mb203w 200cdi vaiht-/peräöljy ?
amx
Viesti Kirjoittaja amx »
Pitäisi vaihtaa öljyt ajettu 150tkm.
Mitä voiteluainetta suosittelette manuaalilaatikkoon käykö perään sama,
vai pitäiskö vaan ostaa tota vehon omaa "erikoisöljyä"
OK. Kiitos teille tiedoista !
Viimeksi muokannut amx, Ti 16.01.2007 10:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Omaani (W203 200 CDI) Veho myi peräöljyksi MOBILUBE HD vetopyörästö-öljyä, 80W- 90., mutta vaihtoehtoja on muutama W203:en, joten jos haluat olla varma asiasta, käy Veholla. Öljyä menee 1,1 litraa ja hinta on kympin paikkeilla/litra, joten ei kannata pihtailla. Automaattilaatikkoonkin on vaihtoehtoja, manuaalista en tiedä, mutta ostaisin senkin Veholta.
W203CDI
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Manuaali laatikkoon kannattaa laittaa ainakin merkkiliikkeestä saatava erikoisöljy, joka on kuulemma suunniteltu juuri mersun 6v manuaaali laatikolle. Peräöljy tuskin on niin tarkkaa.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Laatikko öljyksi viskositeetiltään 75W-85. Ei löydy tarvikkeliikkeiden hyllystä vaan tilaukseen menee. Esim. Castrol SMX-S 75W-85. Onko tässä tieojen mukaan jotain muuta erikoista tässä vehon öljyssä?
Järjettömän hintaista tuo öljy veholla.. :evil:
Perään menee Gulf:
http://www.gulflubricants.net/msds/3321 ... s_(NH).pdf
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
ilkarsi
Re: mb203w 200cdi vaiht-/peräöljy ?
Viesti Kirjoittaja ilkarsi »
amx kirjoitti:Pitäisi vaihtaa öljyt ajettu 150tkm.
Autodatan tietojen mukaan:
Manuaali laatikkoon ATF-A öljyä, 1,8 litraa.
Perään suosittelee öljyä 85W/90, 1,2 litraa.
simppa80
ilkarsi kirjoitti:
Mistä löytyy nämätiedot? Mulle annettiin veholta tiedot että perään menee melkein 2l ja manuaalilaatikkoon 1,2l.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80
Jos jollakin tuo EPCnet käytössä niin viitsikö tarkistaa mitkä öljyt sopii minun autooni? Vin : WDB2032041F327919
Luulen ett äolen oikeat hankkimassa, mutta varmuudeksi.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
ilkarsi
00-04 Vuosimalli, C 203 koppa, C200K moottori (120kW):
Manuaalivaihteistoöljy, SAE: 75W/80, 1,2 litraa (5 vaihteinen manuaali)
Automaattivaihteisto: Dexron 2, 5,5 litraa
Tasauspyörästö, eli perä: SAE: 85W/90, 0,7 litraa
Jos vaan tuo malli muuten passaa. Takuuta ei ole mutta huolto-ohjelmiston mukaan nuo.
Nämä tiedot ja paljon muuta löytyy Autodata nimisestä ohjelmistosta.
Offtopic:
:P Pakko vastailla kun tahtoo mersumieheksi. Nyt meikäläisestä tuli jo vakiokalustoa. Olemus on jo kyllä mersumiehen, eli kädet on aina rasvassa ja jatkuva huoli noista kardaaneista, peristä ja tuhansista nivelistä.
simppa80
No on tuo erikoista kun Castrol antaa suosituksen SMX-S ja tuo autodata (asensin itsellekkin) erin viskositeetiltään. Luotan tuohon Castrolliin koska näin Veholla olevassa pullossa olevat viskositeetit.
Mistä selviää autoni perän ja laatikon tyyppikoodi? Ohjekirjasta en löytänytv (German)?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Täältä voit katsella. Tai tuolta.
http://old.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng
simppa80
No mistäne löytää sitten ne öljy suositukset mitkä käy mihinkin?
Niilehän on aina joku koodi: MB 235.0..
Onko näistä mitään taulukoita?
vaihdelaatikolle löytynumero: 716604 01 593187
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
simppa80 kirjoitti:No mistäne löytää sitten ne öljy suositukset mitkä käy mihinkin?
Ohjekirjastahan nuo pitäisi löytyä, ainakin näissä vanhemmissa malleissa. ;)
-Risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
