Juben 230CE -90 OEM+
Minun mielestä tämän auton kylkeen sopii tuo tarra hyvin. Samoin kuin Brabus-merkki tähden paikalle. Tämä on auto, jonka ei ole tarkoituskaan näyttää enään koskaan klassikolta tai oldschoolilta :wink:
Nuo kaksi yllämainittua asiaa on ehkä kuitenkin juuri ne kaksi pienintä ja helpoiten tarvittaessa muutettavaa osa-aluetta projektissa, että itse en sen enempää niihin ainakaan tässä vaiheessa takerru. Tuo moottoripuolihan se kipeiten päivitystä kaipaisi sen jälkeen kun uudet hifit ja valot on kiinni...
Mutta nyt ihan seuraavaksi tarttis sopivat kokotummat takavalot! Jos sattuu jossain silmään niin pistäkääpä linkkiä tulemaan :arrow:
Mielipiteet on tottakai yhtä tervetulleita oli ne yhteneviä tai eriäviä omien näkemysten kanssa. Saa ja pitää sanoa reilusti mitä mieltä mistäkin on. Tylsäähän tämä olisi jos kaikki vuoronperään kirjoittaisi: "Siisti on!" :wink:
Nyt täytyy sanoa, puskuri vakioksi. Puskuri on liian kulmikas verrattuna kyljen muotoihin, tai siis liikaa härpäkkeitä tossa edessä.
Jos sä todellista badboyta haluut, madallusta lisää ja jokanen mahdollinen hilpe mustaksi. Voisin kuvitella vielä että vanteista rantit kiiltävän mustaksi ja keskiöt mattamustaksi. Kalvoa laseihin. Jarrut yms jouset mustaksi. Sisusta pelkistettyyn ilmeeseen ja kaikki mahdollisemman mustaksi.
Hmm... Älä otakkaan noita huomioon, ostan ite jonkun rottasen pikkumersun ja teen siitä stealthin... :lol:
joo jos kaikki sanois vaa "Siisti on!" ni eihä tääl projektiosastoa tai kuvia ylipäätään tarvittas lainkaan.
e500
Viesti Kirjoittaja e500 »
Millainen valokuvio ja valoteho noissa kristalleissa on hyväkuntoisiin vakioumpioihin verrattuna?
e500 kirjoitti:Millainen valokuvio ja valoteho noissa kristalleissa on hyväkuntoisiin vakioumpioihin verrattuna?
Surkea :?
Uusi kotelo alkaa olla huopaa vaille valmis.
Hommaa oli, mutta tuli tukeva, tiivis ja painava!
Diskanttien asennuskupitkin ovat nyt sopivan korkuiset Nobeliumeille:
Kotelo on valmis:
Ei tuo silti paina kuin reilun 40kg :shock:
Tuntuu vaan raskaalta kun on vähän voimaa :wink:
Kotelohan siis tulee ns. hattuhyllyn läpi, eli kotelon kokoinen reikä hattuhyllyn peltiin ja sitten niin ylös kuin kotelon saa...
Mitenhän tuo kannattais kiinnittää?
DuPu
Viesti Kirjoittaja DuPu »
Jube kirjoitti: Mitenhän tuo kannattais kiinnittää?
Tää on niin tätä, eka suunnitellaan hyvin ja sit kuitenkin tärkeimpiä juttuja tulee vasta myöhemmin mietittyä, ei se mitään, sama vika täällä :lol:
Olisko jotku kulmikkaat S:n malliset raudat hattuhyllyyn ja kotelon pohjaan, plus päälle mahdollisesti? Vähän vaikea taas visioida kun ei näe mihin sitä voisi koittaa kiinnittää...
Ps. soittelen huomenna, tai no, tänään... :)
DuPu
ST-Romua vuodesta 2007
No ajatus oli kiinnittää kulmaraudoilla hattuhyllyn peltiin vähän jokapuolelta koteloa. Mutta onko tuo pelti tarpeeksi jäykkää kannattelemaan 40kg koteloa?
Ettei ala kotelo ja pellit pikkuhiljaa valumaan konttiin päin, josta sitten seurauksena mm. takalasin hajoaminen :?
