W123 hehkurele
raul
W123 hehkurele
Viesti Kirjoittaja raul »
Pikakysely!
1) Onko OM61x koneissa kaikissa samanlainen hehkurele? (5- / 4-syl)
2) Onko uudemman mallin hehkuilla varustetussa erilainen rele kuin vanhemmassa?
:D
"Pikahehkuille" pitää olla eri rele.
Koko sarjana saa ainakin KL, hintaa en muista mutta ei älytön.
5 pyttyiseen ostetaan vain lisätulppa, eli 4/5 on sama.
Olli Lajunen
On niitä erilaisia. Turbomalleissa ainakin kahta tyyppiä. Vanhanmallisissa (manuaali) relettä ei ole ollenkaan ja hehkut ovat sarjassa. Jos yksi pimenee, ei mikään hehkuta. Uudenmallisissa hehkut on rinnankytkettyinä niin vaikka yksi pimenee niin muut vielä hehkuttaa.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
raul
Kiitokset vastauksista.
Eli ymmärsinkö tosiaan oikein, vanhanmallisissa ei ole relettä ollenkaan?!
No hyvä etten mennyt etsimäänkään.
Ongelma siis on että 240 D '80 meni rele ja nyt pitäisi tietää mistä autosta tongin oikeanlaisen lainaksi tilalle, ajattelin että olisivat niin samannäköisiä mötiköitä että väärää löytyy taas liian helposti!
Ehkä helpointa että otan sen tuosta '82 240D:stä ja katotaan miten skulaa.
Raul, katso onko molemmissa autoissa hehkut kytketty joko sarjaan tai rinnan, jos on samallalailla, rele käy.
Vuosimallin perusteella sitä ei voi päätellä kun vanhempiinkin on voitu asentaa pikahehkusarja.
Niissä jotka "vedetään käyntiin" ei tosiaan ole relettä.
raul
Juuh, niin vähän arvelinkin että rele on erilainen rinnan- vrt. sarjakytkö.
Mutta tosiaan, '80 ja '82 ovat kummatkin uudella että eiköhän se toimi. En vaan haluaisi lainata tuosta '82:sta ihan ekaks... :D
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Kyllä 80 ja -82 mallisissa on samanlaiset releet. 4sylinteriseen voi laittaa 5-sylinterisenkin releen...
