En löytänyt haulla joten aloitan uuden ketjun.
Onko kukaan asentanut peruutustutkaa kyseiseen autoon. Saako mersun omaa tilattu jostain netin kautta ja mitähän mahtaa maksaa?
Ebay on täynnä peruutustutkia joiden hinnat 20-80€. Niissä erilaisia näyttöjä yms. Onko kukaan laittanut jotain tällaista ja oliko homma työläs? Nuo näytöt tuntuu jotenkin törkeen näköisiltä ja sillä se alkuperäinen ois fiksumpi. Lisäksi noissa sensorit ovat ison kokosia (20mm+).
Jos joku löytänyt pienemmillä sensoreilla olevan mallin niin se myös kiinnostais.
Tuntuu että ainakaan noita farkun taka kulmia ei kovin hyvin peileistä näe ja näin PDC ois poikaa.
PDC (parkkitutkan) jälkiasennus W/S203 (ASENNETTU)
Viimeksi muokannut simppa80, Pe 11.07.2008 18:35. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
- Sisäänajossa
Re: PDC jälkiasennus W203
Laitoin omaan tarvike tutkan jossa on pelkkä ääniohjaus. Eli piippaa tiheämmin mitä lähempänä este on, kun etäisyyttä alle 30 cm niin sitten tulee yhtenäinen piip ääni.
Asennus ainakin sedaniin oli todella helppoa. Lista puskurista irti, listan takapuolelle oli todella himmeästi nähtävissä pyöreät merkinnät joihin alkuperäiset sensorit kiinnitetään. Tarvike sarjan mukana tuli poranterä jolla porasin "alkuperäispaikoille" reiät ja tutkat napsahti paikoilleen painamalla. Piuhoille oli puskurissa valmiit reiät josta vedin piuhat kuskin puolelle takakonttiin. Virta laitteeseen tulee pakkivalon kautta sekä toinen piuha kytketään auton runkoon. Parkkitutkan summerin vedin peräkontista hattuhyllyn alapuolelle josta se kuuluu erinomaisesti myös auton sisälle.
Tuossa LINKKI josta löytyy ohjetta puskurin irrotukseen. Sedanissa koko puskuria ei ainakaan tarvinnut irrottaa vaan pelkkä listan irrotus riitti.
Tuosta LINKISTÄ löytyy lontooksi asennus tarinaa josta itse otin mallia.
Systeemi on toiminut erinomaisesti ja hintaa koko setille tuli 37,90 euroa postikuluineen.
Oma auto on väriltään musta joten sensoreita ei erikseen tarvinnut maalata, muun värisessä autossa hieman lisäkuluja tulee tuosta maalauksesta.
Suosittelen, loistava laite jonka ansiosta peruuttelusta ahtaisiin paikkoihin on tullut melkein pakkomielle
Miten tuon listan saa irti? Cobran tutka tulee varmaankin tällä viikolla niin sitten pääsis asentelemaan.Janis Petke kirjoitti:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
- Sisäänajossa
Lokasuojan sisällä oli yksi ruuvi joka piti avata, sen jälkeen lista lähti vetämällä irti. Se lista oli minulla todella kovasti kiinni ja meinasi välillä usko loppua niiden kanssa, mutta kyllä ne lopulta ehjänä lähti irti.
Farmarissa tuo lista taitaa olla vähän erilainen kuin sedanissa.
AENNETTU!
Listan irroitus ohje.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=64511
Lista irti:
Muokkaantänne lisää ja kerron vaiheet kun aikaa..
Lista irti:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
