Sergeyn W115
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Jos varaosia mittaristoon tarttet niin mulla on yksi ylijäämämittaristo. Tuosta kellon epävarmuudesta; toimiiko kello huonosti vai eikö käy ollenkaan? Kellon toiminnalle olennaista on kaikkien sähköliitäntöjen puhtaus.
Sulla taitaa olla uudempi quartz-mallinen kello, joten se ei vedä itseäns.
Ja vielä tuosta nopeus/matkamittarivirheestä; en ymmärrä miten se voi syntyä jos esim. 200/8 115.015 on 3.92 perä ja Niemoellerin mukaan 220D/8 115.110 sama 3.92.
http://www.niemoeller.de/w115-en/B110-12.html
Vaihdelaatikkoko sen virheen sitte aiheuttaa? Mää olen aina luullut että perät ja mittarit ne yhteen soppii..
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
Ok, ei mulla ollut mitään huippuliittimiä kiinni kellossa kun testailin, ihan vain johdon pää kiinni.
Ja tuo mittaristohan on 200 bensasta jossa taulussa on 200kmh kun disukassa on vähemmän... 160kmh? Eikä se ite mittarin viisari siis näytäkään väärin vaan mittarin taulu. Ainakaan porakoneella kun kokeilin 1 ja 2 vaihteilla molempia, niin molemmissa viisari liikahti samaan kohtaan eli 1 vaihteella 1/4 kierrosta ja 2 vaihteella 1/3.
tässä tarrakeskustelua tiiviisti seuranneena pistän tarjouksen 12 e kpl.
Tarrat valmistaa vaimon veli tekee ammatikseen autoteippejä ja teippaa myös itse esim säiliöautoja. Kuka tarvii sergeyn lisäksi?
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
Taas on touhuttu.
Otin tuon vilkun releen käteen ja kolvailin sitä. Oli piirikortilla olevat, siis ne hapotetut kivat kuviot, johteet katkeilleet sieltä täältä ja jopa puuttui tuosta kuvan kahdesta alimmasta silmukasta 1cm pätkä. Vedin koko kortin uudelleen tinalla ja puttuviin kohtiin pari kuparisäijettä tueksi ja tinaa täyteen. ja kappas vilkut alkoikin toimimaan! Vedin nuo kaikki pinnat sitten uudelleen ja kävin läpi tinan kanssa eli johtimien paksuus ikäänkuin nelinkertaistui.
Moottoritilaan myös vedin uusia jäähdytysletkuja kun muutama oli ihan alkuperäistä mercedes tavaraa ja mureni kivasti ku puristeli vähän. Siitä ei kuvia siunaantunut vielä ku alko satamaan ni työ on kesken.
Ja lisää...
eikös se niin ole pystärissä että vesi ei kierrä lainkaan syylärissä niin kauan kun kone on kylmä ja vasta termostaatin auettua kierto siirtyy syylärille? Muutoin se siis ohitetaan tuossa kohdassa mistä otin videookin!
Youtuben video
Edit autolla käytiin taas ajelulla ja otin todistusaineistoa että kaupungissa oltiin huoltsikalla
YOutube video
Edit ja pari puhelinkuvaa kans.
Youtuben video
YOutube video
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
joo Golffissa sai taivutettua kaaret ihan paljain käsin vaikka laitoin uudet kaaret. Kävin kokeilee pystäriä ni saatana se taipunu mihinkää. Pakko se o kuitenki rullata koska en dikkaa järjettömän matalista kumeista.Viiltoja, putkea, kankea ja väriä... Siinä mun taktiikka. Ei auto oo mikää kedon kaunein kukka ja museoo turha haaveillakaan
Noin se Petteri menee se rengaskokojuttu. Kasituumaselle vanteelle tietty 195 tai jopa 185
Mut laihemmat nakit ei käy pelkästään koska kaari otaa renkaan tekstien alapuolelta kylkeen kiinni lähellä vannetta. Toki se helpottaa.
Takana o kai kuoleentuneet jouset ja edessä on hyvät ja uudet. Noh ensviikol vaihdan ne ja sit o tontis!
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Koneppellis o nyt uusi ja uljas tähti, eikä se ny kovinkaan hapettunut ollut
Ja rattikin on nyt sellanen ku minä sen haluan olevan. Pakoputken asennushommissa tulikin takapakkia kun etumainen laippa on joskus katkastu ja hitsattu nykyiseen putkeen kiinni. Eli pakosarjan ja keskivaimentimen välinen putki ei oo enää orginaali... Jotain pitäs vissii tehä.
AUrinkoki sattu tuossa paistelemaan ni sai melko punasen kuvan aikaan
Näppärästi sujuu tää autoilu siirtokilvilläkin, joten en ole edelleenkään katsastanut kärryy. viikoksi kilvet aina 17€ joten halvempaa se on kuin rekisteröinti
Ja taas vanteita on värkätty. Nyt en peilikiillottanut vanteen kehää mutta samettikiilto on ja vanteet näyttää tältä. Alle ne pitää laittaa kunhan ehtii.
taas rytkähtää. Ostin OM616 pumpun tähän. Mistä saan kaasuvivuston? Myös turbo olisi hyvä saada, millainen? halpa ja hyvä. paljo tosta OM615 ahtimel olis mahdollista saada tehoja tuon pumpun kans? tyytyisin jopa 80 heppaan mutta sata olis kiva saaha.
terveisin: Diesel Aloittelija
Tää taas etenee ja kävin siis postissa:
Tullissa olis viel odottamassa KKK24, laippa ja downpipe, ne pitää hakee huomenna. Sitten ku viel sais aikaseks putkee. Meinasin että heppailen migillä ja sitten kaasulla saumat umpeen. meinasin että putkiliikkeestä 38mm putkee.
tommone Garrettiha se oliki... noh peräisin jokatapaukses VW 1.9TDI:stä. Downpipe ja laippa.
Mutta mites toi uudemman mallinen dieselpumppu laitettas paikalleen? Jos ja kun sen ottaa vanhan irti ja uus tilalle niin millä sen saa toimintakuntoon? Vai onko ne iha BOLT-ON?
jeh pois meni
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=83800
toi turbosarjahan passaa mun 407 matkailuautoon
