sähkövika mb w 124 200d
mikä vikana kun purkaa 105 a akun 4-5 h tyhjäks,? hehkun rele on varmistettu vika ei ole siinä.. kertokaa kokemuksesta jos on?
Hyvän ja latingissa olevan 105 Ah:n akun tyhjiin meno vaatii ~8-10A purkausvirran esim. valot päällä tms.
Hehkuuko latausvalo lievästi?Päiväsaikaan sitä ei ehkä helposti huomaa=laturin diodit syy.
Jos lataus jne OK, jokuhan se virtaa kuluttaa.Siinä auttaa vain virtamittaus:sulake kerrallaan irti ja tilalle 10A mittari, jollakin mittarin viisari tai numerot hyppää reippaisiin lukemiin(norm. ei <0,5A) Huom. poppikoneet ensin pois päältä,myös se 250W PA
Make
Make
sähkövika
sähköviat paikannettu c:een ja 9 sulakkeen taakse molemmissa kulutus sammuksissa yli 5 amppeeria tai jotain,vai mikä se oli. ja niitten takana esim sisävalot, peräkontinvalot, peräkrrynpistoke joka on jo purettu pois. keskuslukitus,mankka yms. sulakkeet on nyt pois kunnes viat saadaan paikannettua, jos saadaan... auto oli rempassa ja siihen vaihdettiin kaikki 4 ovea, oli pientä ruoste vikaa
ja auto maalattiin. ketun sähkövika, vai miten se meni
