirjoittaja peetee »
tempase se bensapumpun rele sieltä akun takaa käsiin ja vie jollekkin jolla kolvi pysyy kädessä... vika on todennäköisesti releen juotoksissa..
uusi rele makaa 200€.. että ei kannatta ihan heti tilata uutta :D
190E 2.6 tomaatti
W202 230kompressor
W204 200cdi
Romikselta ko releitä saa kans toimivina. Ei montaa kymppiä maksa, mutta siinähän se toimimattomuusriski taas tulee. Samalla voisi kolvata sen oman ihan varulta.
-jake-
Irroitin bensapumpun releen ja tyrkkäsin takaisin kiinni eli en tehny muuta. Bensapumppu alkoi toimimaan ja moottori käynnistyi :roll:
Tämä oli nyt ensimmäinen kerta siis, kun pumppu ei toiminu.
Ei tuon releen irroitukseen muuten tarvi pakosti irrottaa akkua - akku oli jäätyny kiinni, niin saa sen releen irti raottamalla tarpeeksi sitä muovisuojaa.
On tämä foorumi kyl arvoisensa, ainakin väliaikaisesti nyt toimii. Se vaan tietty, et kuinka kauan kestää jatkossa, eli olisko syytä alkaa metsästää toista käytettyä relettä..?
peetee
mulla ainaki meni silleen pikkuhiljaa.. alkuun oli vain pitkä vieteri, je loppujen lopuksi jäin huoltsikan pihaan ku rele porsi lopullisesti..
eli kannattaa tinailla se vanha rele tai hommata käytetty vararele jos saa halvalla jostain..
190E 2.6 tomaatti
W202 230kompressor
W204 200cdi
-jake-
Releestä oli juotos murtunut
Viikon verran toimi rele ja sitten hyytyi taas. Nyt oli tuuria matkassa ja auto jäi jo lähtökuoppiin talon parkkipaikalle. Avasin releen ja siellä tosiaan oli yksi juotos osittain murtunut, sen näki jo puusilmäkin. Vein juotettavaksi liikkeeseen, joka tinasi sen samantien kahvikupin hinnalla. Jos jotain hankaluuksia, niin myös hyvääkin. Rele kiinni ja bensapumppu alkoi taas hyrräämään :D Toivotaan, että toimii jatkossakin.
Vähän ajan sisällä auto hyytynyt kahden vian takia liikenteeseen. Ensin virranjakajan kannen + pyörijän takia ja nyt tuon bensapumpun releen. Virranjakajan kansi ja pyörijä ilmoitteli pitkän aikaa jo heikosta kunnostaan, mutta asenne tuppaa olemaan se, että viat hoidetaan vasta pakon edessä.
Varsinkin kun auton huolto rajoittuu lähinnä bensatankin ja tuulilasinpesunestesäiliön täyttämiseen, niin tämä foorumi on kyllä helmi.
samip76
Viesti Kirjoittaja samip76 »
yhdestä 201:stä tinsin kanssa tuon releen,no parin kuukauden päästä hajos pumppu, niin vaihdoin sitten releen samalla ihan varmuuden varalta
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
mulla oli sama vika farkussa. kolmesta kohtaa oli juotokset murtuneet. tinattiin uudelleen ja nyt pelaa moitteetta.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
