C 180 flekti sekoilee
janimat
Viesti Kirjoittaja janimat »
W202 180 -98. Man. ilmastoinnilla.
Jäähdyttäjän flekti alkoi sekoilemaan. Ajon jälkeen n. puoli tuntia ja flekti alkoi huutaa itsekseen. Autosta oli virrat pois ja avaimet taskussa...
Pudotti kierrokset välillä minimiin, josta nosti sitten pikkuhiljaa maksimiin noin kymmeneksi sekunniksi ja taas pudotti minimiin. Tuota pumppausta olis tapahtunut varmaan maailman tappiin. (Irroitin flektin pistokkeen, jottei akku mene tyhjäksi).
Kun virran käänti päälle, niin flekti sammui. Käytin moottorin uudestaan lämpimäksi ja flekti toimi auto käynnissä normaalisti. Yöksi jätin siis pistokkeen irti ja aamulla tökkäsin kiinni. Flekti lähti huutamaan... Ajoin 40km maantieajoa. Auto toimi normaalisti. Lämmöt olivat normaalit. Nestettä paisuntasäiliössä riittävästi jne. Pysähdyin parkkiin ja kun käänsin virrat pois päältä, niin flekti lähti jälleen huutamaan... Ajoin 10min. kaupunkiajoa, lämmöt nousivat Mesemäisesti hiukan normaalia korkeammalle ja nestemäärän merkkivalo vilkahteli muutamaan otteeseen jääden palamaan. Pysäytin auton tarkastaakseni paisuntasäiliöstä nestemäärän. Sammutin moottorin ja flekti pysyi vaiti, vaikka avaimet olivat taskussa?? Nestettä oli riittävästi. Käynnistin auton muutaman kerran ja sammutin, jolloin flekti pysyi vaiti. Nestemäärän merkkivalo jatkoi tuijottamistaan käynnissä ollessa. Hämmästelin.
Kävin syömässä (40min) ja auto jäähtyi. Flekti pysyi vaiti. Ajoin jälleen 40km maantieajoa ja pysäytin. Flekti alkoi huutamaan heti, kun käänsin virrat pois päältä... Nestemäärän merkkivalo ei enää palanut.
-Mistä etsin vikaa?
-Missä on flektin lämpötilatunnistin?
-Minkälainen ohjaus on flektin releelle ja missä rele sijaitsee?
-Muuta huomioitavaa?
Ilmastoinnin räpläys ei vaikuttanut mihinkään.
Nöyrimmästi apua kyselee hän.
M: Sprinter 311 Cdi Sprintshift -01 osina
Miljoona(tuntia)
Viesti Kirjoittaja Miljoona(tuntia) »
Flektin ohjainyksikkö hajalla.
Sijaitsee vas.etulokasuojan sisällä :arrow: vaihtoon veholle.
Hinta jotain 300€.
C220 CDI vm.2000
janimat
Miljoona(tuntia) kirjoitti:Flektin ohjainyksikkö hajalla.
Hinta jotain 300€.
Eli pistokkeessa on varmaan vettä... Pitää purkaa yksikkö esille.
Ovatko muut askarrelleet ko. yksikön kanssa ja löytyykö vinkkejä?
janimat
Kiitos nimimerkille "Miljoona(tuntia)". Flektin ohjainyksikkö (ESG Control unit) löytyi vas. etupyörän etupuolelta.
Ja pistokkeeseen oli mennyt vettä. Vuotovirroista johtui, että ohjainyksikkö häröili.
Pistokkeen kuivasin ja samalla avasin yksikön, jotta sain sieltä loput vesihelmet pois. Nyt flekti pelittää ja rahallisia kustannuksia tuli 0 euroa. 300 euroa jäi siirrettäväksi kaljakassaan...
Muuten, jos joku muukin ihmettelee, niin 111.921-moottorissa ei ole kuin yksi lämpötila-anturi. Sama anturi jakaa tietoa lämpömittarille, moottorinohjaukselle ja flektin ohjaimelle.
Miljoona(tuntia)
:lol: Juuri näin 8)
Ja muidenkin hyvä kuulla että tuo kuivaaminen auttaa ja voi parhaimmassa
tapauksessa riittää,omatoimisuus kannattaa :!:
C220 CDI vm.2000
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Jaahas, täällähän onkin tupa täynnä asiantuntioitan :!:
Ongelmana toimimaton ilmastoinnin flekti. Eli ei siis lähde ikinä pyöriin, vaikka kone olis kuinka kuuma.
