Mikä perä tässä autossa mahtaa olla?
teemu84
Viesti Kirjoittaja teemu84 »
VIN: WDB1240281C056683
http://old.mbclub.ru/mb/vin/view.html tuolta kai näkyy kaikki mutta onko perä asd perä vai normaali iso perä?
mb 250 -77
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
No lisävarustelistassa ei ole ASD perää.
Mutta olikos tuon ikäisessä kutoskoneessa jo vakiona ASD tai ASR, joku sellainen muistikuva on..No helpoitenhan selviää kun katsoo mittariston alariviä. Jos löytyy ASD valo niin sellainen jos taas ASR niin on sellainen....
teemu84
ongelma on siinä että ostin avk:sta kyseisestä autosta omaan autoon vetoakselin. Oma on 300d -90 ja asd perällä. Mittailtiin vetareita ja vaikutti ihan samanlaiselta, nyt kuitenkin sain osan tilattua ja livenä tarkasteltaessa uusi näyttää n. 5-10mm pidemmältä :shock: onko kuitenkin niin että se onkin isosta perästä ilman asd:tä? kun avk:n mies ei tiennyt oliko siinä ollut asd perää. Vai miten iso pituusero on asd:n ja tavallisen vetarissa? kun vaikea niiden pituutta on millintarkkaan mitata kun oma on poikki.
mb 250 -77
E280T
Viesti Kirjoittaja E280T »
ASR perässä molemmille vetareille pyörimisanturi murikan "päällä".
ASD:ssä yksi kartaanille.
"isosta" perästä ei tietoa
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
E250CDI
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
teemu84 kirjoitti: Mittailtiin vetareita ja vaikutti ihan samanlaiselta, nyt kuitenkin sain osan tilattua ja livenä tarkasteltaessa uusi näyttää n. 5-10mm pidemmältä :shock: onko kuitenkin niin että se onkin isosta perästä ilman asd:tä? kun avk:n mies ei tiennyt oliko siinä ollut asd perää. Vai miten iso pituusero on asd:n ja tavallisen vetarissa? .
Ison perän ilman asd:tä vetoakseli pitäisi olla noin 15-20mm pitempi.
Teemuh84
Viesti Kirjoittaja Teemuh84 »
Kyllä se varmaan täytyy olla sitten oikeanlainen. Viikonloppuna näkee sen kun saan paikalleen. KL-varaosissa ainakin myydään 280 mersuun pelkästään asd-mallin vetoakselia.
