mersu hyytyy
mattitimonen
mersu hyytyy
Viesti Kirjoittaja mattitimonen »
Eli kertokaapas missä vika. Auto on c mallin 97 vuosimallia oleva diisseli ja toisinaan kiihdyttäessä sekä kun nostaa nopeasti jalan pois kaasulta niin epc valo syttyy ja tehot häviää. nelosella ei jaksa vetää ja 3 noin 60 menee, tyhjäkäyntiä käy lievästi "rynkyttämällä". Virtoja käyttää pois niin pelaa taas normaalisti. Suodatin on vaihdettu ja ei kummentunut. Veholla testeri ilmoitti että pumppu olisi viallinen, vaan en oikein jaksa uskoa moiseen ajatukseen. Nytkin auto pelannut pari päivää ongelmitta. MISSÄ VIKA?????????
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Kuulostaa hyvin vahvasti siltä, että auto on 220 D.
Jos siellä ei ole ilmavuotoa polttoaineputkissa, niin valitettavasti se testeri taitaa olla oikeassa.
Niitä Lucaksen pumppuja väsähtelee tämän tästä.
Ville
mattitimonen
nelos sylinterin päällä suihkun kupissa oli aika reilusti diisseliä ja kaasuttaessa jostakin osasta ruiskua tuli sellaisia kuplia, diiseli otettu pois kupista ja seurattu mut ei sinne kyllä isoa vuotoa ole tullut, ei tosin autokaan ole temppuillut sen jälkeen. Voisiko olla sillä merkitystä. Jos vaikka hukkaputki olisi vuotanut????????????
Fenton
Näkyykö niissä kirkkaissa putkissa ennen/jälkeen suodattimen ilmakuplia?
Jos näkyy, se vetää jostain ilmaa naftan sekaan. Jos sinne pääsee riittävästi ilmaa, se saattaa sytyttää merkkivalon, jolloin auto käy melkoisen karkeasti.
Onko käynnistäessä ollut ongelmia?
Niin, ja ilmeneekö tuo lampun syttyminen kylmällä vai lämpimällä koneella?
Tuolla on vähän omia kokemuksia. Sieltä näköjään jäi mainitsematta, että pari kertaa auto sammui kylmänä vasta ajossa..
Ville
mattitimonen
auto oikuttelee lämpimänä. käyntiin lähtee ihan normaalisti. Käynnissä ollessa en putkia ole katsonut mutta parkissa silmiin pisti kun siellä tosiaan oli muutama ilmakupla. saa nyt nähdä kummeniko vika kun liikuteltiin kaikkea mahdollista konehuoneessa ja sen jälkeen tosiaan auto on nyt pelannut useamman päivän.
