ML -maasturin takajousen vaihto. Vinkkejä?
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Elikkä tuollainen operaatio pitäisi tehdä. Yhtäkkiä näyttäisi yksinkertaiselta hommalta, mutta yläpään kiinnitys tuntui olevan kovin ahtaassa välissä äkkiä katsottuna.
Itse en vielä ehtinyt vilkaista muuta kuin uutta jousi/iskari pakettia, mutta jos joku joka tuon homman on aiemmin tehnyt osaisi antaa jotain neuvoja, miten homma helpoiten hoituu.
gianell
Viesti Kirjoittaja gianell »
onko vanha w163 koppanen vai uus w164?
Jarvala
Viesti Kirjoittaja Jarvala »
Se yläpään kiinnitys on aika ahtaassa paikassa, ja on homman hankalin vaihe. Jousien vaihtoon meni aikaa 3-4 tuntia.
hannun1
gianell kirjoitti:onko vanha w163 koppanen vai uus w164?
Tuo W163 se on.
Jarvala kirjoitti:Se yläpään kiinnitys on aika ahtaassa paikassa, ja on homman hankalin vaihe. Jousien vaihtoon meni aikaa 3-4 tuntia.
Tuon takia tässä vähän kyselinkin, kun näyttää kovin ahtaalta, että löytyykö siihen jotain kikka kolmosta, jolla onnistuisi saamaan sinne työskentelytilaa...
Jarvala
Osta räikällä varustettu kiintoavain, helpottaa kovasti niiden ylämuttereiden avaamista. Vasen puoli oli ahtaampi.
Timpsula
Re: ML -maasturin takajousen vaihto. Vinkkejä?
Viesti Kirjoittaja Timpsula »
Takajousi pitäisi vaihtaa, mutta jousen puristaminen kasaan ei taida onnistua perinteisillä puristimilla. Löytyykö tähän DIY-työkalua tai -vinkkiä?
W163 270 CDI automaatti 2004.
Ex: W210 200 CDI automaatti 2002.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Tosi järeät jouset, ei kannata puristaa kuin oikealla työkalulla.
Itse otin tolpat irti ja vein korjaamolle jousien vaihtoon, ei montaa kymppiä ollut irto-tolppiin.
