Potentiometri ja vahvistin
W123:ssani on alkuperäinen kojelaudassa sijaitseva potentiometri, jolla säädetään etu- ja takakajareiden tasapainoa. Lähiaikoina tulen asentamaan vahvistimen systeemiin. Mitenkä muu väki on toiminut ko. tilanteessa, oletteko ohittaneet potikan raa'asti ja siirtyneet käyttämään radion omaa faderia, vai vieläkö potikka potkii mukana? Edellisten Beckerien ollessa kiinni tuo potikka oli hyvä olla, koska itse laitteissa ei ole faderia, ja vain kaksi kaiutinlähtöä, eli potikka toimi samalla jakajanakin.
Vekotin on todella mukava käyttää, ja sillä saa portaattoman säädön, eli mielelläni käyttäisin sitä, kuin radion valikon takaa löytyvää säätöä... mutta onko vahvistimesta haittaa potikalle tms.?
Nyt laite on jo ohitettu, kun piti äkkiä saada uusi Becker käyttökuntoon 8). Kommentteja kiitos.
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Joo, jos asentaa vahvistimen se alkuperäinen potikka pitää jättää pois, ettei tule ongelmia.
juu se faderi potikka saattaa kärähtää jo näiden nykyaikaisten soittimien vahvistimien tehoilla... vaikkei niistä montaa wattia irtoakkaan...
pois vaan niin toimii varmemmin...
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Itseasiassa, mulla ei ainakaan kärähtänyt vaikka Blaukkarin 4x100W antoikin kuulua... En vaan viittinyt pitää kun ajattelin sen vievän tehoa, lisäksi niillä vanhoilla piuhoilla, ei ei ei...
Nykyään taitaa olla vain eteen vedetty, mutta siitähän ei ole mitään hyötyä enää silloin, en vain vahvistinta ole ehtinyt yhdistää eteen.
Timo L., sanoit että potentiometri on kojelaudassa? Siis ilmeisesti siinä jossain takalasinlämppärinnappulan vieressä? Luulin että se kuuluisi olla aina keskikonsolissa... Mikä tietysti fiksumpi paikka onkin.
Siellähän se yläkatkaisinpaneelissa. Keskikonsolissa ovat ainoastaan penkinlämppärit hätävilkun ympärillä. Tuntuu jotenkin, että asentajat ovat lätkineet noita katkaisijoita "minne huvittaa"; ovathan kaikki samankokoisia ja allakin on tilaa melkein joka paikassa.
