Ohjaustehostin
Oloffi
Ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja Oloffi »
No aihio on taas w124 230E. Nyt olen vaihtamassa ohjaustehostimmeen öljyjä ja luonnollisesti suodatinta.
Onko se nyt se "oikea" öljy tuo Mobilin ATF 320? Paljonkohan mahtaa mahtua tuone tehostimmeen kun ottettaan mukkaan koko järjestelmä(tyhjennän vanhat öljyt letkujen kautta)? Niin ja kuinka monta senttiä säiliöön pittää jättää tyhjää?
Niin tämä tuli nyt ajankohtaseksi ko katoin säiliöön niin melkonen vaahto oli havaittavissa ja ei sitä ole vaihettu lähiaikoina. Suurin syy kyllä öljyjen vaihtoon on se ulina mikä kuuluu useasti kääntäessä ja perstuntumalta sanosin että ei pellaa tehostin niinku pitäs(välilä pittää oikkein kahelakäelä rattia pyörittää.)
Kitosksia
PS. haula löytyy paljon muttei kuitekkaan kaikea :)
Pienempi vika, isompi leka.
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Minä kuvittelisin, että ATF 220. Mineraali, ei synteettinen.
Joku voi olla korjata jos muistan ihan metsään. En kyllä usko moiseen. :lol:
Ville
Manu300cea24
Ite tullu laitettua ihan tavan ATF:ää en edes tiedä mitä.
Punasta on ollu ja hyvin on pelannu.
PS. jännä pointti tuo suodatin. Monet mitä olen tavannu niin ei edes tiedä et siinä säiliössä on suodatin :wink:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Hae Vehosta tai motonetistä oikea keltainen öljy. Litran purkki riittää, jos et holvaa sitä. Tilavuus muistaakseni 0,8 L
autodidakti
Oloffi
felmit kirjoitti:Hae Vehosta tai motonetistä oikea keltainen öljy. Litran purkki riittää, jos et holvaa sitä. Tilavuus muistaakseni 0,8 L
Ei motonettiä eikä vehoa tarpeeksi likelä. Lähhimphään vehhoon taitaa olla satakunta kilomeeetriä
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Käyttöohjekirja: Automaattivaihteistoöljy ohjaustehostinta varten. Sivu nro236.3.
Alfamer: Mobil ATF 220.
felmit
autodidakti
Oloffi
Joo no ehin jo öljytki vaihtaa. Nytte ei ulise ei ja vielä yheläki käelä pyörii sopevan herkästi, pikkusen ole vajetta öljyissä ja muutekki.
Nytte on öljyinä nesteen jokku atf x jos en väärin muista. Tulpat vaihoin samala. Berun jotku nelikärjet, olivat samat paikallaan ennestään. Oliko ylihintaset ko oli 5e/kpl :?:
Naftaman
Viesti Kirjoittaja Naftaman »
Mulla tihkus tuo ATF:ä simpukasta ulos mutta laitoin Gulf:n Power stering oljyä ja se on pysynyt sisällä paremmin.
..ja mä ku luulin...
hakki
Viesti Kirjoittaja hakki »
terve foorumille.
R129 SL500 autona:
Mulla ohjaustehostin mouruaa kun auto on kylmänä? onkohan jotain menossa/mennyt jo rikki? Aiemmin huomannut lievää ääntä kylmänä, kun auton parkista käännän pois, mutta tänään kun sateella lähdin liikkeelle nii ääni oli aika karmaiseva.
Kaikki öljyt on vaihdettu vastikään (3 viikkoa sitten) ja automaattiöljynä on Castrol TransMax Z.
Huollosta kun kysyttiin että kumpaa laitetaan tätä perus vai tätä parempaa, niin totesin että laittakaa mikä teistä on parempaa tuohon autoon. Luotin että asia on ok.
Voiko tämä nyt johtua väärästä automaattiöljystä?
Fenton
Tehostin vai hihna kun mouruaa?
Ville
Wile
Viesti Kirjoittaja Wile »
hakki>
Mulla oli joskus BMW Minissä samankaltaisia oireita, hävisivät kun vaihdatin oikeat öljyt tilalle. En tiedä miten Mersussa kun ovat pääosin takavetoisia (ja onko sillä erityistä vaikutusta asiaan), mutta mm. VAG:ssa ja tuossa Minissä CTF on ainoa oikea öljy tehostajaan. ATF kuulemma saattaa kovettaa tiivisteet ja säiliö voi alkaa vuotamaan. Tehostinsäiliössä tai käyttöohjekirjassa pitäis tosiaan lukea mikä on oikea öljy sinne.
hakki
Fenton kirjoitti:Tehostin vai hihna kun mouruaa?
En osaa sanoa.. rattia kun kääntää niin pitää ääntä. Täytyy käyttää tuolla missä vaihdatin öljyt ja ihmetellä.
Mouruaminen häviää kun ajelee jonku 10minuuttia ja sitten ei mitään ongelmaa.
Fenton
Voihan se olla että se moniurahihna on nääs vähän löysällä, niin silloin se kääntäessä kylmänä pitää ääntä. Mikä taas tarkoittaisi, että vika on joko hihnassa tai kiristäjässä
Ville
hakki
kai tässä ajan kanssa oppii vähän malttia. Eipä tuota tarvinnut kun tarkastaa ohjaustehostminen öljyt, jotka olivat ihan minimissä. Vuotaa jostain letkun tiivisteestä sitä. (olen rehellisesti sanottuna sen verran tietämätön auto-asioissa, että en edes tiennyt mistä ne löytyy, nyt tiedän)
Öljyn etsiminen olikin sitten pikku prosessi. Merkkiliikkeen huollossa etsivät pitkään ja päätyivät ATF 220 öljyyn.. sitä sitten purkki, mutta eipä ollutkaan samanväristä tuo alkuperäinen. Soitto sitten paikalliseen hyvään Mersu-huoltoon, jonne kun ajoin niin samantien täytettiin autoon febi Bilstein 08972. Kuulemma voi tuota ATF 220 väliaikasesti käyttää jos haluaa.. miten lie sitten asiat.
Pitää nyt vielä kylmänä kuunnella vieläkö pitää ääntä. öljyvuodon tilkitseminen on seuraavaksi vuorossa.
