W124 E300DT -95 myyty
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Onko tuo joku renun lippa?
S210 220 CDI A -02
mikklotj
Viesti Kirjoittaja mikklotj »
Joo ei toi noissa kuvissa mikää nii hieno ole, mut sillo mustana ku sommittelit sitä ni oli hyvännäköne :)
C36
puskurit ja helmat maalissa, etulippa on rellu lagunasta. Mustana tuo sopii hyvin , sanokaa mitä sanotte :lol: lippa täytyy vielä verkottaa + maalata mustaksi, lipan ja waldin rekkarin alla oleva rako vielä tilkkiä tiiviste nauhalla niin hyvä tulee.
KuvaKuvaKuva
biglimited
Autosi on hieno!!! 8)
Maltilliset sarjat näyttääkin sopivan w124een!
Vanteet on cliinit ja passelit! (ei liian isot korimalliin)
Tämä näyttää kuin jonkun maltillisen tuning-pajan esitteen autolta (oikeastaan melkein tehtaan esitteestä :wink: )
Eikä oikeestaan kaipaa ees 500 loksuja vai miten...
Sakemannicäbi
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
Muuten on kyl tosi mahtava, mut et oo tosissas ton pikkulirputtimen kans? :)
Kryptonite
onhan tuo ihan nätti, mutta kuinka matala tuo oikeen on? onko sinulla jo taas uusi alustasarja? Minulla piti kanssa olla tuo 50mm jousisetti, mutta ei se putoo läheskään noin alas. Tosin itse, en edes halua että putoaisi noin alas. Tuollahan ei pääse enään mihinkään. Näyttää nytkin että ottaa pohja miltein maahan kiinni. Hyvännäkönen se on minusta. Ei siitä pääse mihinkään, mutta kuinka käytännöllinen se on, niin se on eri juttu.
Nyt olen sitä mieltä ettei tuota väriä enään kannatakkaan vaihtaa. Tuo on hyvin hillitysti tuunattu, niin sopii hyvin hillitty väri myös. Tosin tuo renun lippa on lähinnä naurettavan näköinen. Näkee heti, ettei voi mitenkään kuulua tuohon autoon. Tosin pääasia jos itse pidät siitä.
Nuo vanteet kyllä sopivat kuin rukkanen käteen. Ensimmäiset vanteet lähiaikoina jotka sopivat koon puolesta autoosi. Ne kromialut, nyt oli aivan järkyttävät, lorinserin alut oli nätit, mutta aivan liian isot 124:een. Nuo ovat hyvä vaihtoehto.
220.128 Black Mirror
en tiedä eikö kuvista selviä vai mitä ,mutta livenä sopii tuohon. On todella tyhmän näköinen ilman sitä ! , meinaan kun puskuri jossain etulamppujen kohilla muuten ja helmat maassa.
Täytyy ottaa parempi kuvia kun saan lipan viimeiseen iskuunsa.
mitkäs kumit kryptonitella on jousien päällä? ota edestä pohjaanlyönti kumista tavaraa pois niin ei makaa niitten päällä , tulee parempi ajaa muutenkin :wink:
epk kirjoitti:Täytyy ottaa parempi kuvia kun saan lipan viimeiseen iskuunsa.
Niin, mennään vaan kuvaileen, täl kertaan mun kameralla ja jos mä otan ne kuvat sitten... :lol:
Muttajoo, Kryptonite puhuu ihan asiaa ja toisekseen tuo lippa on nimeomaan livenä paljon parempi! Ei hyppää silmille mustana, kuten hopeana teki. Ja se tuo sitä mataluutta juurikin etupäähän.
Livenä keula on maukas!
Vielä kun saadaan ne spacerit ja pientä säätöö, kyllä siitä taas kelpaa ajaa. :wink:
gbc
Viesti Kirjoittaja gbc »
Nätti taas jälleen kerran.... btw miten olis jos katon maalais mustaksi...Norjassa yhen e500 Hopean nähnyt jossa oli maalattu katto,ja hyvältä näytti :)
-MB W124 500E- CBZ
Eksit:
MB E55 -03 Kleemann K4
S124 E280 -96
C32 AMG 2004
500E -92 ja nykyinen
C36 AMG -95
1 TUSINA w124
4kpl w123 (Paras malli)
Jouns
Viesti Kirjoittaja Jouns »
mielestäni tuo katon mustaksi maalaaminen ei oikein katumersuun voi sopia.. Tulee jotenkin mieleen että tuo musta katto on enemmänkin japaninihmeiden ja enemmänkin raaseri henkisten autojen juttu, mutta makuasioita tietenkin.. :wink:
W639 120cdi -07 facelift
Ex w211 320 cdi -03
Ex w638 v 2.3 td -98
Ex w124 Mb 300 DT -94
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
sopii kun nenä päähän :D anna olla vaan, kunhan mesen ei tuu sähkövikoja :lol:
gbc kirjoitti:Nätti taas jälleen kerran.... btw miten olis jos katon maalais mustaksi...Norjassa yhen e500 Hopean nähnyt jossa oli maalattu katto,ja hyvältä näytti :)
Kokeile ensin teipata/teippauttaa se katto mustaksi :roll:
ei sitä nyt teipata kandee, veikkaan että se maksais enempi mitä maalaus. Jollain vesivärillä tms. tempaisis ja koittais , painepesurilla veks
Tctic
Viesti Kirjoittaja Tctic »
Juu ei. Ainakaan minusta tuo ei sovi yhtään hopeaan autoon.