Syy on todennäköisesti tämä:
Oisaisko joku teistä joka on hiljattain ropeltanut W202 man.ilmastoinnin kanssa kertoa mihin tuo kyseinen VALKO/VIHREÄ johto kuuluisi laittaa?
Yritin etsiä tälle sopivaa liitintä sulake/rele boxista, konehuoneesta ja kuljettajan jalkatilasta, mutta mistään ei löytynyt sopivaa vastakappaletta :?: :!:
Johto on n.30-40cm pitkä. 'johto lähtee kuvassa näkyvältä irroitetulta releeltä, keskimmäisestä nastasta, mutta ei johda minnekkään?
Voisiko joku, jolla on ilmastoitu W202 tarkastaa mihin tämä johto kuuluu laittaa?
sankari
Re: C 180 flekti sekoilee
Viesti Kirjoittaja sankari »
No niin kaverit lähellä ollaan ratkaisua...
Ongelma:
jäähdytimmen merkkivalo palaa ja vilkuttelee,eli lienee kosketushäiriö?
-Jäähdyttimen anturin piuhat kolvattu uudelleen, joten siitä ei ole enää kiinni.
Säiliössä ( pissapoika ja jäädytin ) on nestettä.
-Antureita ( pissapojan ja jäähdyttimen) EN ole tosin kokeillut vaihtaa, mutta ei vaikutusta ole kummallakaan vaikka laitan erilliseen vesikippoon.
tarkistan aamulla kun pirssi on kylmä alkaako flekti pyörimään HETIi, vai vasta kun lämmöt nousseet
Kysymys!
Todellinen ongelma se on löytää flektin ohjausyksikköä. Kuskinpuolen eli vasemmanlokarin alta on revitty kaikki irti eikä siellä ole mitään boksia
voiko olla jossain muualla tässä mallissa, vai onko jollain todellista tietoa!
Auto on C180 W202 Esprit -95
pellinalta näyttää tältä:
http://aijaa.com/CpODlU
Alla olevasta keskustelusta
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 5&t=134524" onclick="window.open(this.href);return false;
napattu kuva
http://aijaa.com/IvNtPd" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=129075" onclick="window.open(this.href);return false;
Tarkistan aamulla kun pirssi on kylmä,että alkaako flekti pyörimään heti, vai vasta kun lämmöt nousseet
Iso kiitos avusta
tempera1
Re:
Viesti Kirjoittaja tempera1 »
Hinta jotain 300€.
Mulla maksoi Motonetissä 119 € + vaihto Motonetin korjaamolla 60€. En vie enää Veholle kun rokottavat tuplasti enemmän.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
sankari
Melkein voisin vannoa,ette se tuolla kuskin puolen pyörän lokarissa ole. Kaikki suojat otin pois ja lampulla kattelin.
Löytäisi ensin ohjausyksikön ja näkisi mikä on osan kunto ennenkuin lähtee ostamaan uutta tai vähän käytettyä osaa.
Ei kenelläkään ole 100% varmuutta asiasta ja vastavasta mallista?
sankari
Flekti pyörii heti kun starttaa!
sankari
Tässä mallissa ei olisi ohjausrelettä, koska ei ole sähköistä ilmaistointiakaan AC
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Ja ei siinä ole sähköflektiäkään vaan se on viskokytkimellä Kuva
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Siis toisin sanoen visko vaihtoon ;) Vaihtoon tarvitaan ohut 36mm lista-avain.
Edit: paitsi että viskotuuletin ei voi pyöriä kun kone ei pyöri :think:
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
jyrki81
Viesti Kirjoittaja jyrki81 »
Jäähdytinnesteen pinnan merkkivalo palanut jo jonkin aikaa. Pari viikkoa sitten vaihdettiin anturi mutta valo ei sammunut. Nyt flekti jää pyörimään kun auton sammuttaa ja pyörii kunnes akku loppuu. Otin pari valokuvaa ja kysymys kuuluu mikä on tuo pienempijohto joka on samassa johdossa kuin felektin pistoke. Kuuluuko se johonkin vai kuuluuko heilua irrallaan?
Muuten täsmälleen sama kuvaus kuin aloittajalla ja MB C 180 97 espirit
