lukkoperän teko
e500
lukkoperän teko
Viesti Kirjoittaja e500 »
Kiinnostaisi tehdä lukollinen perämurikka 124:een. Isosta perästä joka on esim 500e:ssä jne. Quafella näyttäs olevan noita torseneita saatavilla uudempiin mersuihin, mutta eivät tarjoa mitään suoraan näihin vanhempiin. Quaifen sivulta näyttää löytyvän noiden lukkojen mittapiirustukset, joten jos jollakulla olisi tuo iso murikka osina, niin keskiosan mitat kiinnostaisivat.
Tuolle tulee kyllä hintaa, muutta olisi kaiketi sitten hyvä ja kestävä.
Saako noiden vanhojen ässien ja 124 koristen perien osia suoraan sekoitettua, eikös niissä ollut lukkoja?
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Mulla on tuossa omassa projektissa nyt paikoillaan isoperä (500SL:stä) johon SSF-Pyörä sovitti kitkalukon.
Kallishan tuo oli, mutta toivottavasti on hyväkin.
e500
Kenenkäs tekemä lukko?
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
SSF-pyörä Tampere :!: Tekee lukkoja ja suorakytkentä rattaita kilpa autoihin.
e500
mitäs hintaluokkaa lukko ja asennus? Quaifen lukko on n 1000e
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Hinta oli muistaakseni 2080€ asennettuna. Hintaan sisältyi siis lukkoyksikkö, uudet laakerit, tiivisteet ja asennus + hammaskosketuksen säätö.
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
no ei ole paha hinta :shock: ... ja tuli sitten kerralla hyvä...mitenkähän lienee asia johonkin normi asd perään jos olisi kunnon levylukko...no vetarit joutus sitten vielä tekeen...jos noita normi periä joutuu joka välissä vahteleen niin kalliiksi sekin tulee...
Itse tein ja säästin
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
petska kirjoitti:no ei ole paha hinta...
Jos tuo kaksi tonnia ei ole paha hinta, niin mikähän sitten on? ,-)
tomant
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
tomant kirjoitti:
tomant
se, että leikkii peräleikkiä vielä isommalla rahasummalla koittaen saada erivälitystä pelaamaan 722.6sen kanssa ja siihen samaan vielä asd lukkoa. se on paha. 2080 kuulostaa varsin järkevältä hinnalta täältäpäin katsottuna. Tuo ainakin toimii.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
e500
Oletkos jo kerennyt testaamaan sf pyörän lukkoa?
Onhan tuolla hintaa, mutta ilmeisesti tuo pulju osaa hommansa.
Nyt on iso perä hankittu. Täytyy tutkia ja mittailla saako tuohon quaifen lukkoa passaamaan...
Onko kukaan saanut 500e vetareita poikki, vai pärjääkö niillä st käytössä?
petska
tovayryn kirjoitti:
tomant kirjoitti:
tomant
sehän se vasta maksaakin olen kyllä tovayryn kanssa samaa mieltä...ja sama homma pätee st-tekemisessäkin et kerralla kun tekee kunnolla niin halvimmalla pääsee... mutta siltikkin tulee remppaa..ja tohina tonni menee aika herkästi...
