Viton sumuvalot
Vito_
Viton sumuvalot
Viesti Kirjoittaja Vito_ »
Missäköhän mahtaa sijaita rele viton sumuvaloille.? Auto siis vm -97
Etusumuvalot vaan lakkas toimimasta niin täytyis etsiä siihen vikaa.
Onko tossa jotain "tyyppivikaa"?
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Eipä taida olla relettä. Valojen ohjaus tulee ajovalokatkasimelta. Se vois olla nyt viallinen jos sulakkeet on ehjät :roll:
jce
vito
Viesti Kirjoittaja jce »
yhteen viton vialliseen viiksikatkaisijaan törmänny oon,missä sumarit katos.,,
myös umpion sivussa olevassa liittimessä mahdollisuus...
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
kyllä siinä on tyyppivika, se vika on se :twisted: :n viiksi....
Toimiiko satunnaisesti sumuvalot, jos suuntavilkkua räplää puolelta toiselle tai lievästi painaa tai nostaa sitä viikseä...?
Pitäis tuohon omaankin valovammaiseen tehdä modaus, jolla sais ton viiksen toimimaan pelkästään ohjauksena... se iso virtahan nuo vaihtokytkimet pilaa...
meese
sumarit
Viesti Kirjoittaja meese »
joskus on tullut myös vastaan sumuvalokatkaisijan vika.jos katkaisija ehjä,niin vika viiksipaketissa.aiheuttaa muuten mitä ihmeellisimpiä vikoja...mm.mittariston valot ei toimi,jätää sisävalon päälle,joskus tullut mittailtua parikin tuntia sisävalojen /ajovalojen ihmeellisyyksiä ja vika paljastunut viiksipakettiin.
Vito_
Ei oo sumuvalot toiminut ollenkaan. Miten se viiksi siihen toimintaan liittyy? Sillehhän on oma katkaisija?
En ole vielä saanut aikaiseksi tutkia vikaa...
vito500tkm
Sähköt taitaa tulla sumuvaloille sen ajovalokatkasimen kautta.
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Vito_ kirjoitti:Ei oo sumuvalot toiminut ollenkaan. Miten se viiksi siihen toimintaan liittyy? Sillehhän on oma katkaisija?
Nyt, tää on huolestuttavata, jos omistaa mersun, ja ei VIELÄ tiedä että sähköt menee monen mutkan kautta ja kaikki vaikuttaa mersun sähköissä kaikkeen. :lol: :arrow:
(K: Hei, miks mun sisävalo ei pala?
V: Onkos sulla peräkärry siinä?
K: Joo...?
V: Noni, katoppa siitä on jarruvalo palanu, niin sisävalokaan ei toimi... :lol: )
Kun eikös Vitossa (tällä hetkellä kysyjän vuosmallista mitään tietämättä, mutta epäilen etuvetoversioksi) pitkät ja sumuvalot ole toteutettu sillä H4:lla? Sen takia ne sumuvalot kulkee viiksen kautta... :D
Jaaha, lukihan se tuossa että -97, puusilmä... :shock:
Mutta ei muuta kuin rakentelemaan releistyksiä.
Sumarien kytkimeltä heräte releelle, sitten pitkiltä toinen piuha :arrow: Kun pitkät laittaa päälle, sumarit sammuu, ja päinvastoin... Tai ei, mut siis melkein. :lol:
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
juhis^^
Re: Viton sumuvalot
Viesti Kirjoittaja juhis^^ »
Mitenköhän tossa 2005 vitossa saa sumuvalot päälle...? Rullaa ja viikseä kiertelemällä joka suuntaan = no success. Kyseessä siis ne sisimmät H7 kannalla olevat polttimot. Talouden toisenkaan 06 viton sumareita en saanut toimimaan. Onko tohon joku "valopaketti" mikä olis pitäny tehtaalta tilata et ne saa päälle. huhu.
juhis^^
Re: Viton sumuvalot
juhis^^ kirjoitti:Mitenköhän tossa 2005 vitossa saa sumuvalot päälle...? Rullaa ja viikseä kiertelemällä joka suuntaan = no success. Kyseessä siis ne sisimmät H7 kannalla olevat polttimot. Talouden toisenkaan 06 viton sumareita en saanut toimimaan. Onko tohon joku "valopaketti" mikä olis pitäny tehtaalta tilata et ne saa päälle. huhu.
Noniin :D Sitä rullaahan piti vetää ulos päin :oops:
