300E 103 moottori nykyy ja "ontuu"
samih78
Viesti Kirjoittaja samih78 »
onkelmia...
nykii ja ontuu pahasti tehot kadoten lämpimänä. Kylmänä lähtee kuten pitää ja potkua löytyy. Kun moottori lämpenee rupeaa nykimään ja kaasupohjassa kulkee n 130kmh... onkelmia on lähes joka kaasun asennossa. Tulpat, johdot, virrranjakajan kansi uudet. Tulpat tummuneet tasaisesti ja hyvän näköiset.
missä vika?
olisin kiitollinen jos joku neuvoisi, vaikka puhelimitse 0503628119 tai tänne.
kiitos jo etukäteen.
boogieman
Viesti Kirjoittaja boogieman »
Vähän samansortin vikkaa mutta ei noin pahana on omassa kiesissä. Siitä juttua tiällä.
EX: S124 300TE '86, 357 tkm
EX: W124 200D '85, 630+ tkm
samih78
damned vosikos sulle soitella? laita vaikka viestiä txtnä niin soittaisin ja kyselisin paremmin. t samppa
boogieman
samih78 kirjoitti:damned vosikos sulle soitella? laita vaikka viestiä txtnä niin soittaisin ja kyselisin paremmin. t samppa
Laitoin yv:tä.
samih78
erikoisia nämä mersun viat.. otin alipainetunnistin letkun pois sytkän ohjain yksiköltä.. tukin letkun ja kokeilin ajaa.. toimi aiak ahyvin.. sitten letku paikoilleen ja meno oli hurjaa eli voimaa rutkasti enemmän kuin normaalisti on ollut, moottori oli nyt normaali lämmöissä. osaisikos joku viisas sanoa tuon boksin tutkimisesta jotain viitearvoja tai ylipäänsä miten se toimii..
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
samih78 kirjoitti:erikoisia nämä mersun viat.. otin alipainetunnistin letkun pois sytkän ohjain yksiköltä.. tukin letkun ja kokeilin ajaa.. toimi aiak ahyvin.. sitten letku paikoilleen ja meno oli hurjaa eli voimaa rutkasti enemmän kuin normaalisti on ollut, moottori oli nyt normaali lämmöissä. osaisikos joku viisas sanoa tuon boksin tutkimisesta jotain viitearvoja tai ylipäänsä miten se toimii..
Vinkit olisivat paikallaan. Saako boxi esim. ohjausimpulssin moottorin lä-tila-anturilta? Ja onko firmaa tmv. josta voisi kysellä käytettyä? Uusi maksanee maltaita.
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