Soittele joskus iltapäivällä/illalla jos mahdollista?
Tukijalka tai kaksi auton pohjasta ;) Vaikka lattarautaa niin saa sen tankin ja takakontin välisen verhoilun taakse piiloon.
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
Teet neliöraudasta sellasen 'yksinkertasen' räkin molemminpuolin hattuhyllyä ja hyvä ois jos alapuolelta sais jonkimoiset kiinnitykset iskarin päihin..
Ja kannattaa toi subien korkeus kokeilla kunnolla ennenkun rupee pulttaan kiinni, vanhassa koslassa oli yks 12" keskellä hyllyä verhouksen korkeudella ja ei toiminu mitenkään sillon kun ovet oli kiinni :?
_Antti kirjoitti: Ja kannattaa toi subien korkeus kokeilla kunnolla ennenkun rupee pulttaan kiinni, vanhassa koslassa oli yks 12" keskellä hyllyä verhouksen korkeudella ja ei toiminu mitenkään sillon kun ovet oli kiinni :?
Joo mulla oli kans yhdessä 124:ssa yksi 10" hattuhyllyn korkeudella ja se nyt toimi kohtuudella, mutta kuitenkin paremmin ovien ollessa auki :?
Ihan sama efekti oli tosin coupessa edelliselläkin laitteistolla, vaikka subi oli kontissa. Suljetulla kotelolla pahempi kuin refleksillä, en tiedä miksi :roll:
Ja se soi ja se soi ja se soi viimeinkin Kuva
Uudet laitteet on testikäytössä.
3 tuntia ankaraa säätöjen hakemista ja sointi on kyllä viimeinkin lupaavan kuuloinen. Diskantit on hyvät, keskialue on hyvä, midiä saisi ehkä olla hieman enemmän ja nuo Pioneerin lituskat on aivan mahtavat!!!
Yläpään osalta on vielä viilattavaa, mutta oikeilla jäljillä ollaan jo. Midiin kokeilen saada vielä potkua muilla keinoin kun vaihtamalla elementtejä. Keskialue kun toimii noilla DUI6:lla hienosti yhteen Nobeliumien kanssa kunhan tasot saa vielä viilattua kunnolla linjaan. Tuo tasojen hakeminen onkin 2-tie setissä hieman haastavampaa kuin 3-tiessä kun ei voikkaan ruuvata midejä läiskimään kunnolla ja sitten keskialuetta erikseen...
Stereokuva ja dsp:n toiminta ei ole 2-tie setillä ja noilla elementtien sijoituksilla yhtä hyvä kuin 3-tiellä, mutta ainakin ensi kesä mennään nyt tällä ja katsotaan mitä säädöillä saadaan ajan mittaan aikaiseksi.
Mutta mikä setissä on ehdottomasti parasta niin nuo subit. Näitä potkuja ja tuplabasarin iskuja olen 2vuotta hakenut ja nyt ne löytyi 8)
Kaikki basso nuotit tulee lineaarisesti ja se potku on kyllä jotain mahtavaa. 365 DLS Reference wattia menee yhteensä tehoa kahdelle lituskalle ja basson tasoja saa jopa minun makuun ruuvata pienemmälle :shock: VOIMAA ON!!!
Nightwishia ja Brother Firetribea haluttaisi vaan kuunnella uudelleen ja uudelleen ja uudelleen...
Elementit tosin on nyt vielä kontin pohjalla kartiot ylöspäin, että toivottavasti pelaa hattuhyllylläkin.
Nyt on yksi vahvistin ja reilu 500W rms tehoa, ennen oli 4 vahvistinta ja yli 1500W tehoja. Nyky kokoonpanolla äänen laatu, sekä myös määrä on eriluokkaa.
Wattejen laadussako muka eroja? :roll: :lol:
eiku oot ollu riittävän kauan ilman stereoita ja siinä välissä muutuit asteen tai kaksi enemmän pussihousuksi. Siitä se johtu ainaki mun kohdalla tuossa 10v sitten kun olin 24 vuotias koltiainen.
Säätelin tänään aikaviiveet tarkasti kohdalleen, vaikutti aika paljon.
