250CE 1970 W114 projekti, myyty pois.
eikös ne kaikki virheet oo ihmisen tekemiä kun maalauksesta kyse :)
onko tuossa alareunat jäänyt vähän vähälle värille, vai mitä virheitä oli ilmennyt...
epk kirjoitti:eikös ne kaikki virheet oo ihmisen tekemiä kun maalauksesta kyse :)
No tällaistahan siinä on :( . Ei vaan luonnossa näy niin hyvin mitä kuvissa. Itse asiassa en huomannut kun vasta oltiin purkamassa kyydistä; tuossa lavalla kaikki puutteet todella näkyy hyvin kun 20 cm päästä katselee.
Konepellin toisessa kulmassa on kantti myös ohuellla värillä...pitää se konepelti vissiin palauttaa sinne maalattavaksi. Nuo alareunat todellakaan ei luonnossa pomppaa tuolla lailla silmille...katsotaan :roll: .
Oli maalarimestari ollut välillä sairaalassakin selän kramppaamisen takia - inhimillistä työtähän tämä on kun robotti ei maalaa :D . Positiivista on se että budjetti piti vaikka olivat joutuneet hitsaamaan helmoja sekä etusiipiä valojen ympäriltä. Ja jos oikein ymmärsin pohjatyöhön ja ruosteen eliminoimiseen oli satsattu oikein kunnolla. Muutenhan tuo on hieno kerrassaan.
1991 MB 190E projekti
jari_w123
Hyvältähän tuo silti näyttää vaikka jotain virheitä sanoit siinä olevan.Minä luulin kokoajan että tuo oli automaatti,mulla oli kunnostusprojektina tuommosen 5v laatikko jonka meinasin laittaa W123 dieseliin mutta ei riittäny enään rahkeet lompakossa tilata viallista vitosen ratasta.Projekti jäi sitten kesken kun löysin oikean 5v getragin autooni.
auto w123 200D/300DT vm, -81
tyko h
Viesti Kirjoittaja tyko h »
Onkos ne ylimääräiset L-palat sedaniin takapenkin ja ovien väliin...Kommeeltahan se näyttää...
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 250065.jpg
juu kyllä ne ne palat on.
Eli tulee siihen istuinpenkin alla olevan pellin päälle kulmiin.Kun jää niistä penkin pyöreitä reunoista näkyviin..
W903
V126
W203
Etenee... tänään saatu sisutus nippuun lukuunottamatta keskikonsolin tuhkakuppia ym, ja kuvissa takatuhkakupitkin on vielä irti. Päivänvalossa tarkasteltuna normaaliolosuhteissa (ei sammakkoperspektiivistä) maalaus on ihan hieno :D .
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 270071.jpg
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 270072.jpg
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 270073.jpg
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 270074.jpg
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 270075.jpg
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 270076.jpg
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 270077.jpg
Tässä niitä sisäkuvia:
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 270078.jpg
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 270079.jpg
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 270080.jpg
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 270081.jpg
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 270082.jpg
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 270083.jpg
Kuskin peiliä kun säädin niin mokona napsahti irti varrestaan; pääsi vissiin muljahtamaan irti se kuppi jonka varassa pyörii. Ruuvi on jumissa, laitoin irroitusainetta sinne likoamaan. Eli se ruuvi paljastuu jos normaalisti peilinlasin ottaa irti, pitää tuokin peili purkaa osiin kuten apparin puolelle tein.
Tuli käytettyä moottoria kunnolla kuumaksi asti... maalaamoon kun veimme niin seisotuksen jäljiltä oli ilmentynyt joku aivastustauti D-Jetronicciin :shock: . Puolilämpöisenä tirskahteli ihmeellisesti mutta nyt vaikuttaa toimivan taas normaalisti :D .
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Komee tulee, Peilinlasi vehosta 14 euroo, valkonen muovitiiviste 2e, tekee ison eron kuluneeseen lasiin :shock:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Nyt tuli laiska olo! :oops: Itellä vappu oli se päämäärä, mutta sehän on jo keksiviikkona :D Pakko yrittää jotain että saa kasaan tuon oman ennen sitä :roll:
kerosiini
Kylläpä näyttää hyvältä! 8)
190E 2.6 '90, 240TD '83, 220D '77, 250 2.8 '74, Coronet '68, Volvo 240 D6 '83, Taunus '81 (for sale)
takkanen kirjoitti:Onkohan kellään havaintoa mitä maksaa CE:n tuulilasi, ja mistä niitä voisi saada?
