Entä onko mitään muita suosituksia.
Hoitaako homman vai onko leluja.
Kun ei aina jaksais purkaa niitä alasuojia pois
Niin auto on siis MB C202 D 220 -95
Itselläni on ollut Motonetista hankkimani käsikäyttöinen 6 l vetävä pumppu noin 5 vuotta, 10 - 11 öljynvaihtoa 15tkm välein. On ollut erinomainen käytössä. Käytännössä imee kaiken imettävissä olevan öljyn kun alussa vetää kunnon alipaineen säiliöön - ei suttaa eikä tarvitse vaihtaa propun tiivisteitä ja poistaa suojamuoveja ja on nopea käyttää. Sopii hyvin ainakin W210:een. Jonkinlaista akkukäyttöistäkin kokeilin joskus - ei hyvä.Pepe K kirjoitti:Onko teillä kokemusta sähkökäyttöisestä moottoriöljyn imupumpusta esim. mallia (Motonet)?
Voitko vielä tarkentaa miten tuo käytännössä toimii?mittari kirjoitti:Itselläni on ollut Motonetista hankkimani käsikäyttöinen 6 l vetävä pumppu noin 5 vuotta, 10 - 11 öljynvaihtoa 15tkm välein. On ollut erinomainen käytössä. Käytännössä imee kaiken imettävissä olevan öljyn kun alussa vetää kunnon alipaineen säiliöön - ei suttaa eikä tarvitse vaihtaa propun tiivisteitä ja poistaa suojamuoveja ja on nopea käyttää. Sopii hyvin ainakin W210:een. Jonkinlaista akkukäyttöistäkin kokeilin joskus - ei hyvä.Pepe K kirjoitti:Onko teillä kokemusta sähkökäyttöisestä moottoriöljyn imupumpusta esim. mallia (Motonet)?
Tämä pumppu on minullakin käytössä eikä ole valittamistamittari kirjoitti: Itselläni on ollut Motonetista hankkimani käsikäyttöinen 6 l vetävä pumppu noin 5 vuotta, 10 - 11 öljynvaihtoa 15tkm välein. On ollut erinomainen käytössä. Käytännössä imee kaiken imettävissä olevan öljyn kun alussa vetää kunnon alipaineen säiliöön - ei suttaa eikä tarvitse vaihtaa propun tiivisteitä ja poistaa suojamuoveja ja on nopea käyttää. Sopii hyvin ainakin W210:een. Jonkinlaista akkukäyttöistäkin kokeilin joskus - ei hyvä.
Ehti tuo Samuel jo vastata - eli yksinkertaista on käyttää. Ostitkin jo sähkökäyttöisen, jossa virityksiä käyttöä varten tarvitaan enemmän. Sähköisen pumpun käyttöni tyssäsi homman likaisuuteen ja kuten ed. todettiin, myös meluisuuteen - öljy tahri pumpun ja ympäristön ja käytön jälkeen putsattavaa oli nykyistä enemmän. Ei ollut auto tuolloin MB.Samuel kirjoitti:Ääni motonetin käsikäyttöiselle. Toimii tosiaan erinomaisesti. Imuletku mittatikun reiästä sisään ja pumppaa muutaman kerran alipainetta pyttyyn. Imee mielestäni yllättävän nopeasti ja todella tyhjäksi (ekalla kerralla avoin ropun ja sieltä ei tullut mitään).
Maksoi 50€. Sähkökäyttöinen olisi ollut puolta halvempi, mutta kaverini varoituksesta - meluisa ja hidas (siis sähköpumppu ei kaveri) - valitsin käsikäyttöisen.
Paljonko pumppu maksoi?Pepe K kirjoitti:No niin, tänään sitten öljyt vaihdettu uudella imupumpulla, ja voin kertoa etten ole koskaan tehnyt niin siistiä ja helppoa öljynvaihtoa mitä nyt tein.
Pumppu hoiti hommansa todella mallikkaasti, ei vuotanut eikä roiskinut, kuusi ja puolilitraa tuli koneesta melko reippaasti kun olin ajanut ensin öljyn lämpimäksi. Tosi siistiä hommaa, suosittelen
Vaivaiset kolmekymppiäspede10 kirjoitti:Paljonko pumppu maksoi?Pepe K kirjoitti:No niin, tänään sitten öljyt vaihdettu uudella imupumpulla, ja voin kertoa etten ole koskaan tehnyt niin siistiä ja helppoa öljynvaihtoa mitä nyt tein.
No eipä kannataa enää rymytä alla, vaikka monttu onkin. Satalankussa on niin painava pohjapanssari, että saa tosissaan punnertaa ennen kuin saa takaisin paikalleen.Vaivaiset kolmekymppiä joka maksoi itsensä heti takaisin
Eipä ole kokemusta, mutta aika hintelältä näyttää pumppu Motonetin 7-litraiseen verrattuna. Vain 1,6 litran säiliö, eikä imuletkukaan näytä sellaiselta jäykältä minkä voisi työntää öljytikun putkesta sisään.eipo kirjoitti:Onko kellään kokemusta tästä pumpusta?
http://tuontitukku.fi/tuote/imupumppu-% ... 825547276/" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko tuo pumppu sellainen, joka kannattaa hankkia? Nyt alkuun on tarvetta saada syyläristä nestettä pois.Pansu kirjoitti:Sille käsikäyttöiselle tai paineilmalla toimivalle ääni täältä. Noita sähköisiä rimpuloita vaihdettu pari takuuseen ja kolmas lenti suoraan roskiin.
Tuolla ilmaa myös kätevästi esim. jarrut.
http://kauppa.motonet.fi/images/app/7/big/765180.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
No ainakin 100kertaan luotettavampi se on kuin noi sähköiset rämpylät.eipo kirjoitti:Onko tuo pumppu sellainen, joka kannattaa hankkia? Nyt alkuun on tarvetta saada syyläristä nestettä pois.Pansu kirjoitti:Sille käsikäyttöiselle tai paineilmalla toimivalle ääni täältä. Noita sähköisiä rimpuloita vaihdettu pari takuuseen ja kolmas lenti suoraan roskiin.
Joku puhui, että tuollaisella pumpulla ei saisi kaikkea öljyä pois ja sinne jäisi "roskaa" tms.. että parempi olisi valuttaa öljyt pois. Mikä mahtaa olla totuus sitten
Samaa mieltä! Tuolla olen imaissut veneeni pilssinkin kuivaksi.Pansu kirjoitti:No ainakin 100kertaan luotettavampi se on kuin noi sähköiset rämpylät.eipo kirjoitti:Onko tuo pumppu sellainen, joka kannattaa hankkia? Nyt alkuun on tarvetta saada syyläristä nestettä pois.Pansu kirjoitti:Sille käsikäyttöiselle tai paineilmalla toimivalle ääni täältä. Noita sähköisiä rimpuloita vaihdettu pari takuuseen ja kolmas lenti suoraan roskiin.
