apuja 190 laittoon
juu-zo
apuja 190 laittoon
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
elikkä mitenkäs taustapeili lähtee irti? kattoverhoilu täytyisi purkaa mutta en osaa ottaa peiliä pois.
Sitten kaikki hattuhyllyä modifioineet. Oletteko surutta leikanneet sen pellin hattuhyllyltä rälläkällä pois kun olette tehnyt uuden esim. mdf:stä?
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Hans
Viesti Kirjoittaja Hans »
moro. Tausta pellistä ei tietoa mutta hattuhyllystä sen verran että ei sinun tarvitse leikaa mitään peltiä pois jos haluat uuden mdf:stä, vaan laitat hattuhyllyn sen pellin päälle.
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
Hans kirjoitti:moro. Tausta pellistä ei tietoa mutta hattuhyllystä sen verran että ei sinun tarvitse leikaa mitään peltiä pois jos haluat uuden mdf:stä, vaan laitat hattuhyllyn sen pellin päälle.
Näin itsekin tekisin jos saisin aikaseks.. Eli jättää sen pellin siihen alle mihin on sitten hyvä vetää se levy kiinni. Suurentaa sit vaikka "reikiä" niistä paikoista mistä tarvii. :wink:
Zalbeer@hotmail.com
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Se pelti vaikuttaa osaltaan myös korin jäykkyyteen ja kasassa pysymiseen, eli vähän sama homma vaikkei ehkä ihan yhtä radikaali on että ajelee ilman tuulilasia jos sen pellin poistaa kokonaan :idea:
tak
Taustapeili
Viesti Kirjoittaja tak »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... austapeili
Omassa muistaakseni lähtee paremmin kun raottaa enemmän peilin kiinnikkeen
vasemmalta reunalta.
juu-zo
onkos tuo takaosan kattoverhoilu jotenkin kiinni tuon takalasin alla? ja mitenkä se pitkä poikittainen rauta sieltä katosta tulee irti missä se kattoverhoilu on kiinni. peilin sain irti ja kiitoksen avusta siinä. jos jollain olisi c-mallin puskureita myynnissä niin saapi tarjota minulle. myös jos facelift sivuhelmoja c mallista löytyy niin saapi tarjota.
Ex. MB 190E 1.8 -92
juu-zo
juuzo` kirjoitti:onkos tuo takaosan kattoverhoilu jotenkin kiinni tuon takalasin alla? peilin sain irti ja kiitoksen avusta siinä. jos jollain olisi c-mallin puskureita myynnissä niin saapi tarjota minulle. myös jos facelift sivuhelmoja c mallista löytyy niin saapi tarjota.
Ex. MB 190E 1.8 -92
KaZaBoO
Viesti Kirjoittaja KaZaBoO »
Takalasi täytyy irrottaa että kattoverhoilun saa poistettua, koska siihen on laitettu semmonen muovi"kouru" mikä menee takalasin tiivisteen alle.