Mulla voisi muuten olla CE:hen ylimääräinen puskuri (sekä eteen ja taakse). Harkitsen raskinko luopua.
Messuilla juttelin ralli280CE:n omistajan kanssa; olivat ostaneet jostain viimeisen Suomessa olleen tuulilasin coupeen. Se paikka oli Kuttilan Autolasi tai sitten tuolta sitä kannattaa kysyä... unohdin sen pointin mitä heppu kertoi :oops: . Kuitenkin esim. Pilkington ei jostain syystä tee coupeen laseja...olisiko syy että kärryjä on sen verran vähän liikenteessä :D .
karra kirjoitti:
Aapo.T kirjoitti: Tarvikelista 3e kpl, motonetin tarvikekiinnikkeet 5e pussi :wink:
Kiinnikepussit (eli kiinnikkeiden vastakappaleet) on jo ostettu Motonetistä. Tilasin Sunilta helmarosterilistan T-mallisia kiinnikkeitä joista 4 kpl oli rikki.
Eli hain siis kaksi (ainoata) pussia motonetistä; 50 kpl uusia ja 34 kpl vanhoja käytin. Valitsin vanhoista luonnollisesti parhaat eli täysin ehjät, ja kaikkei pehmeimmät eikä kivikovia vanhoja... :D .
Viime viikolla satunnaisesti auton kasailua (listoja, valoja, maski ym) sekä taivuttelin uudet bensaputket 10 mm haponkestävästä eli AISI 316 hydrauliikkaputkesta. Päät levitin pistepuikolla ja vasaralla lievästi kartioksi jotta letkuklemmari puree hyvin kiinni. Uusin paine- sekä paluuputkeen liittyvät kumiletkut myös uusilla ABA 14 mm bensaletkunklemmareilla.
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 020088.jpg
Perjantaina illalla asensin putket ja letkut paikoilleen kunnostetuilla kannakkeilla. Tänään vaihdoin etujarruletkut sekä asennettiin faijan kanssa puskurit paikoilleen. Lisäksi kiinnitin helmarosterilistat. Pohja sai alustamassan, bensapumpun suojapellin irroitin ja putsasin sekä maalasin.
Seuraavaksi konehuoneen siistintää, etujalkatilan pahveja, takakontiin maton virittelyä (katsotaan minkänlaista tulee :D ) ja katsastukseen keskiviikkona :shock: .
Aapo.T
Aika tehokas olet ollu :shock: Ite tänään ehin vaan ruuvata klubimerkin ja tarrat paikalleen ja pestä/vahata, jonka jälkeen tulikin sadekuuro :twisted:
Hävettää oikee lukee karran projektia ku itel pienimuotosempi meininki ja silti tapahtuu hitaammin :D
Onnea karra 2000 viestillesi ;)
Alkaa olla nipussaan; eilen uusin rispaantuneet ja korppuuntuneet kallistuksenvakaajan pystytankojen ylemmät kumipuslat hyviin käytettyihin (ilmeisesti vanhoihin iskarikumeihin). Samalla hommasin ulompiin raidetangon päihin uudet suojakumit tarvikeliikkeestä. Tänään pitäisi tehdä loppukatselmus ja laskea auto lattialle pukeilta - huomenna on katsastus.
Tilasin merkkiliikkeestä takakontiin uuden alkuperäisen kumimaton; toimitus Saksasta, reilussa viikossa pitäisi tulla ja hinta on 126 euroa :D . Raha ei mene mersuissa hukkaan :lol: . Etolasta olisi saanut uritettua mustaa kumimattoa metritavarana mutta olisi sekin jo maksanut alennuksineen siltikin yli 80 euroa :shock: .
Sisällä on vielä jalkatilan sivuverhoilut irti ja tuhkakuppirakennelma myös, pitää kursia kasaan mitä ehtii.
