Hiljaiset kumit Väyryseen.
Moi!
Sanokaahan Väyrysellä ajelevat, että mikä on hiljaisin kesärengas 16" aluvanteille.
(Mielellään käyttäjäkokemuksia, ei testituloksia)
Nykyiset renkaat menevät uusiksi lähipäivinä.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
- JuriPotkuri
Tilasin tuolta Rengas onlinesta Nokian V:t ( Hakka V:n eurooppa versio) ja niillä nyt menty tämä kesä. En ole mitään äärirajoja hakenut, mutta hiljaiset ovat kyllä. Jos täällä myytävät ( siis hakka V:t), ovat pehmeämpää kumiseosta, niin kuvittelisin niiden olevan vielä hiljaisempia.
Terv. Juri
Terv. Juri
Maalla, merellä ja ilmassa...
W124:n alla on kokemusta Bridgestone Bonanza, eikun Turanza ER300. Todella miellyttävän hiljaiset kumit. Tuskinpa ne Väykyssä sen meluisammiksi muuttuvat. Naapurikunnan huoltikselta 380:- . Rengasonlinesta tilaamalla ja paikallisessa liikkeessä alle laitettuna olisin ssästänyt 40 euroa, joten tällä kertaa en katsonut aiheelliseksi tilata Saksasta.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Hakka V 215/55/16 97 extraload tjsp. keväällä ostettu Euromasterilta (kalliit oli
Hiljaisen oloiset renkaat ovat, vähän tunnustaa että luikertelee. Johtunekko sitten nivelistä...
8 tkm ajettu, etusissä 6-7 mm pintaa jäljellä, takaa kuluneet millin enemmän.
ex. C220T cdi -02
ex. E220T cdi -04
ex. E290 TDT Elegance -97
ex. E220T cdi -04
Joo...
en minä muuten, mutta kun nykyiset renkaat on Michelinit ja ne pitävät pahempaa meteliä kuin Nokian nastarenkaat (HP3)
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Vaimon ruåttalaiseen ostin viime kesänä jotkut Kumho Ecstat, en nyt muista tarkkaa mallinumeroa, mutta pirun hiljaiset on kyllä. Ja halvat, tai ainakin kohtuuhintaiset. Koko oli 205/55 R 16, tuskin nekään väyrysen alla meluisammaksi muuttuu, muut ominaisuudet on sitten asia erikseen ja enempi autokohtaisia. Mutta suosittelen.
Ville
Tarvitseeko niitä ominaisuuksia kun on 200 karvalakki diesel + ESP + ABS
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Kokemukset on 15", 17" ja 18" kokoluokasta eli se 16" jää just välistä, mutta kai ne samat säännöt Väyrysissä sielläkin pätee. Nämä perustuu kokemukseen, ajettu on PALJON KILOMETREJÄ mm. Väyrysmalleilla E220D, E300TD ja E320CDI.
Rengas-onlinen halvimmat 18" Toyo Proxesit olivat kyllä hiljaiset ja mukavat, mutta kuluivat todella nopeasti loppuun. Hiljasia ja mukavia ovat olleet myös Michelinin Pilotit (kului nopeesti loppuun myös). Hankookin Ventukset olivat myös hyvät renkaat, mutta kuluivat E-sarjalaisessa alta aikayksikön. Hyvin tuntuu kestävän kulutusta Pirellin Zero Rossot eikä oo äänessä valittamista, hintakin on halpa ku mikä. Toiseen bilikkaan ostin just 18" Goodyear Eagle F1:n uutukaismallit ja täytyy sanoa että ovat kyllä parhaimmasta päästä renkaita kaikinpuolin, tosin kulutuskestävyydestä ei vielä kokemusta.
Mutta mikä sitte on hintalaatusuhteeltaan parasta? Se onkin avainasia paljon ajavalle. Veikkaisinpa just Toyoja yms. halpismerkkejä, joiden hinta on noin 50-70 % siitä mitä noi "laatu"renkaat maksaa. Harvoin on kesälläkään semmosia ääriolosuhteita, että oikeesti tarvis olla bränikät Eagle F1:t alla että tiellä pysyis, mutta voi sekin tietty kohdalle joskus sattua ja ei montaa kertaa tarvi sattuakaan. Ihan hyvin kuitenkin aika sileiksi ajetuilla Toyoillakin pärjäs kovillakin sateilla... Toyot muuten säilytti ominaisuudet hyvin alusta loppuun saakka, ei alkanu kulutuspinnan vähetessä vollottamaan tai muutenkaan pitämäään omituista mekkalaa kuten esim. Tyfoon Successorit. Tosin pitänee tunnustaa että kun reissun päällä olin niin 1 kpl Toyo Proxesia sanoi poks ja ratkesi renkaan kyljestä kolmesta eri kohdasta 100 km/h vauhdissa, suurin vekki oli 30 cm pitkä
Tulipahan sekin testattua, että hyvin säilyi ohjattavuus noinkin kovassa vauhdissa...
