C 202 Starttaa mut ei käynnisty
Ei oo vielä tullu selvyyttä missä vika,peilissä vilkkuu pun&vihr vuorotellen ku laittaa virrat päälle,keskuslukitus toimii normaalisti infrapunalla"linkkuavain" C202 220 v.95 bensa. Olis hyvät neuvot tarpeen.
Re: C 202 Starttaa mut ei käynnisty
Oisko sulla menny patterit vanhaksi ja koodi väärä. Menikös se niin että uudet patterit sisään avaimenperään ja painat nappia jonkun sekunnin (4s) peiliä kohti. Sitten avain lukkoon ja starttaat. Vaimitensenytoli.karhu4 kirjoitti:Ei oo vielä tullu selvyyttä missä vika,peilissä vilkkuu pun&vihr vuorotellen ku laittaa virrat päälle,keskuslukitus toimii normaalisti infrapunalla"linkkuavain" C202 220 v.95 bensa. Olis hyvät neuvot tarpeen.
Tässä ohje suoraan MB 202:n ohjekirjasta:AK47 kirjoitti:Oisko sulla menny patterit vanhaksi ja koodi väärä. Menikös se niin että uudet patterit sisään avaimenperään ja painat nappia jonkun sekunnin (4s) peiliä kohti. Sitten avain lukkoon ja starttaat. Vaimitensenytoli.karhu4 kirjoitti:Ei oo vielä tullu selvyyttä missä vika,peilissä vilkkuu pun&vihr vuorotellen ku laittaa virrat päälle,keskuslukitus toimii normaalisti infrapunalla"linkkuavain" C202 220 v.95 bensa. Olis hyvät neuvot tarpeen.
Koodi synkronoinnin suoritat suuntaamalla kaukosäädinavaimen vastaanotinosaan sisätaustapeilissä ja painamalla lähetinnäppäintä kaksi lyhyttä kertaa.Kierrä nyt 30 sekunnin kuluessa avain virtalukossa ajoasentoon.
Tämän jälkeen Infrapuna-kaukokäyttö on jälleen toimintavalmis.
Patterit on kunnossa,avainta on opetettu juuri noin,ei liene siinä vika.Keskuslukko kuitenki toimii,voisko olla vikaa keskuslukon ohjainboksissa ettei sieltä mee tietoo moott.ohj.boksille tai sitte molemmissa. Jos joutuu vaihtaa ni mitä kaikkee voi hommata käytettyna? Oisko jollaki ollu samantyylistä vikaa?
Mulla W202 -94 starttas ja ei käynnistynyt. Akun napa oli löysällä. Akulta lähtee kaksi johtoa ja ohuempi menee bensapumpulle. Starttikaapeli lähtee akun kengästä ja se se sai sen verran kosketusta että hyvin pyöritti. MUtta ohuempi oli löysällä, bensapumpun ääni pitäisi kuulua kun käännät virran päälle.
Eli jos on hiljaista ennen sarttausta niin vilkaise akun liitokset..
- tiisselillä
- tiisselillä