Kas vain, tämä oli se 2000s viesti :!: .
Hylky tuli rekisteröintikatsastuksessa; vasen etuiskari tehoton. Olikohan ne lukemat 68/82 % ...en pannut merkille kun luulin että kelpaa :shock: . Yllätys oli että tuosta raakattiin ja toinen positiivinen yllätys perään että muuta vikaa ei löytynyt :D .
En saa vaan perjantaiksi mistään iskareita kun on ajolupa vielä silloin voimassa :evil: . Pitää käyttää sit jossain vaiheessa myöhemmin jälkitarkastuksessa...seuraava projektin vaihe on joka tapauksessa arviointi museokunnosta tai siis puutteista siihen :roll: .
jusa82
museo
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Et kyllä ikinä saa autoasi noilla sisustoilla museoleimalle jos eivät ole aidot. Eli onko kupeessa todellakin tuommoiset matot sisustassa?
Jostakin maalivirheista mullekin rutistiin vähän museoleimalla. Täysin virheetön sisusta sitten auttoi vähän. Eli joku puute saadaan korvattua jollakin muulla hyvällä ominaisuudella....no joo
Siistihän tuo peli on ennen kaikkea.
Osia olen varannut sulle ja postitan perjantaina. Olen tässä viime aikoina pyörinyt vähän ympäri maapalloa niin ei ole ehtinyt oikein omia romuja ihmetellä.
Pieni vika, jos iskarit joutuu uusimaan. Vaihda samalla kummatkin. Muistaakseni normaalit jousenpuristimet ei oikein mersuun käy etujousiin.
203 cdi
123 200 d mr
Aapo.T
Ei noiden etuiskareiden vaihtoon tarvita kuin kaks tunkkia.
Re: museo
jusa82 kirjoitti: Pieni vika, jos iskarit joutuu uusimaan. Vaihda samalla kummatkin. Muistaakseni normaalit jousenpuristimet ei oikein mersuun käy etujousiin.
Kyllähän iskarit, kuten esim jouset tai muut jarruosat vaihdetaan aina pareittain :D , siis akselille aina uutta tavaraa molemmille puolille.
Kävin just katsomassa W108 purettua etupäätä, olisi toimivat ja hyvät kaasuiskarit mutta ei taida käydä...detalin mukaan 108:ssa on 111-alkuiset - W114/115 on aina 115-alkuinen ja neljää eri varianttia detalikin tarjoili. Eli huomenna ei saa mistään joten perjantaina ei pääse leimalle :( .
Lahdessa olisi uudet käyttämättömät 115/114/107 etuiskarit mutta toisesta on kadonnut ponnekkuus - olisi saanut matkahuollolla huomiseksi mutta yhdellä ei mitään tee :wink: .
jari_w123
Eikös joku jossain sanonut että W123 etuiskarit käy kun vaihtaa sen alakiinnikkeen?Olipa ihtelläkin joskus vaikka minkälaista W115 osaa mutta kaikki tuli nakeltua roskiin säilystystilojen puutteessa,oli iskareita,jousia ja vaikka mitä :( .
Se on nyt sil viisii että Motonetista ei kohta saa etuiskareita enää; netissä olevalla numerolla esiintyvää korkeapainekaasuiskaria ei nimittäin saa. Kysyin kun olin liikkeessä käymässä niin toisella numerolla löytyi vielä Turusta kaasu-Gabrieliä eteen - tämäkin on poistuva malli. Hinta 62,50 kpl.
Varaosaliikkeet tarjosivat kaasu-Gabrielia 88,- kpl sekä Sachs/Boge korkeapainekaasuja 100,- kpl.
Tänään soittivat merkkiliikkeestä että takakontin matto on tullut. Nopeasti tuli Saksasta; tilasin 5.5. ja 8.5 oli Lappeenrannassa - paketissa oli keräilytarrat jotka juorusi että Saksasta asti oli todellakin tullut. 113 euroa maksoi.
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 080107.jpg
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 080108.jpg
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 080109.jpg
Tuo vararenkaan suoja pitää vielä putsata :D .
Maalasin äänitorvetkin, en osaa sanoa onko alkuperäisiä; ovat keskenään erilaisia - toinen on Bosch.
