W201 Yleistä keskustelua
Ostin tuossa 190 2.5d -87 mesen ja siihen ois nyt tarkotuksena vaihtaa ainakin vaihteistoöljyt. Auto on 5-vaihteisella manuaaliaskilla. Paljonko pitää öljyä laittaa vaihteistoon? Autossa on myös tuota "bonanza" ilmiötä, niin kannattaako sille mitään käydä tekemään vai onko se näissä ominaisuus? Mitä öljyä perään ja kuinka paljon? Mitä öljyä kannattaa moottorissa käyttää? Siinähän noita kysymyksiä nyt aluksi
ainiin kuskin oven lukko aukeaa ulkopuolelta, mutta lukkoon ei mene muuta kuin takaoven kautta painamalla?
Perä- ja vaihteistoöljyistä juttua mm. tuolla:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=540
Omistajan käsikirjan saa merkkiliikkeestä parilla kolmella kympillä..
Ja tuokaan ei ole hullumpi ostos:
http://www.alfamer.fi/naytatuote.asp?haku=S165
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Näin yleisen keskustelun puitteissa täytyy todeta, että olet oikeassa. Tuon kirjan löytää kirjastostakin, jos ei raaski ostaa.Esa H. kirjoitti:...Ja tuokaan ei ole hullumpi ostos:
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
No ainakaan bilteman termaria ei kannata ostaa, väärä paikka säästää.Fenton kirjoitti:Tuskin se on postikuluja kalliimpi merkkiliikkeessäkään.
Vaan termostaatti on kyllä niitä osia, jotka ostan sieltä mistä saan helpoiten, eli lähin varaosaliike. Olkoompa mikä vaan.
Vaikka pidänkin bonanzan tunnuskappaleesta Johnny Cashin säestämänä, niin mikä tämä Bonanza ilmiö on?
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
No niin.. Kun ei ole piiltemaa lähimaillakaan, niin ei osaa tuommoisia ajatellakaan.Aapo.T kirjoitti:No ainakaan bilteman termaria ei kannata ostaa...Fenton kirjoitti:Tuskin se on postikuluja kalliimpi merkkiliikkeessäkään.
Enkä kyllä nykyään osaa ajatella sitä edes varaosaliikkeenä... Hong Kong tai vastaava...
Ville
Kävinpä sitten merkkiliikkeestä kysymässä ja tulos oli, että termostaatti maksoi 21e joten ostin sen
Keneltä kysyit tuota bonanzaa? Ite oon vaan nyt opetellu ajamaan tuolla niin ei se silleen häiritse, paitsi tietyillä kierroksilla jurisee jokin, mutta senkin pystyy kikkailemaan kaasulla
Mikä sitten mahtaisi tuon jurinan antaa ja onko se kallis korjata?
Taitaa olla aika harva mersun diesel, joka ei alikierroksilla vähän tykkää kakistella -- ainakin kumistaa koria vaikka ei jurnuttaisikaan.Jonski kirjoitti:Kävinpä sitten merkkiliikkeestä kysymässä ja tulos oli, että termostaatti maksoi 21e joten ostin senKeneltä kysyit tuota bonanzaa? Ite oon vaan nyt opetellu ajamaan tuolla niin ei se silleen häiritse, paitsi tietyillä kierroksilla jurisee jokin, mutta senkin pystyy kikkailemaan kaasulla
Äänen lähteitä nyt voi olla vaikka kardaanin kannatinlaakeri, koneen tyynyt, takakelkan puslat...mahdollisuuksia on varsin paljon. Pakoputkikin voi resonoida, jos on kiinnikkeet vaikka löysällä.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Nyt rupesi vaivaamaan semmonen asia, kun vaihdoin joku aika sitten lämmönsäätönupikoiden alta ne pienet polttimot, kun olivat palaneet. Siellä oli mattapintaiset 1,2w polttimot ja kävin sitten ostamassa huoltsikalta samantehoiset polttimot, mutta niissä ei ole sitä mattapintaa. Ajattelin nyt vaihtaa muutkin polttimot mitkä on palaneet, niin onko nuo polttimot sitten liian tehokkaat, ettei se sulake pala mittariston takaa? Tänään haulla etsin ja sain selville miten saa säädettyä mittarivaloja, kun ne on tosi himmeät.
