W 202, kolahduksia vaihdekepin tienoilta
ljkaa
Viesti Kirjoittaja ljkaa »
W 202 -94, automaatti ja ajettu n 200 000 km. Alkoi yhtäkkiä kuulua kolahduksia vaihdelaatikon suunnalta. Eli startatessa pientä ääntä, tasaisella ajaessa ei mitään mutta kuoppaan kun ajaa niin aika voimakkaita kolahduksia. TAsaisella ajolla pieniä kopsahduksia, alhaalla ei mikään muovi näy olevan irti, pakoputki ei liene äänen aiheuttaja. Vaihdekepissä ei tunnu mitään kovien kolahdusten aikanakaan...
Mahtaako kenelläkään olla samanlaisia kokemuksia tai aavistuksia mikä äänet voisi aiheuttaa??
Oloffi
Viesti Kirjoittaja Oloffi »
Voiskohan kuulua kartaanin suunnalta
Pienempi vika, isompi leka.
ljkaa
Kävin kahdessa eri firmassa kysymässä mikä vois olla, alustasta ei löytynyt mitään. Ei vaikuta kartaanivialta, pikemminkin kuin joku osa olis irrallaan ja hakkais kiinni peltiin. Ja isku on kuopissa aika voimakas mutta ääni häviää esim moottoritiellä miltei kokonaan. Joskus ääni ei kuulu kuin pahimmissa montuissa mutta sitten se taas voimistuu ja kuuluu jo avainta käännettäessä. Tyhjäkäynnillä ei kuulu??
ljkaa
Vika löytyi, ajoin auton montulle ja vaihdelaatikon (ja kartaanin) alla on poikittainen tukipalkki, kiinni neljällä pultilla. Se oli löystynyt toiselta puolelta eli kaksi pultti oli kiertynyt auki n 5 mm. Tiukkasin ja nyt mersu on taas kuin ennenkin.
