202 ikiliikkujalasinpyyhin.
bulldog666
Viesti Kirjoittaja bulldog666 »
Kaikkihan tietää että mersun lasinpyyhkijänmoottorit ovat lähes kulutustavaraa. Moottori sinänsä on helppo vaihtaa mutta mistähän johtuu kaikki muut ongelmat joiden kanssa on joutunut painiskelemaan sekä ennen että jälkeen moottorin vaihtamisen. Auto on c 200 cdi-99. Ensin hävisi hitaampi nopeus,sitten hajosi moottori. Moottorin vaihdon jälkeen hitaampi nopeus oli yhä kateissa. Sitten pyyhin ei tahtonut sammua ensinkään,vaan täysillä mentiin niin kauan kun sammutti auton. Tihkukin sekoilee aivan kummallisesti vaikka autossa ei ole laisinkaan sadetunnistinta. Silloinkin kun tihku toimii se pyyhkii niin lujaa että meinaa koko pyyhkimen varsi lentää jorpakkoon. Help! :?:
Pate
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Voisikohan vika olla siinä monitoimiviiksessä tai sitten pyyhkimen moottorin liukupinnoissa? Mahtaakohan pyyhkiät toimia "monitoimi"releen välityksellä :arrow: irronnut tinaus? ..enmpä osaa sanoa.. :roll:
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Veikkaisin kanssa tota monitoimiviikseä.
Harri126
Re: 202 ikiliikkujalasinpyyhin.
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
bulldog666 kirjoitti:Kaikkihan tietää että mersun lasinpyyhkijänmoottorit ovat lähes kulutustavaraa. Moottori sinänsä on helppo vaihtaa mutta mistähän johtuu kaikki muut ongelmat joiden kanssa on joutunut painiskelemaan sekä ennen että jälkeen moottorin vaihtamisen. Auto on c 200 cdi-99. Ensin hävisi hitaampi nopeus,sitten hajosi moottori. Moottorin vaihdon jälkeen hitaampi nopeus oli yhä kateissa. Sitten pyyhin ei tahtonut sammua ensinkään,vaan täysillä mentiin niin kauan kun sammutti auton. Tihkukin sekoilee aivan kummallisesti vaikka autossa ei ole laisinkaan sadetunnistinta. Silloinkin kun tihku toimii se pyyhkii niin lujaa että meinaa koko pyyhkimen varsi lentää jorpakkoon. Help! :?:
Tuota, melkoisella varmuudella sanoisin, että ainakin secissä on alkuperäinen moottori, myös lasinpyyhkäisijän. :lol:
Teillä on liian tuoreita autoja. :shock:
Btw, tekijässä on aina J.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Voipi olla myös sam-yksikkö seonnut. Noissa ei ole enää varsinaista monitoimirelettä.
Joku mersupurkaamo??
Kovanen
Viesti Kirjoittaja Kovanen »
Aki P kirjoitti:Voipi olla myös sam-yksikkö seonnut. Noissa ei ole enää varsinaista monitoimirelettä.
Mulla oireilee omassa vähän samaan tyyliin, tihkuasennolla toimii jonkin aikaa ja sit jämähtää aina random kohtaa, joskus seisoo siinä vaikka loppupäivän tai sitten liikkuu jonkin verran ja taas stoppaa, mutta sitten taas niillä 2 muulla nopeudella toimii ihan moitteetta. Ainut että stoppaa siihen kohtaa millä kohtaa käännät pyyhkijän pois päältä, eli vaikka keskelle.
Onko -95 W202:ssa vielä niin sanottua "aikarelettä" tai vastaavaa minkä vois ensitöikseen kaavailla vaihtavan?
Vaiko onko se sitten toi yksikkö mikä maksaa enemmän ku tarpeeks
- W211 320CDI -
bulldog666
Pystyyköhän tuollaisen sam yksikön vikaa kotioloissa toteamaan mitenkään? :?:
Pate
