W123 takakontin verhoilu?
Kuuluuko W123:ssa olla huopaa/muovia takakontin "valoseinässä", tyyliin W116? Itselläni mitään ole.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Valoseinässä eli siinä takakontin takaseinässä, jossa on takavalot kiinni? :roll:
Ei ole omassakaan w123:ssa mitään verhoilua siinä, enkä ole koskaan nähnyt missään w123:ssa verhoilua siinä...
Ok, ajattelin vaan, että yleensähän edellisessä Ässässä olevia ratkaisuja siirretään seuraavaan keskiluokan malliin...
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Lähes samanikäisessä E28:ssakin on. Tosin yleensä siinä kunnossa että parempi ilman kuin hillman.
Eli vastaus on siis ei. Tosin ei me varmaan suututa jos sinne jotain haluat kyhäillä. 8) (Hyvästit museoleima, kjäh.)
Hehehhe, ei ole tarkoitus laittaa :-). Eikä myöskään museoida autoja.
adenauer300
Minulla on samaa kangas mattoa kuin takakontin lattiakin. Molemmat pitäisi olla alkuperäisiä, koska molemmista löytyy alta tehtaan tarra jossa vuosisluku 1981.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Tämähän menee mielenkiintoiseksi. Odotellaan lisää kommentteja.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Mulla taas on etuseinässä (takapenkin tausta) harmaata huopaa ja samoin pohjan matto. Peräpeilissä on keskellä melko sileä muovi mutta takavalojen "pohjien" päällä ei kyllä ole mitään mattoa tai erillistä peitemuovia. Tasaiseksi peräpeiliä ei voi sanoa.
Mainittakoon, että tuossa E28:ssa tosiaan on sellaista huopapäällysteistä pahvia peräpeilin peittona. Esteettisesti ratkaisu on siisti, mutta mersussa esim. polttimon vaihto ja muutenkin purku/kokoaminen on helpompaa.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Juu, tarkoitus olikin kysellä juuri tuossa valojen välissä olevaa aluetta ja sen päällystettä. Itselläni on vain muoviläppä, josta pääsee kopeloimaan keskuslukituksen systeemiä takakontin lukossa.... ei mitään muuta.
Aku, sulla siis valojen välinen alue kokonaan peitossa?
MercMan
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Ei ole mullakaan kuin lattiamatto ja tankin edessä oleva takaseinä huopakangasta, mutta ei etuseinässä ole kuin peltiä..
Henry V.
Lisää aiheesta
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Peltiä kaikissa, mitä on ja on ollut - mutta olisiko 6-koneisissa tässä extraa ?
Aku P
Timo L. kirjoitti:Aku, sulla siis valojen välinen alue kokonaan peitossa?
Siis siinä on sellainen muovilevy, jossa on vissiin kai joku luukkukin (kovasti irtoavan osan näköinen "ruksilla" kuvioitu levy).
Voin vaikka ottaa hetken päästä kuvan ja lähettää -- se kertoisi tässä tapauksessa enempi kuin 127291 sanaa.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Henry V.
Lisää aiheesta
niin sen muovilevyn alla on keskulukituksen sylinteri, eli tämä on sen
"huoltoluukku ". Ko. sylinteri käyttää siis takaluukun lukkoa.
Tämä luukku on kaikissa, vaikka keskuslukkoa ei olisikaan.
Noh, eipä tuolla niin väliä, tuulettuupahan paremmin..kai :-). Juu Aku jos viitsit kuvan näpätä.
