MB W202 D -94 käynnistymisongelma
jhi
Viesti Kirjoittaja jhi »
Apua !
Auto heittyty hankalaks. Hinaaja piti kutsua.
Kun kääntää avainta virtalukossa, aluksi kaikki on normaalia. Kaikki mittarivalot palavat niinkuin pitääkin.
Auto hehkuttaa, mutta kun pitäisi kääntää avain starttiasentoon, se ei onnistu. Avain ei siis käänny hehkuasennosta pidemmälle.
Pitääkö avaimen kääntyä loppuun saakka, vaikka käynnistyksen esto olisi päällä ? Vai onko selvää, että vika on virtalukossa. ?
Mitä kannattaa tehdä jotta vian saa korjatuksi ?
Hassua, että auto ei ole temppuillut näin aikaisemmin.
Kiitos auttajalle!
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Tuo on mekaaninen vika virtalukossa.
jhi
Heip,
Eli pitäneekö ostaa koko virtalukko, vai voiko "joitain" osia vaihtamalla päästä halvemmalla ?
jhi
Sen verran vielä, että osaako virtalukon vaihtaa tämmöinen suht kätevä käsistään oleva harrastelija, vai tarvitaanko jotain erikoisvimpaimia sen vaihtamiseen.
Käykö muuten varaosaksi esim. jostai -96 mallin C:stä lukko tähän -94 malliin, vai meneeköhän jossai raja.. ne muoviavain hommat varmaan ei käy tähän, vai kuinka.. ?
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
jhi kirjoitti:Sen verran vielä, että osaako virtalukon vaihtaa tämmöinen suht kätevä käsistään oleva harrastelija, vai tarvitaanko jotain erikoisvimpaimia sen vaihtamiseen.
Jos homma menee, kuten 124:ssa, niin pitäisi olla aika simppeli homma. Haulla varmaan löytyy ohjeita tältäkin foorumilta.
jhi
Joo, sainkin jo vian kuntoon.
Lukkorungosta oli katkennut akselitappi, joka käyttää virtalukon pohjaa.
Piti veholla käyttää... ois kyllä osannu itekki, ku ois tienny miten homma tapahtuu :D
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
jhi kirjoitti: Piti veholla käyttää... ois kyllä osannu itekki, ku ois tienny miten homma tapahtuu :D
Noihan ne just harmittaa :evil: :evil:
Kerran maksoin pesukoneen korjaajalle maltaita.
Kone ei toiminut... koska tulovesiputken sihdissä oli hiekkaa ja kalkkia. No, tietääpä jatkossa. :wink:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
