W124 250D:n Subi asennukseen mielipiteitä
Terppa__
Viesti Kirjoittaja Terppa__ »
Elikkäs tarkoitus olisi tehdä meseen näyttävä ja toivottavasti myöskin toimia asennus. Tämmöstä olin ajatellu:
- Konttiin kaksi 12" MDS Fanatic Power subia SULJETTUUN väliseinällä olevaan koteloon
- Kontista kaksi refleksiputkea läpi hattuhyllystä kabiinin puolelle
- Vahvistimeksi MDS GP800 digivahvistin
- Pleksilevy jakamaan kontti kahteen osaan niin, että kotelo,vahvistin ja refleksiputket jäävät toiselle puolelle ja loput mitä kontista jää jäljelle kuljetustilaa, jää toiselle puolelle. Pleksiinkin on tarkoitus tehdä kaksi reikää josta painetta pääsee myös konttiin, jotta kotelosta ei tulisi bandbass.
- Ja tietysti konttiin tulee vielä valoputkia ja ledejä lisukkeeksi :D
Homma olisi nyt suhteellisen helppo toteuttaa koska mesestä puuttuupi takalasi :P Olisi tilaa väkertää. Asennuksia on muihi autoihin tullut tehtyä paljonkin, mutta koskaan ei meseen. Joten mielipiteitä ja ehdotuksia otetaan vastaan.
MB w124 230 -88
Ex *MB w124 250D -86
*MB w124 230TE -88
*MB w124 230CE -92
Nimble
Viesti Kirjoittaja Nimble »
Miks laittaa väliseinä? Soi kovemmin kun ei ole. :D
MB W210 300TD -98 Avantgarde
Terppa__
Testissä olivat vissiinki soittaneet 2x 57litran suljetussa ja oli soinu hyvin. En oikeen ole nuitten suljettujen kanssa vielä pelaillu ku on tullu tehtyä nuita refleksikoteoita :D Yleensä pitäny saada tuhottomasti painetta :twisted: mutta nyt sais olla vähän sitä äänenlaatuakin
MB w124 230 -88
*MB w124 230TE -88
*MB w124 230CE -92
Nimble
Laske BassBox Pro 6:lla että millanen kotelo on paras. :)
Haisuli
Viesti Kirjoittaja Haisuli »
Kandee luottaa laitevalmistajan ilmoittamiin kotelosuosituksiin jos ei itse ole koteloja paljoa suunnitellut. Win isd:llä koteloiden suunnittelu onnistunee myös. Luulen että mainitsemasi tsydeemi toimii ok, kunhan ei siitä pleksistä tee sellaista resonaattoria joka sitten lähtiessään liikkeelle tekee toistosta kuoppaista. Suljetuissa koteloissa elementtien liikeradat pysyvät kontrollissa paremmin ja luulen että tehoakin on ihan kivasti noille elementeille. Ei muuta ku tekemään. Kyllä ne vaikuttaisivat ainakin 125 debbaa soivan 100 litrasessa suljetussa kotelossa.
Masta 6_2_6
Väliaikainen mese tuolla: http://mesefi.forumup.com/
Terppa__
Pleksiksi on tarkoitus valita jotakin parisenttiä paksua tavaraa ja se tulee tukevasti kiinni ympäriinsä. Pleksiin tuleviin reikiin ajattelin laittaa nuita refleksiputken kauluksia. Eipähän sitten näytä liian karulta ne reiät :D
Osaako joku sanoa suurinpiirtein, että mitä tuollainen n. 160cm x 50cm pala kustantaa? Ei vissiinkään ole ihan halvinta tavaraa....
MB w124 230 -88
*MB w124 230TE -88
*MB w124 230CE -92
bäkström
Viesti Kirjoittaja bäkström »
Terppa__ kirjoitti:Pleksiksi on tarkoitus valita jotakin parisenttiä paksua tavaraa ja se tulee tukevasti kiinni ympäriinsä. Pleksiin tuleviin reikiin ajattelin laittaa nuita refleksiputken kauluksia. Eipähän sitten näytä liian karulta ne reiät :D
Aloin tossa teksin alkua lukiessa jo melkein laittamaan viestiä että ootko ajatellu mitä semmonen maksaa.. se on todella kallista, jos ei satu suhteilla saamaan jossain sopivaa palaa.. ;S
Jos tommosta 20mm paksua jostai löytää niin maksaa useita satasia/neliö, sulla menee joku puoltoist neliöö, hyvä jos 500e:llä selviät plekseistä..
http://customer.canter.fi/etra/index.ph ... =45052&p=0
http://customer.canter.fi/etra/index.ph ... =45168&p=0
tuo akryylihän on käsittääkseni tätä "pleksiä" ja polykarbonaatti ei naarmuunnu niin helposti ja paremmin työstettävissä..?
Terppa__
Tuo hinta on kieltämättä vähän ongelma... kavereiden kautta saattas kyllä saada halvemmalla. Tietäskö joku jonku vaihtoehdon pleksille? Karkaistulasi olis tietty yks, mutta siihen ei ilmeisesti voi hirveenä reikiä tehä...
MB w124 230 -88
*MB w124 230TE -88
*MB w124 230CE -92
bäkström
Terppa__ kirjoitti:Karkaistulasi
Ei se oikee sovellu.. ehkä paras vaihtoehto suunnitella vähä tilat uusiks ilman pleksiä? tai tehdä osa alueesta lasikuidusta ja vaan pienemmän osan sillä pleksillä..?
Terppa__
Onnistuisihan se tietysti niinkin. Tarkoitus on kumminkin jakaa tila jotenkin, ja kumminkin ainakin osan laitteistosta pitäisi näkyä. Pleksiä olisi jo jonkinverran, jos tekisi juuri tuollasia vähän pienempiä ikkunoita. Vkl voisi ruveta tekemään jo jonkinlaista hahmotusta kotelosta ja kasaamaan uutta hattuhullyä koska joku on sen leikelly palasiksi ja samalla pilkkonut pellinkin hattuhyllyn alta :shock:
MB w124 230 -88
*MB w124 230TE -88
*MB w124 230CE -92
