Kysymys "ongelmasta" nimeltään D-Jetronic
Jagger
Viesti Kirjoittaja Jagger »
Saanen esittää tyhmän kysymyksen. Voiko tuon D-Jetronicin korvata jollain muulla järjestelmällä. Eikös tästä ole uudempia versioita olemassa? Ja ennenkaikkea mitähän tällaisesta vaihdosta tulisi kustannuksia?
Kuulostaa et tuo D-jetronic on pirun juoni ja epävarma keksintö. Ittellä toistaiseksi pelannu kohtuulisesti.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
No ei varmaan kannata lähteä vaihtamaan jos kerran toimiikin, ainakaan pelkkien kuulopuheiden perusteella :wink:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Jagger
Onko tietoa onko nämä uudemmat mokkulat K ja L jetronicit varmempia...
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
ei millään haluaisi kehua, muuta kyllä D-jetronic on noista järjestelmistä yksinkertaisin ja minusta varmin...asiaan tulee vain tutustua riittävästi.
K-Jetronic on helpoin päivittää Mersuun (Bolt on) , tosin silloin jotuu vaihtamaan kaiken: imusarjan, pa-pumpun, suodattimet, painevaraajan, bensalinjaston osittain, ilmansuodattimen, suuttimet, ilmamäärämittarin, virranjakajan (mielellään)...yms. Kustannukset.... n. 200-1500€ riippuu siitä löytääkö osat käytettynä...ja mihin hintaan.
L-jettiä ei ole koskaan käytetty Mersussa, joten laite tulee sovittaa käyttöön... -> hirveästi kokeilua....silti ennuste sille, että pärjäisi suorituskyvyssä ja toimivuudessa D-Jetronicille....erittäin huono.
Ohjelmoitava ruisku taas vaatii uudet suuttimet, bensalinjaston, sähkösarjan, anturit, sytytysosat...ja riittävän määrän ohjelmointia... viikko <-> pari vuotta (riippuu täysin toivotusta toimintatasosta). Kustannustaso 400-4000€...täysin kiinni siiitä mitä haluaa...uusia vai käytettyjä osia...
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Kyllä järjestelmän voi vaihtaa,mutta ei siinä mitään järkeä ole...
Motto: Kerran D-jettimies,aina D-jettimies.... :D
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
Jagger
Onko Unskilla tai muilla tietoa onko Oulunseudulla tai Kemi-Rovaniemi alueella kaveria joka osaa huoltaa/korjata D-jettiä?