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 080110.jpg
Sain apparin sisäovenkahvankin kasaan koska yksi koristelista jonka luulin puuttuneen löytyikin hansikaslokerosta. Kuskin penkin verhoiluja tuli tänään ehostettua sekä suunnittelin keskikonsoliin radion alle/paikalle tarvittavaa levyä... on DIN-mittainen aukko nyt siinä :evil: .
Motonetistä tuli kaasuiskarit eteen. Tänään kun aloin laittamaan toista paikoilleen niin huomasin että sen alapäästä puuttuu silmukkaan tulevat raudat/pultit. Oli jääneet meksikaanoilta prässäämättä ne...olikohan palkkapäivä kun nuo iskarit oli kasattu :shock: (nimimerkillä perjantaina palkkapäivänä Torreonessa Mexicossa iltaa viettäneenä :wink: ). Otin palaset vanhasta iskarista sitten. Laitan tuosta hommasta toisen topiccin.
Eilen "tilasin" kaverilta radiolle asennuslevyn; laitoin ruokiksen aikaan sähkopostilla skannatun piirroksen. Olikin tänään valmis:
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 100111.jpg
Noita ylälippoja piti vähän madaltaa jotta lopsahti paikalleen:
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 100112.jpg
Mallasin radiotakin jo:
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 100113.jpg
Tuo on tehty 2 mm rosterista; kokeilen ensin maalata mattamustalla, jos ei hyvä niin verhoilen mustalla kernillä. Liimaan sen alareunastaan sikakitillä kiinni - yläreuna istuu omalla painoillaan ja radio vedättää sitä vaan alaspäin.
Tänään maalasin konehuoneessa mustia osia:
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 130132.jpg
Radion taustalevy maalattu ja kiinnitetty...meni vähän vinoon mutta radion kun passaa suoraan niin ei haittaa.
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 130130.jpg
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 130131.jpg
Eilen hyväksytty Suomen rekisteriin, sain lyhyet eurokilvet CYE-51, ja tilasin heti mustat (jotka tulee luonnollisesti ilman EU-tunnusta).
Pitää hommata paremman kokoiset renkaat kun nuo 195/65 R14 on liian pienet; lyhentää välitystä sekä kasvattaa mittarivirhettä ja ei muutenkaan oikein sovi.
Ajattelin kokoa 205/75 R 14 , sellaiset on alla ruskeassa coupessa mutta tuo koko on vaikea saada ja on kalliskin...ellei tilaa jenkeistä koska on itse asiassa jenkkikoko... :roll:
Jos tyytyisi kokoon 205/70 R 14, niitä saa edullisesti, itse asiassa todella edullisesti. Tässä muutama kuva Rengasonlinesta, pitäisi valita sellainen wanhan tyylinen kulutuspintakuvio:
Kuva Hinta 60,40 / kpl
Kuva Hinta 51,- / kpl
Kuva Hinta 46,80/ kpl
Mielestäni tuossa ensimmäisessä on tyyliin sopiva kuvio :roll: .
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Onnittelut! :) Tilaisin omaan "pystäri coupeenkin" mustat kilvet, mutta eivät taida 1976 museoimattomaan sellaisia antaa...
Ääni ensimmäiselle rangasvaihtoehdolle.
Multa kans ääni ekalle "salmiakki" kuviolle! Millä maalilla sä nuita mustia oot maalaillut?
Onnea! Älä vaan hanki pakettiautoihin myytäviä C-luokan renkaita. Pysy muutenkin laatumerkeissä.
johtaja300
Viesti Kirjoittaja johtaja300 »
Kuvia kuvia, autosta valmiina!
Kiitos kaikille :D . Viime viikon torstaina teimme esikatselun museokuntoon saatosta. Puutelistaan tuli 13 kpl ranskalaisia viivoja - niistä varmaan 4...5 oli jo tiedossa ja hoidossa; mm. takakontin matto. Yllätys oli se että jouduin tekemään selvityksen noista vanteista; onneksi alla oli aidot Fuchsit 108-alkuisella numerolla joita alkoi saamaan 8/70 varaosana 108-mersuihin leveämpänä 6.3:iin ja kapeampana kuutoskoneisiin. Pystäriin ne tulivat lisävarusteeksi 4/72 M110 koneen myötä ja luonnollisesti w107:aan niitä sai optiona.
