W201 jyristää
Taetamaton
W201 jyristää
Viesti Kirjoittaja Taetamaton »
Eli mulla on tommonen 2.5 diesel automaatti, ja nyt siinä on ruvennut kuulumaan semmonen "jyrinä" varsinkin sillon kun laittaa vaihteen päälle ja pitää jarrulla paikallaan. Ääni kuuluu jostain auton alta. Onko jollain tietoo että mistä vois johtua?
SamiI
Jyrinää?
Viesti Kirjoittaja SamiI »
Veikkaukseni kohdistuu moottorin kumityynyjen suuntaan.
ex S202 180 -01
ex S203 270CDI -04
ex W202 C36 AMG -96
ex S202 200CDI -00
ex W201 2.5D Turbo -92
ex W124 250D -91
kuitsi
Re: Jyrinää?
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
SamiI kirjoitti:Veikkaukseni kohdistuu moottorin kumityynyjen suuntaan.
Samat sanat. Heiluuko kone hullun lailla kun otat venttiilikopasta kädellä kiinni ja vähän heilutat? (sammuksissa)
Taetamaton
Nuo kumityynyt muistaakseni katottiin, ja oli kunnossa, ja kun noin niinku korvakuulolla tutkittiin, niin tultiin siihen tulokseen että ääni ei kuulu koneesta vaan jostain auton alta. Siis se ääni ei kuulu sillon kun on vapaalla, mutta kun laittaa D:lle ja pitää jarrulla paikallaan niin sillon kuuluu kaikista pahiten, kuuluu tosin sillonkin jos on pakilla ja pitää jarrulla paikallaan.
kuitsi
No mites vaihteiston tukikumin kunto?
Jake87
Viesti Kirjoittaja Jake87 »
minulla oli tämä sama vika 230e tomaatissa. D:llä jyristää jos kuskinpuolelta katottuna oikeanpuoleinen kumi on kappaleina, ja R jyristi kun vasemmanpuolenkumi. Tarkista viellä, tuppaavat repeemään tuolta alta vanhuuttaan.
Taetamaton
Toi laatikon kumityyny on kattomatta, voisi kuulemma hyvinkin olla vaihto kunnossa. Eikai noiden koneen kumityynyjen vielä pitäisi olla rikki, kun ne viime kesänä vaihdettiin.