Nyt toimii äänialueet paremmin yhteen. Basoot integroituu hyvin etupäähän. Midbasso sais olla ponnekkaampi.
Nyt kuulostaa, että midiäkin tulee, mutta tosipuheessa napakat ja tarkat subit paikkaa ponnetonta midiä... Kokeilisko Rainbow Germaniumia?
Pari huonoa kuvaa Nobeliumeista:
Ja asennuskavereista joiden kans on säätöjä haettu:
Jouns
Viesti Kirjoittaja Jouns »
Mitenkäs on ovet vaimennettu? Jos asennuksessa on tukevoittamisen varaa niin suosittelisin yrittämään sitä ensin..
W639 120cdi -07 facelift
Ex w211 320 cdi -03
Ex w638 v 2.3 td -98
Ex w124 Mb 300 DT -94
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
Tähti läks :arrow:
sundiz
Viesti Kirjoittaja sundiz »
Jube kirjoitti:Tähti läks
Miten sitä nyt osuu mummoihin ynnä muihin tien tukkoihin kun tähtäin lähti? :wink:
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Kissa taitaa olla porojahdissa :D
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
juhape kirjoitti:Kissa taitaa olla porojahdissa :D
Joo se on tuo meidän Arska kova tyttö :P
ceemeli
Viesti Kirjoittaja ceemeli »
komia kissa,tuo lätkä pellissä taasen ei edelleenkään....
laita vielä parit antennit kun tykkäät noista silmiin pistävistä ulokkeista ym ym turhista lätkistä..
Tomster
Viesti Kirjoittaja Tomster »
Sen Brabuksen lätkän ottaisin kyllä pois jos ei koko autossa mitään muuta sen pajan tavaraa ole, mieluummin vaikka maalauttais orkkistähdenkin mustaksi. Musta maski olis kyllä ihan siisti, kuten tässä Waldin versiossa.
W211 320CDI T A -03
W123 200B -84
No miten jos tuon B-kirjaimen suttaa tussilla niin meneekö tuo lätkä sitten? :D
Hommasin sen nyt vaan peittämään tähden reikää pellistä ja tarjolla ei ole pelkkiä mustia lätkiä ilman mitään logoa.
Tämän projektin suhteen ei ole nyt oikeastaan tapahtunu mitään, syystä että E-mallin takapuskuri ja oikeanpuoleisen ohjauksen peili tuntuu olevan lujassa :? Myöskään sopivia kokotummia takavaloja ei ole vielä sattunut silmään ebayssa.
Seuraava etappi ois sitten joskus kun em. osat löytyy niin niiden+maskin maalaus korinväriin ja asennus paikoilleen...
Sen jälkeenpä ne alkaa sitten tämän talven hommat ollakkin pulkassa :roll:
cali
Viesti Kirjoittaja cali »
Jube kirjoitti:takavaloja ei ole vielä sattunut silmään ebayssa.
eik sul ollu ne kirkkaat takavalot joskus? vai kerkesikkö hukata ne?
maalautat ne sisäpuolelta lakalla johon on sekotettu mustaa..?
cali kirjoitti:
Kyllä minulla ne vielä on ja tuokin on käynyt mielessä, jollei sopivia löydy valmiina :roll:
norsu
Viesti Kirjoittaja norsu »
cali kirjoitti: maalautat ne sisäpuolelta lakalla johon on sekotettu mustaa..?
Miksei noinkin, mutta suosittelen kyllä pistään sen värin ulkopuolelle. Sisäpuolelle laitettuna tulee helposti ihan itsetehdynnäköiset. :lol:
Joitain kymmeniä takavaloja tullut parinkymmenen vuoden aikana tummennettua...
Ostin tänään coupeen kierroksen Bilstein sprint iskareita, että näppäillään nyt vaikka alustakin kuntoon 8)
Pena_
Viesti Kirjoittaja Pena_ »
Kunnet oo kromisia kahvoja pistäny?:P
W124 230 CE -90
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Pena_ kirjoitti:Kunnet oo kromisia kahvoja pistäny?:P
Niinpä. Myöskin kynsikupit ja cromikaaret näyttää vielä puuttuvan. :wink:
