w126sec Om606
Aika menee että mukana ei pysy.
Juu elikkä PP:llä tuli käytyä kiitos sinne. Savun määrästä päätellen jotain alko nyt tapahtumaan. Vetoja tuli lisää huomattavasti ja huippunopeus nousia samalla, jota ei ole vielä uskallettu kokeilla lämpö ongelmien takia. 220km/h sain Gps ajettua. Sitä enempää ei ollut pokkaa vetää koneen kestävyyden johdosta. Meno haluja olis ollut vaikka kuinka.
NYT olisi tarvetta superturbo pakosarjalle kun nykynen eli mesen orginaali pakosarja on jostain kohti päässyt halkeamaan ja vuotaa pakokaasut hyttiin.
Jos joltain löytyy hyvää ST pakosarjaa niin laittaa Yv tai soittaa 0400-169200 niin katsotaan tarkemmin asiaa.
-Mika-
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Pitäs saada vapaata töistä että kerkeis käydä joensuussa konttorilla kysäsee on onko jotain mahdollisuuksia saada kilvet.
Ruotsin puolelta on tämäkin yksilö yllättäen tuotu ja siellä on Muutoskatsesttu avoksi ja dieselkoneelle. Kun tuon avon ajoin kotiin 520km toiselta puolelta suomeen niin tuntuu sec jopa tehokkaalta.
En tiiä mitä aivopuoliskoa ruotsalaiset käyttää jos rakennettaan rokki auto niin siihen laitetaan sitten 5mukinen 3,0l kone.
Nojoo kummiskin jos jotain tulee niin kone annan iskälle verkonpainoksi niin menee johonkin hyötykäyttöön.
Tarvetta olisi varaosa autolle malli SEC. Melkein kokonainen saisi olla niin saisi tekniikka puolen ryöstettyä siitä. Ja muut osat kävis kumpaakin autoon. Jos joltain löytyy niin voi ilmoitella
-Mika-
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Olin noin parivuotta sitten liikenteessä pohojanmaalla ja bongasin tuon Mikadoon uusimman projektin erään mersuharrastajan pihamaalla ohi ajaessani. Ei auttanut kuin vetää liinat kiinni ja kääntyä takaisin. Ko. karvakärry näytti äkkiä vilkaistuna kiinnostavalta.mutta kun pääsin auton viereen olin revetä....
Toivottavasti katsurit näyttää vihreätä valoa kilpien suhteen.
Joko on coupen ovet hankittuna?
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
Niin se oli vähän itselläkin kun näki auton ekakertaa lähelta että itkeä vai nauraa..
Vähän on kaikki hommat jäässä, kun nykyinen harrastetila on rakennusmiesten työtilana. Hallin laajennukset käynnissä. Eiköhän sinne jouluun mennessä pääse muuttamaan.
Eipä ole mitään saatu ostettua. Se varaosa auto olis hakusessa, ei vaan tunnu joka nurkalta löytyvän...
-Mika-
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Ehkä pitäs tätä alkaa hiljais elon jälkeen herättelee henkiin.
Käyttöauto pitäs ottaa työn alle heti kun saa halliin tilaa. Joutuu sen aloittaa tekniikan päivityksellä eli om606 24v turbokone jostain ettiä ja siitä alkaa väsämään ST-konetta.
Jotain erikoista pitää aina olla niin tuli tossa syksyllä ostettua Eaton 62 remmiahdin niin se pitäs laittaa turbon rinnalle koneen kylkeen. Saa yllättyä mikä osa lentää ensimmäisenä ilmaan.
Ventiiliä on jonkun verran rakennettu jonka pitäs ehkä kaiken jären mukaan toimia.
Näillä eväillä mennään hetki. Ja huomenna hampaat irvessä uutta konetta tienaamaan...
-Mika-
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Re: w126sec Om606
mitäs tälle projektille nykyisin kuuluu ?
hilux rn 30 1978
suzuki gsxr 1200 turbo
lexus ls400
lexus ls400
Re: w126sec Om606
Odottaa lottovoittoa lämpimässä tallissa.
Nyt näitä vehkeitä alkaa olla 4kpl jota laitela niin pitää varmaan laittaa eka toi w115->w210->Unimog ja sit Sec.
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
