W210 Hammastangossa olevan töpselin tarkotus?
Junnu
Viesti Kirjoittaja Junnu »
Terve vaan kaikille, pitkästä aikaa.
Väykky alkoi vuotaa öljyä hammastangosta.
Hommasin kunnostetun hammastangon Saksasta, kun kohtuu halvalla sain sen. Ajattelin, että aina tehdaskunnostettu käytetyn voittaa.
Hammastangon piti olla käypänen, mutta pikaisesti katsottuna uudessa hammastangossa ei ole pistoketta, joka vanhasta löytyy.
Toimiikohan tuo jos tuota pistoketta ei laita kiinni :?:
En haluaisi alkaa palauttaa Saksaan tuota hammastankoa ja tilaamaan uuttaa. Jos ei käy tuo hammastanko, niin kai tuon saa kaupaksi menemään täällä suomessa...
En tiiä onko tällä merkitystä, auto on 220 cdi väykky, prefacelift- mallia.
Kiitos neuvoista :lol:
Avantgarde
Viesti Kirjoittaja Avantgarde »
Ei tietoa mutta villi veikkaus; sinun autossasi ei ole nopeuden mukaan säätyvää ohjaustehostajaa ja se auto mistä tuo uusi hammastankosi on, on omannut nopeuden mukaan säätyvän ohjaustehostajan :?:
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Niin siis toisinpäin? Vanhassa siis tuo parametrinen ohjaus ja uudessa ei? Syötäppä auton runkonumero tänne-> http://old.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng Niin varustelistasta selviää onko sellainen sinun autossa ollut. Luultavasti on..
Avantgarde
Siis juuri näin! Huonosti luettu minulta ...
Junnu
Jooh. tuli hölmöiltyä innostuksissaan :oops:
Kiitos vastanneille. Tästä syystä johtuen olen valmis luopumaan tuosta hammastangosta OKA-hintaan, jos joku sen haluaa ostaa.
Tuo Ebayn hinta on hieman alakantissa. Oikeasti hintaan lisätään vielä pantti, vaihto-osia kun ovat (ja tietenkin rahti ym.)
En jaksa palauttaa tuota Saksaan, uskon että menee kaupaksi ihan Suomessakin.
Hintaa pitäisin tuolla 500 ekua. Ei pitäis olla paha, koska vastaava osa KL:ssä maksaa 1500 egee ja Veholla huomattavasti enemmän.
Vaihtaakkin voin tuon. Vaihdossa kannattaa tarjota esim. W210 iskunvaimentimia, 124 300D:n alustasarjaa tai vaikkapa esim. 124 sedanin pakoputken takimmaisia osia (noiden pitäisi olla uusia, käytettyihin en vaihda)
Muutakin saa tarjota.
Uskon, että pystytään sopimaan molempia osapuoli tyydyttävä kauppa.
Tässä on nyt myynnissä osa, jota väykyn omistajat tulee tarvitsemaan :!:
Eli osta, vaikket nyt heti tarvitseisikaan.
