Tota GtRadialia melkein voisin suositella. Kaverin 225/40/18 tullu useampi kilometri ajeltua ja kyydissä varmaan tuhansia. Tuntuu kestävän kulutustakin ihan riittävästi ja ennen kaikkea hiljainen rengas. Pitoa myös löytyy ainakin kuivalla asfaltilla.
Toinen harkitsemisen arvoinen vois olla Auroran K103. Itsellä viime kesän 215/45/17 alla ja ei voi niitäkään moittia. Hieman epätasasesti kulu mutta johtuu takapään miinus cambberista ja sullahan ei sitä ongelmaa enään kesällä pitäs olla. Hinta suunnilleen sama kun ennenmin mainitulla. itse ostin täältä: http://www.eurovanne.com/renkaathinnat.htm Näyttäis olevan kyseinen koko 605€ ja tuolta ainakin tuli matkahuollon kautta kivasti alta 20€ rahtikulujen.
[url=http://www.digitalblue.fi/~tahtiklu/tahtiklubi/tahti/galleria/tuning/lindroos/lindroos.html]EX MB 200D vm.88/89[/url][url=http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=8683]
[color=red]EX Audi A4 1.8T ABT Sportline[/color][/url]
Tuohon hintaluokkaan Stunnerin Scudo, onko kellään kokemusta?
Jos laittaa ~200€ lisää, saisi Uniroyalin Rainsportit, GY Eaglet, Dunlopin Sportit, Nokian NRZI:t tai Marangonin Zetat.
Jumalattoman kalliit nuo Marangonit (860€ sarja). Aina luullut niitä ihan halpisnakeiksi...
Itselläni ollut 18" renkaita useita eri merkkisiä, mm. sumitomo(todella surkeat, äänekkäät/kuluivat nopeasti), GY F1(kohtuulliset), Toyo (hyvät, mutta kuluivat todella nopeasti), Bridgestone(ihan ok) ja viimeksi olen ajellut Nokian NRZi.llä, joilla on ajettu 10 tkm. Pintaa on kuitenkin vielä 5mm. jäljellä, Nokiat on muutenkin mielestäni hinta/laatusuhteeltaan kyseisistä renkaista parhaat...hintaa 700€ kierros!
No noista halvoista tosiaan gt:t ihan hyvät,jos noin pienellä erolla saa kuitenkin Nokialaiset niin ehkä kannattaa ostaa ne? Ainoa mistä noita kalliimpia merkkejä on moitittu on se ettei niissä ole oikein kulutuskestävyyttä.Kai se parempi pito on osaksi saatu aikaan pehmeämmällä kumiseoksella.Jos 10tkm ajettu ja 5mm pintaa jäljellä niin ei voi muuta sanoa kuin
Jos oikein haluaa säästää niin voihan sitä ostaa agi däckit,pinnoitetut mutta ihmeen hyvät.n.400€ sarja.Hinta kuitenkin jo kertoo ettei nyt ihan maailman parhaat...parhaat pinnoitetut kuitenkin mitä olen ajanut.
Jyrkkäolkainen vetelee ainakin teoriassa enemmän mutta asiaan vaikuttaa kyllä monet muut asia myös. Mulla oli yhdessä autossa pari kesää alla Falkenin 502:set ja oli kyllä aika uraherkat vaikka oli vaan 205/45 kokoa. Nykyään Falkenilta tullu uusia malleja ja varmaan parannettu totakin osaa renkaassa.
Edit. Ootko muten tutustunu http://www.rengasmaailma.fi/renkaat.htm tuolla olis aika paljon vaihtoehtoja mutta hinnat näyttävät aika korkeilta, vain muutamaa "halpis" merkkiä näkyy olevan. Mistä muuten Nokiaa 700€ hintaan?
Ei voi olla linkittämättä kuvaa tuolta FFP:n puolelta toisesta viestiketjusta. Sen verran härsi on tää:
215/35-16" dunloppi 9" vanteella
195/40-16" dunloppi 8" vanteella
Rengas on kummassakin aika erikoisen kokonen eli tuskin tulee tosta 225/40/18 9" vanteella ihan noin karu mutta varmaan hyvän näkönen ja noita ei paljon hierota rotvallin reunaan
mites onko porukoilla ollut toyo renkaista kokemuksia?[/quote]
Erittäin mukava/ toimiva rengas (jos 18" voi kauhean mukava olla?)
Sehän on jenkkilässä suosituimpia tuning renkaita ja taisi olla jopa siellä testi voittaja.
Todella hiljainen rengas eikä ole kesässä loppu.
Itsellä tällä hetkellä Marangoni Zeta-line 215/40/17"
Itellä on makaronin eli marangonin kesägummit 205/40/17 kokoo ja hyvät tuntuu olevan. Tai takapyörät ihme kyllä meni kesässä. Etupyörät kuin uudet silti. Ei paljon vetele eikä metelöi. Hintaa oli 536€ kierros, mutta vain sen takia että ensin piti tulla Toyot jotka olivatkin maahantuojalta loppu ja sain sitten Marangonit Toyon hinnalla. Nyt hiljan kävin Marangonin hintaa kysymässä niin 330€ /pari muistaakseni oli, että aika hintava rengas.
Mua on askarruttanut jo pidempään että millasilla laitteilla voi laittaa esim. kuvassa esiintyneen 195 kumin 8 tuumaa leveälle vanteelle rikkomatta joko vanteen reunaa tai kumia...??
Mikä liike stadin reviirillä duunais?
Kaikki rengasliikkeet eivät edes tee näitä juttuja.
Tiedän, että frendin rengaskoneella on turha lähteä yrittämäänkään, oli tarpeeksi hommaa saada 9" BBS irti 225/50:stä...
Voin kysäistä suoraan toimittajalta ja laittaa vaikka yv:tä tulemaan...
Kokohan oli 225/ 40/ 18" ?
Jos Toyot todellakin ovat hiljaiset, niin minua kiinnostaisi 195/65-15 -koko. Huom. tuunaan autoani 15" barokeilla (originaalit 720 €/kpl). ( )
Timo L. kirjoitti:
Mulla saattais olla ylimääräiset Toyot, mutta kokoa 195/60-15. Pintaa vielä parin kesän ajeluihin Hiljaisuudesta en tiedä, mielestäni edellisessä autossani olleet Michelin Energyt olivat kyllä hiljaisemmat...
Mulla Toyot takana (255/40ZR17"). On toiminut ihan ok. Kestävyydestä ei vielä tietoa, mutta ostin kun halvalla sain .
Multa löytyisi ylimääräisenä uusi Nokian sarja ( 4kpl), jossa on 2 kpl 235/45ZR17 ja 2kpl 255/45ZR17, jos joku tarvitsee.
En ole vielä tässä vaiheessa kesää saanut tämän kevään hinnastoja/ alennuksia,
Mutta varovasti arvioiden sarjan hinta jää alle kolmen renkaan ohjehinnan,
eli ohjehinnasta n. -30-40% pois.
Uudet hinnastot pitäisi olla minulla 1-2 viikon sisällä.
agip kirjoitti:Semmonen sivu ku: www.ekoturbo.com
Löytyy ohjehinnasto.
sieltä saa suuntia niille hinnoille.
