450SL -78 Rekisteriin
Heippa.
Olisin kysellyt vähän apuja tollasen 450SL vm. -78 rekisteriin saamiseksi.
Eli auto on jenkkituonti (Onko se sit silloin R107?). Mitä siihen pitää muuttaa,jotta sen saa kilpiin?
Lähinnä kai se koskee valoja. Saako se takasivuvalo olla punainen, jos polttimon poistaa?
Entä ajovalot? Onko mitä muuta? Auto on hienossa käyttökunnossa, eli sitä ei ole räpelletty mitenkään.
Täällä muutama kuva
http://kuvablogi.com/nayta/1335739/
Täällä muutama kuva
Viimeksi muokannut ponco76, Su 03.08.2008 10:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tervetuloa foorumille.
Ajovalot on sinulla jenkkimalliset; orkkis sealed beamit ei ole sallitut joten ainakin reunimmaiset ajovalot joudut vaihtamaan H4 mallisiksi; sisemmät saattaa mennä jenkkiumpioilla kuten omassa 66 letukassa aikoinaan oli.
Omassa 68 on punaiset heijastimet takana sivulla, edessä oranssit. Mutta, ex-1983 caprice näytti takana punaista valoa sivulle kuten tekee nyky-Tahoekin - mutta tämä valo on samassa paketissa siis takavalon kanssa; jos on erillinen tuikku äärivalolle niin punainen ei varmaan ole hyväksytty.
Etu parkeista/vilkusta on montaa mielipidettä kuten on montaa käytäntöä eri konttoreiden välillä; tätä on havaittu käytännössä
1987 560 SEC museoauto
1999 ML 320 talvikäyttis MYYTÄVÄNÄ!
2004 C 180 kesäkäyttis
2013 A 180 daily driver
Näin ainakin mulle on konttorilla sanottu, punainen sivuvalo on sallittu takana silloin jos se on yhtenäisen lasin alla varsinaisten takavalojen kanssa. Kyselin aikanaan, kun mun Capricessa ne hyväksyttiin, mutta vaimon Firebirdissä ei. Mutta siinä ne olikin erilliset..karra kirjoitti:Omassa 68 on punaiset heijastimet takana sivulla, edessä oranssit. Mutta, ex-1983 caprice näytti takana punaista valoa sivulle kuten tekee nyky-Tahoekin - mutta tämä valo on samassa paketissa siis takavalon kanssa; jos on erillinen tuikku äärivalolle niin punainen ei varmaan ole hyväksytty.
Ville
Kuten unski sanoi niin sivuvilkkuja ei tarvita. Itse tekisin näin: uusiin ajovaloumpioihin tavalliset parkit, laitat piuhaan liittimen ja jätät jenkkiparkit (keltaiset ? ) paikoilleen ja niiden piuhaan liittimen. Sivuvalosta poltin irti. Katsasta tällä lailla. Katsastuksen jälkeen kytket keltaiset parkit toimintaan sekä laitat sivuvaloon/vilkkuun polttimon paikoilleen.ponco76 kirjoitti:Miten on, jos kytkee sen etusivivalon toimimaan niinkun jenkkivilkut,
eli palaa normaalisti parkkina ja sammuu kun laittaa vilkun,
elikkä vilkuttaa eri tahtiin etuvilkun kanssa. Ajaako sellainen sivuvilkun virkaa,
vai pitääkö ruveta poraamaan lokareihin reikiä?
Suurin piirtein tein näin kun oli aikoinaan 1982 GMC Jimmy; siinä oli kirkkaat parkkilasit joihin vaihtelin sitten polttimon väriä aina mielialan mukaan
- Adventurer
minä laittaisin näin:
- takana polttimot pois punaisista sivuvaloista
- edessä sivuvaloista polttimo pois, ja vilkku puskurin alla oleviin keltaisiin valoihin. Normaalistihan niissä on parkit. Sivuvalo ei näy suoraan eteenpäin joten ei käy vilkuksi (luulen)
- Jos sealed beamit on todella sallittuja niin ei tarvii niitä vaihtaa.
Katsastuksen jälkeen voi laittaa taakse polttimot ja eteen sivuvaloihin myös.
Matti
MB SLK 230K -98, MB 350 SL-74 mr, MB 560 SL -86, MB 350 SL-72 mr
Cadillac Sedan DeVille -64 mr, Cadillac Coupe DeVille -65, Cadillac Deville -67 convertible
Corvette -95, Corvette -63 convertible
Tesla MYLR -24
Tesla MYLR -24
- Adventurer
No ei siinä ole muuta vaihtoehtoa kuin kun vaihtaa vähintään laitimmaisten sealed beamien tilalle esim. Hellan tai Saturunuksen umpiot jossa parkkivalo. Meilläpäin on lipsahtanut joskus nuo keltaisetkin parkit katsastajalta läpi.ponco76 kirjoitti:Jos jätän ajovalot sealed beamina, niin miten pitäis parkit tehdä?
Auto pitäisi saada museorekisteriin, joten viritykset ei käy.
Vedä johto sieltä keltaiselta parkki/vilkku valosta sinne ajovalopesään ja vedä samalla vilkkujohto siihen keltaiseen sivuvaloonkin niin ei jää dummyksi.
Cibie tekee/teki (ainakin 2 vuotta sitten) hiukan kalliimpia pyöreitä umpioita, joissa on parkin paikka ja kupera lasi....ne eivät juurikaan eroa ulkonäöllisesti sealed beameistä.
Re: 450SL -78 Rekisteriin
[quote="ponco76"]Heippa.
Morjens.
ajovaloumpiot pitää vaihtaa(kaverin kyllä ei tarvinnut)
sivu valoja ei tarvitse poistaa,itse olen katsastanut tolleen
viisi kertaa.
450SL-78
Morjens.
viisi kertaa.
450SL-78
S211 320 CDI-03
S202 200 CDI-00
W124 200 D-90
W201 200-88
R107 SL 450-78
S202 200 CDI-00
W124 200 D-90
W201 200-88
R107 SL 450-78