vakiopoltin on kait 0,6w? Mulla oli noi 1,2w kans ja sai ajella aina ihan himmeimmässä asennossa jotta oli edes siedettävät. Muutenkaan en pidä kirkkaista mittarivalosita, ja meinas alka aottaa päähän. Mutta asiaan, ainakin ne toimii siinä kuin muutkin eikä ole ikinä sulake palanut.
Mikä voi aiheuttaa jurinaa/tärinää ja pientä jollotusta 1500-2500 kierroksilla. Yli tuon 2500 ei kuulu voimansiirrosta minkäänlaista jurinaa. Tuleeko katsastuksessa sanomista, jos takakelkanpuslat on väljät? Mitä muuta kannattais kattoo ennen ku vie katsastukseen, putken vuodon korjaan ennen kuin vien konttorille.
Nuppien alle jos vaihdat 1,2 W kirkkaat polttimot, vaarana on että nuppien kantaosa sulaa akselin ympärille ja vedettäessä nupista kahva jää käteen. Oikea poltin on 0,4 W (0,36) mattapolttimo.Jonski kirjoitti:Nyt rupesi vaivaamaan semmonen asia, kun vaihdoin joku aika sitten lämmönsäätönupikoiden alta ne pienet polttimot, kun olivat palaneet. Siellä oli mattapintaiset 1,2w polttimot ja kävin sitten ostamassa huoltsikalta samantehoiset polttimot, mutta niissä ei ole sitä mattapintaa. Ajattelin nyt vaihtaa muutkin polttimot mitkä on palaneet, niin onko nuo polttimot sitten liian tehokkaat, ettei se sulake pala mittariston takaa? Tänään haulla etsin ja sain selville miten saa säädettyä mittarivaloja, kun ne on tosi himmeät.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Vaihdettiin kardaanin tukilaakeri ja tukikumi, mutta ei tuo juurikaan muuttunut, perästä tuntuisi äänet kuuluvan. Mutta nytten tuon "rempan" autolla kun ajaa vähän kovempaa ja laittaa vapaalle, niin rupeaa pientä tärinää tuntumaan ja tuota ei aiemmin ollut. Kohdistusmerkit tehtiin ja kasattiin myös niin, että ne oli kohdakkain eli mikä tuon värinän voisi aiheuttaa?
En tiiä onko noissa mallikohtaisia eroja,mutta omassa 2,5 d:ssä syttyy valo melkosen tasan tarkkaan,kun jäljellä 7 litraa.Jonski kirjoitti:Paljonko on polttoainetta tankissa sen jälkeen kun merkkivalo alkaa palaa. (55l tankki)
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
Moi
Pitäs saada vähä tietoo 190e 2.3 sportline mersusta. (136hp?)
Eli kiihtykö tuo mihinkään? onko mitää arviota 0-100 eli pärjääkö edes nykyiselle c180 1.8 (122hv) bensakoneelle? Kun tuommosta pikkumersua havittelisin... entäs kulutus?
Re: Moi
Tuoltalöytyi 190E-2.3 kattiversiolle (132 hv) arvo 0-100 km/h 10,4 s painon ollessa 1283 kg.Johtaja kirjoitti:Pitäs saada vähä tietoo 190e 2.3 sportline mersusta. (136hp?)
tomant
Mikä se tämä tämmönen kojelauta/keskikonsoli on. Onko noita vielä kolmattakin eri versiota? http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/190/2440791
Ei taia kyllä olla aivan nahkahousujen jäljiltä tämä konsoli?Jonski kirjoitti:Mikä se tämä tämmönen kojelauta/keskikonsoli on. Onko noita vielä kolmattakin eri versiota? http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/190/2440791
Eikä ehkä tuo Astonin high-end C-kasetti toistolaitteistokaan
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