Tänään illalla auto museotarkastettiin ja toisen tarkastajista ollessa katsastusmies auto on jo rekisteröity museoajoneuvoksi. Saan todistuksen ensi viikolla postissa kuten uuden rekisteriotteenkin.
Tässä kuva suttuisesta autosta minkä otin eilen tarkastusta varten:
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 150143.jpg
En ole pessyt autoa vielä koska maali on tuore...mutta pitää sitä varmaan alkaa kohta puunaamaan. Tahroja on koska kotelonsuojat ovat valuneet kun listojen kiinnikkeet ym sillä hölväsin.
Edelläni tarkastettavana oli yli 8 vuotta rakenteilla ollut alla oleva 1971 GTX; auto oli parempi mitä uutena - pääosin uusista osista kasattu... tuli vähän nolo olo omani kanssa siinä takana.
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 240022.jpg
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 240023.jpg
Joka tapauksessa omani kategorisoitiin tavallaan "kunnostettuun", ei täysentisöityyn autoon. Komponenttien arvosteluasteikko oli 1:stä 4:ään - 1 olisi hylätty ja vaatinut tarkastuksen, 2 oli välttävä ja 3 hyvä. 4 on uutta vastaava tai uusi. Omassa tuli suurin osa kolmosta, aika paljon kakkosta ja pari nelosta.
Esim tuon GTX:n historiaa USAn ajoilta ei tiedetty mutta oman auton tiedot oli melko tarkaan selvillä; mm ensimmäinen omistaja yksityishenkilö Sisiliasta ja Ruotsissa 2 varsinaista omistajaa jne. Auton museointi ei ole pelkästään sen entisöintiä vaan sen vaiheet olisi hyvä tuntea.
Auto ei ole vielä valmis, pikku puutteita on mitä ei museoinnissakaan todettu. Katsotaan nyt sitten :D .
Otan hyviä kuvia sitten vähän myöhemmin...nyt ansaitaan pikkuisen lepoa :lol: .
Viimeksi muokannut karra, La 17.05.2008 00:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sergey kirjoitti:Multa kans ääni ekalle "salmiakki" kuviolle! Millä maalilla sä nuita mustia oot maalaillut?
Putsasin ensin ruosteita sen verran mitä sai hiomapaperilla. Sitten Brunox-ruosteenmuuntoaine 2 kertaa. Musta maali on Miranolia (pensselillä saa todella tasaista aikaiseksi), on vähän liian kiiltävää mutta himmeneehän se tuolla konehuoneessa :D .
Jos kuitenkin pysyisin alkuperäisessä 185 R 14 -koossa; tässä Vredesteinin rengas, 93,20 EUR / kpl. On varmaan paljon parempi mitä nuo idän ihmeet. Ja kuvio on tosi retro :lol: .
Jackie kertoi että Fuldalta oli vielä jokin aika sitten löytynyt orkkiskokoa. Pitää toki kysellä paikalliset liikkeet läpi myös.
Jeah, miranolilla mä oon tota mun Datsun pickuppia maalaillut detaljei. se kun on niin orkkiskunnos että oon harkinnut museointia sille.
Petteri Kivimäki
karra kirjoitti:Auto ei ole vielä valmis, pikku puutteita on mitä ei museoinnissakaan todettu. Katsotaan nyt sitten :D
Taidat olla kyllä riuskimpia entisöijiä mitä tältä forumilta löytyy. Sillä aikaa kun sinä olet saanut auton laitettua niin minä en ole saanut otettua kuvaa ylimääräisestä valkoisesta ratista, kromiosista enkä työkalusarjasta.. :oops:
No, se ajo sitten kertoilee omaa kieltään varmaan mitä moottori vaihteensiirto yms. sanoo, onnea matkaan!
Akka sano vähän pahasti tarkoittaen yhtenä päivänä että "onhan siihen pystäriin vaihdettu vaikka mitä". Minä vastasin että montako asiaa kestää 37 vuotta ylipäätäänä..
EQA 250 2021
