Avaimella kaikki ovet menee lukkoon normaalisti. Ja kun käyn vaikka kaupassa 5 minuuttia, on ovet (siis lukot) valmiiksi auki.
Aluksi luulin että voro on käynyt. Nyt tiedän, että minuutin verran ovet pysyy lukossa ja sen jälkeen ovet avautuu itsestään.
Mikähän lienee todennäköisin syy...
Keskuslukko avaa ovet omia aikojaan W124
MB W211 CDi
MB W211 CDi
Voisi kuvitella ongelman olevan jonkun lukon 'alipainesylinterin'säädössä eli siitä lähtevän vetotangon asennossa.Tilannettahan voi simuloida että takaluukun auki ollessa siirtää käsin tuota tankoa(muoviluukun takana keskellä): kaikki lukot menee kiinni tai vastaavasti avautuvat.
Tämä nyt oli yksi arvaus joka tuli ensin mieleen.
Make
Make
Re: Keskuslukko avaa ovet omia aikojaan W124
mulla tekee vaimon autossa tuota että kun jättää ovet auki niin takaisin tullessa ne on lukossaipezu kirjoitti:Avaimella kaikki ovet menee lukkoon normaalisti. Ja kun käyn vaikka kaupassa 5 minuuttia, on ovet (siis lukot) valmiiksi auki.
Partanen.net
Todennäköisesti alipaine vuoto keskuslukon letkuissa.Ilmenee suhinalla ku laittaa ovet lukkoon.ipezu kirjoitti:Avaimella kaikki ovet menee lukkoon normaalisti. Ja kun käyn vaikka kaupassa 5 minuuttia, on ovet (siis lukot) valmiiksi auki.
Tarkkailin ongelmaa. Havaitsin jotain:
Apukuskin lukkonuppi käy pohjassa mutta alkaa pikkuhiljaa heti nousta ylös. Kun on mennyt noin minuutin verran, se on melkein ylhäällä ja silloin tulee hetki, että se naksauttaa kaikki lukot auki.
Onkohan vika tuon oven sisällä?
Vuotosuhinoita oven sisältä en kuule.
Mikähän nostaa juuri oikean etuoven lukkonuppia?
MB W211 CDi
MB W211 CDi