Ei muutaku osotteeks tuo ja renkaat tilaamaan:
http://www.rengas-online.com/
PS. Linglongit on ihan paskoja, ellet sitten halua että renkaat vinkuu kuivalla asfaltilla sillä sun 200 CDI:lläkin...
- Pakardinen
Mitkäs Michelinit sulla sitten on? Kun mulla on ollu käytössä viimeiset kymmenen vuotta erilaisissa autoissa Michelin Energyt ja voisin melkein luvata, että muun merkkisiä renkaita en enää osta.Timo999 kirjoitti:Joo...
Nykyisiä edelliset Energyt kesti Mersun alla noin 80tkm, että kestävyyskin oli suht kohdillaan... Nykyisillä on paahdettu noin 60tkm ja vielä ne tämän syssyn ajot menee ja helposti.
Hommasin sitten männä talveksi Michelinin nastarenkaatkin ja täytyy sanoa, että nekin oli aivan uskomattoman hiljaiset. Kimppakyytiläisetkin kyselivät, että mitkä on näin hiljaiset kitkarenkaat...
No, nämä renkaat siis alla w124:ssä, että en sitten tiedä miten toimiivat väykyssä...
- Pakardinen
No johan on. Minä en vielä tähän mennessä ole hiljaisemmilla renkailla ajellut...Henkka kirjoitti:Mulla tossa väyrysessä Michelin Energyt ja hirvee on kyllä meteli
No nyt on alla Hakkapeliitan H kumit.
Kattoo nyt sitten hiljeneekö se hyttimelu
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
- Lakulaku
- Viesti:
Varmasti kestävät kulutusta kun ne ovat muovia. Itselläni oli samat Jaguarissa ja se oli kuin ajaisi ovet auki. Vaihdoin alle kitkat ja sehän oli kuin olisi laittanut ovet kiinni.masaf1 kirjoitti:Hyvin tuntuu kestävän kulutusta Pirellin Zero Rossot eikä oo äänessä valittamista, hintakin on halpa ku mikä.
Jos oikeasti haluat autostasi hiljaisen on kitkarengas ainoa vaihtoehto. Tavalliset kesäkumit huutavat aina järjettömästi. Hakkapeliitta R ja varmasti tuntuu kuin olisit vaihtanut toiseen autoon. Rallia niillä ei ajeta, mutta onpahan helppoa kun voi unohtaa (ainakin etelässä) rengasruljanssin.
Isäukolla oli aikoinaan vastaavanlaiset renkaat vanhassa farmarimallin Ladassa ja efekti oli todella hauska. Mikään ei ollut sen hymyä nostattavampaa kuin kurvata marketin pihalle (rauhallista vauhtia) hurjan kumin ulvonnan säestämänä vanhalla 1,2 litraisella Ladalla.masaf1 kirjoitti: PS. Linglongit on ihan paskoja, ellet sitten halua että renkaat vinkuu kuivalla asfaltilla sillä sun 200 CDI:lläkin...
Pakardinen kirjoitti:No johan on. Minä en vielä tähän mennessä ole hiljaisemmilla renkailla ajellut...Henkka kirjoitti:Mulla tossa väyrysessä Michelin Energyt ja hirvee on kyllä meteliIlmeisesti Energyillä ja väykyllä on pieniä yhteensopivuusongelmia
Tuskimpa Michelinejä hiljaisempia kesärenkaita löytyy, mutta varjopuolena niissä on NYKYÄÄN ihan onneton kulutuskestävyys.
Molemmat ominasuudet johtuvat pehmeästä pintakumista.
Ääniin vaikuttaa myös rengaskoko, vakiokokoinen Michelin, Continental tai Dunlop toimii kyllä mersussa niin kuin pitääkin. Näitä merkkejä käytetään ensiasennuksinakin.
Mikä tahansa rengas on äänekäs, kun leveys kasvaa ja profiili laskee.
Esim tuossa vanhan Mersun vakiokoossa 195/65 15 löytyy jo varsin äänetöntä kesärengastakin. Toisekseen matkustusmukavuuskin on minusta parempi.
Minä en kaipaa renkaalta muuta kuin eleetöntä käytöstä, mukavuutta ja äänettömyyttä, joten en voi sietää autoja joissa on matalat leveät kumit . Ajokäytös on mukavan leppoisaan matkantekoon aivan liian levoton ja äkkinäinen. Tietysti jos pyritään tekemään rataennätyksiä, tilanne on toinen. Muuten en voi ymmärtää veteleviä ja meluisia rengasvalintoja pelkän ulkonäön takia..
No, meitä on moneksi, joten varmasti joku ihan kohta tyrmää minut mielipiteineni.
Onneksi minulla kuitenkin on niihin oikeus, joten en suostu tyrmääntymään
Ville
