Taas etupään rutinoita
No tätä aihetta on ennekin tahkottu foorumilla, mutta kun en meinaa "auktoritääristä" vastausta löytää, niin kysyn taas.
Eli -92 W124:ssä alkoi viime viikolla, kelien kuivuttua (vaan onko sillä vaikutusta), etupään tuennat pitämään karseeta ääntä aivan yht'äkkiä. Kolmivuotias poikakin kysyi että "mikä se oli?".
Oire:
Suuressa sisäänjoustossa, kuten hidastuskorokkeelta ajossa, vasemman puolen etupää päästää karmean "rääkäisyn" eli "rahinan". Ihan kuin pellinpala osuisi asvalttiin... Jalankulkijatkin vilkaisevat ihmeissään. Normaaliajossa ei kuulu mitään ääntä.
Missähän vika voisi olla? Alapallonivel? Vakaajan kumi? Joku muu? Auto pitäisi viedä leimalle aika pian.
Oire:
alapallo helppo sulkea pois tarkistamalla.
tukivarren ulkoreunan alle tunkki
vänkärirauta takaviistosta tukivarren ja iskaritolpan väliin.
Jos on (pystysuuntaista) välystä
vaihtoon ja siinä äänen lähde
Onko eturoiskeläppiä
Ottaako kiinni? Jousi katkennut.
Vaihdettu kesärenkaat, pienemmät halkaisijaltaan.
Yllättävän ylhäällä joutuvat läpät olemaan.
autodidakti
heimohytonen
- Uusi tuttavuus
Re: Taas etupään rutinoita
Tuo sisään/ulosjouston ääni viittaa mielestäni iskareihin/yläkiinnityksiin, ääni tulee lähinnä 'kylmillä'iskareilla.Toisaalta 89-92 aikana Stuttgartissa oli ongelmia jousien kanssa, niissä tahtoivat katkeilla 1-2 kierrosta, joskus lähes vaikeasti havaittavasti.Nämäkin päästelevät ihme ääniä joustoissa.rainerb kirjoitti: Oire:
Väliraportti
Nyt autoon tuli vaihdettua tarpeeseen yksi uusi alapallonivel ja kallistuksenvakaajan uloimmat tukikumit. "Raapaisuääni" ei kadonnut.
Yhden lisähavainnon tein viikonloppuna: kun nousin moottoritien rampilta vasemmalle kaartaen ja samalla jarrutin, niin ääni kuului taas. Mutta minusta sen korkeus muuttui, kun auto hidastui. Eli joku pyörivä osa ottaa nyt kiinni jonnekin. ei liene muita mahdollisuuksi kuin pyörä.
Epäilys kohdistuu ensimmäisenä uusiin Mersun omiin roiskeläppiin, jotka viime sysynä asensin. Talvirenkailla ne pelasivat hyvin, mutta 205/55 16-renkailla ja näillä vanteilla ne ovat aika lähellä renkaan reunaa. Täytyy vissiin nostaa auton kulma ylös ja tiputella sitä alas, ja yrittää katsoa saisiko äänen aikaiseksi sillä tavalla.
Iskunvaimentimen yläkiinnikekumi aiheutti pahan kuuloista jursketta ja kirskuntaa tuossa tiisseleissä, oli ruvennut halkeilemaan mutta paikallaan seistessä ei pykimät näyttäny etes pahalta, mutta sitten kun rupesi voimalla painelemaan keulaa niin jopahan rupesi irvistelemään, ääntä päästämään ja muutenki mutjuamaan.
Ota joku kaveriksi ja porukalla hyppyytätte keulaa niin saapi ainakin tämän asian varmistettua. Remontti on nopea ja edullinen jos tästä kyse.
E 200 CDI -07
200 D -89
300 CE -88
200+240 D:t -82
190 D -65
200 D -89
300 CE -88
200+240 D:t -82
190 D -65
Etupään rutina ratkeksi
No niin, kun vieras ajoi autoa korokkeen yli, ja itse katsoin ulkoa, niin kummallisen äänen lähde selvisi heti.
Eturenkaat ottivat sisäänjoustossa kiinni roiskeläppiin niillä main, missä helmapaneli loppuu ja pelti alkaa. Nyt on roiskeläpät poissa ja auto vallan äänetön.
Sinänsä erikoista - roiskeläpät ovat VEHOn myymiä mersun merkillä olevia tuotteita, josin aika korkealle nousevat ja paksuhkot. Eivätkä renkaat ole kuin 205/55 16. Ahtaat on paikat.
Kiitos kaikille nevoista!