Ex. S202 cdi -99
En kyllä mäkään oikeen oo ton mustan katon kannalla..graf. harmaa EHKÄ.. tai sitten ei mitään. Enkä mä kyllä tosta lipastakaan oikeen tykkää mutta mitäs sillä on väliä :oops: Muuten auto on kyllä oikeen hiano! Mutta sulla on nyt varmaan epk vähän sellanen ongelma että mieli tekis tehdä jotain mutta miten voi tehdä tolla tyylillä enään tosta autosta hienompaa :roll:
evox puhuu vähän mutta asiaa :D tän auton meinaan pitää niin seuraavaksi sitten vaan hifistelee pikkuhiljaa kaikki viimeisen päälle, vanteet vois olla leveemmällä huulella, vaikka koottovat monoblokit, hifit täytyy asentaa yms.
tänään tein tuon parin lisämittarin paikan valmiiksi :
norsu
Viesti Kirjoittaja norsu »
Erittäin maukkaan näköinen mursu. Toi alalippa tekee siitä kyllä "teinituunatun", on sitten musta tai hopia. Liitä se siihen Waldiin saumattomasti (tai jos kosketuksia pelkäät, niin muokkaa Waldin alaosa tuohon sopivaksi ja kiinnitä pulteilla ym, jotta on helppo tarvittaessa vaikka vaihtaa).
Toisaalta itse haen yleensä jotain tavanomaisesta poikkeavaa rakenteluissani, mutta silloin se ei voi kyllä mielestäni rajoittua vain yhteen osaan. Tuota samaista Lagunan etuhelmaa käytin yhteen kaverin Escortin puskuriin jo kymmenen vuotta sitten ja liitin saumattomasti orkkikseen. Sopi siihen teinilullaan ok.
EDIT. Menit sitten rikkomaan tuon sillä välin kun kirjoitin. Ei se nyt noin huono ollut. :shock:
Nyt on sitten aika väsätä puskuri uuteen uskoon. :wink:
Fail. :lol:
Kovanen
Viesti Kirjoittaja Kovanen »
mikäs helvetin siirtolohkare sun auton puskuriin on heitetty, ei se korokkeeseen ajamisen jälkeen tuolta kyllä näytä :roll:
Oma on ainankin erilailla lohennu :lol:
- W211 320CDI -
mikklotj
Mitäsmitäs? mihi kolahti?
C36
kustomi
Viesti Kirjoittaja kustomi »
Nyt vaan jotain parempaa tilalle, mielellään tuo koko waldin sarja vaihtoon samalla vauhdilla. :D
Ei tuo sarja nää kuitenkaan ensi kesää epk:n autossa tai sitten on maku muuttunu tosissaan originaalimpaan(lue: ukkimaisempaan) suuntaan. :lol:
Miten se ehti puolessa tunissa telomaan auton tuolleen :shock: Tippuiko nosturilta tjms. erittäin hauskaa... No oli niin tai näin, niin paska homma, ei muuta kuin voimia ja lasikuituahan saa kaupasta, ihmisiä ei saa, muistetaan se aina vastoinkäymisissä.
voi nyt vittujen kevät kun pihalla on maan pinnan yläpuolella noin 0.5m korkeudella ajorampit, ajoin sinne ja rupesin tarkastelemaan vetareita, nooh laitoin sitten n:lle ja ilman käppäriä. Kattelin että vähän voi olla siinä siinä liikkuuko. Samalla kertaa painelin auton alle ja unohdin kokon jutun ja ronkkisin vetaireita... eiks se perkele lähtenyt koko paska liikkeelle ja suoraan pihalla olevaan 2x2m kivenmöykköön tömähti.
Jeesus sitä tuskan määrä kun tajus että nyt lähti ja koitti vähän toppuutella mutta eipä siinä mitään voinut enää tehdä kun katsoa mihin osuu :shock: ainoo lohtu on että ei kerinnyt vauhtia keräämän ja että etuhinauslenkki otti kaiken vastaan kun osus juuri eikä melkeen siihen kohtaan, ainoo mikä meni oli ketun KALLIS etupuskuri. helvetti lähden takas kuiduttaa sitä , jos tänään painais siihe pohjat johonki kuntoon
epk kirjoitti: jos tänään ottais pohjat ja rentoutuis kapakissa...
Silleen just kannattaa tehdä välillä, tekijämiehellehän tuo ei nyt ollut mahdoton takaisku, hidaste vain :wink:
no joo , nyt rupee jo vähän helpottaa, pitäiskö sitä tänään nollata tosiaan koko homma vielä :lol:
Kovanen
sehän näyttää jo onneks ihan hyvältä, tietty hintaahan siihen taas tulee
- W211 320CDI -
Kovanen kirjoitti:sehän näyttää jo onneks ihan hyvältä, tietty hintaahan siihen taas tulee
Rahahan on onneksi vain numeroita pankktilillä :roll:
Tekevälle sattuu ja vahingoista oppii, eli ei muuta epk kuin leuka rintaa vasten ja kohti uusia pettymyksiä! :wink:
jo jo , eka auki 8)
