Mistä 5-vaihteinen loota M110 perään?
Lassard
Viesti Kirjoittaja Lassard »
Taas alkaa olla se aika vuodesta, että visioita piisaa 8) .
Olisko kellään vinkkiä, mistä tälläistä lootaa kannattaisi jäljittää? Omat tutkimukset päätyi huteraan lopputulokseen, että M123 saattaisi olla pata, jonka perässä moinen saattaisi olla.
Petteri Kivimäki
Tarvitsemasi loota on esim. Getrag 717.401. Tuolta löytyy ainakin yksi:
http://www.varaosahaku.fi/
EQA 250 2021
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Petteri Kivimäki kirjoitti:Tarvitsemasi loota on esim. Getrag 717.401. Tuolta löytyy ainakin yksi:
Mutta tässähän haettiin laatikkoa M110 perään. Eli silloinhan startin pitää olla oikealla puolella eikä vasemmalla. Tuo laatikko on toaiaankin M123 koneesta ja se ei käy M110 koneen kanssa. Laatikon pitäisi olla 717.400
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
jari_w123
Heavy kirjoitti:
Eikös M123 koneessa startti ollu oikealla(M 123 on vanha 4 laakerinen kutonen)jolloin lootan pitäis passata M110 koneeseen sekä siihen ainoaan oikeaan eli dieseliin.M102 (uudempi nelonen)kone taitaa olla ainoa 123:sen pellin alla majaillut jossa startti on vasemmalla.
auto w123 200D/300DT vm, -81
Heavy
jari_w123 kirjoitti: Eikös M123 koneessa startti ollu oikealla(M 123 on vanha 4 laakerinen kutonen)jolloin lootan pitäis passata M110 koneeseen sekä siihen ainoaan oikeaan eli dieseliin.M102 (uudempi nelonen)kone taitaa olla ainoa 123:sen pellin alla majaillut jossa startti on vasemmalla.
Joo, taisipa mennä minulla numerot sekaisin eli tarkoitin, että tuon varaosahaun m102 koneesta peräisin oleva laatikko ei käy m110 perään.
V123 & W123
Petteri Kivimäki
Niin, väärässä olin eli pannaan näin: 717.401 lootaan pitää startin olla vasemmalla puolella. Ja jos tuossa M110ssa on startti oikealla niin jääkö ainokaiseksi vaihtoehdoksi 717.400?
EQA 250 2021
