W202 osa sähköistä meni pimeäksi?
Masaman
Viesti Kirjoittaja Masaman »
Elikkäs aamulla kävelin autolle ja painelin kaukosäädintä. Ovet eivät auenneet ajattelin että patterit loppuneet avaimesta kun jo aiemmin saanut painella useaan kertaan että tehoaa. Hain sitten toisen avaimen, mutta sama tulos eli ei mitään eloa. Otin sitten mekaanisella avaimella ovet auki. Sisällä tuntui lievä käryn haju. :shock:
Auto lähti normaalisti käyntiinaja puhallin toimi, mutta lasinpyyhkijä ei lähtenyt liikkeelle. Eikä ikkunat joista oikean puolen taka-lasi pimeni mystisesti jo viime talvena. Noh tässä vaiheessa tuli jo kiire töihin joten jouduin ottamaan pihasta wanhan volkkarin ja lähtemään sillä.
Kuulostaa äkkiseltään aika kalliilta vialta. Liekkö joku mukavuuslaitteiden boksi kärähtänyt. Missäs näitä sijaitsee? Ilmeisesti sulakerasian yhteydessä ainakin jotain. Viime yön auto oli parkissa reilusti kallellaan oikealle ja vesi sateessa. Liekkö jossain tulvinut? Mitään sähkö kötöstyksiä autossa ei ole jälkiasennus xenoneita lukuun ottamatta jotka nekin releen kautta.
Kyseessä 97 vuotinen C250TD eli facelift malli elektronisella avaimella.
Häätyy lähteä tästä perehtymään...
ttiikeri
Viesti Kirjoittaja ttiikeri »
kannattaa tsekata sulakkeet ensin. Itselle kävi sama homma pari vuotta sitten, avaimella sisälle ja käry haisi. Sulake oli palanut ja samassa yhteydessä varsinainen syy eli keskuslukon alipainepumpun moottori hajonnut. Tämä poltti ovea aukaistessa sulakkeen kun itse pumpun moottori oli kärähtänyt. Meni sitten koko alipaineyksikkö vaihtoon kun sinne ei saa osia erikseen. Ko keskuslukon alipaineboksi sijaitsee takakontissa sivuseinässä apukuskin puolella verhoilun takana. Näin siis sedanissa.
MB C180 vm -95
Masaman
Pikaista diagnoosia: sisällä haisee käry, mutta ei konehuoneessa eikä peräkontissa. Ei tule haju alipaine pumpusta eikä tuntuis tulevan kojelaudan sisältäkään. Akun jännite vain tasan 12V. Eikä ollut vettä tuulilasin alla kaukalossa eli ei ainakaan sieltä ole mihinkään tulvinut. Ratin alusmuovin käytin irti niin siellä oli kuivaa ja hajutonta.
Kaikki sulakkeet ehjät. Ei toimivien lista:
-keskuslukitus+takaniskatuet eli alipaine pumppu pimeänä
-monitoimiviiksi pitkien vaihtoa ja vilkautusta lukuunottamatta
-sähkölasit ja peilit
-lasinpyyhkijä
-sisävalot ei toimi ovien tahtiin
-takalasin lämmitin
Viimeksi muokannut Masaman, Ti 11.11.2008 21:39. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Masaman
Mistähän mahtaa löytyä nuiden mukavuus varusteiden ohjaus boksi?
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Faceliftissä on jo edessä Sam- yksikkö joka ohjaa ainakin pyyhkijöitä ja myös monia muita virran syöttöjä juurikin em. laitteille. Eli käytä sulakerasiasta koko kansi pois ja nosta se takaosan relerasia ylös. Sen pohjassa on parilla ruuvilla semmonen 20x10x3cm boksi jossa lukee "sam". Kato haiseeko siellä ratiolle :idea:
Joku syöttörele löytyy myös kuskin jalkatilan sivusta johtosarjan kotelosta noin penkin etureunan kohdilta.
Savu voi lähteä myös virtalukosta.
Ja jos osan tarvetta niin mulla on joitain em. osia numero vain täytyy tarkistaa.
Joku mersupurkaamo??
Masaman
Ei haissut relerasiassa eikä SAM. Sisällä kyllä haisee niin käry että pitäis kyllä syyllisen tuoksahtaa melko voimakkaasti. Releitä en vielä alkanut jalkatilasta kaivaa esiin.
Autodatan mukaan jotain ohjausbokseja on suoraan katkaisijoissa kiinni eli keskikonsolissa. Kysymys kuuluukin että miten vaihdekepin ympärillä oleva konsolin pinta lähtee irti
Masaman
Hämmästyttää kummastuttaa.
Mitoin vielä kerran kaikki sulakkeet läpi. Aukasin keskikonsolin ja ratinalusmuovit ja matkustajan helman johtokourun. Mikään osa ei haise kärylle. Jalkatilassa olevan boksin käytin auki eikä sielläkään näkynyt mitään palanutta. Koitin virtoja päälle vuorotellen ilman SAM:ia ja tuota jalkatilan boksia. Mikään ei muuttunut eikä lisää toimimattomia vempaimia ilmestynyt.
Häätyy vissin lähteä käyttämään tuota pistokkeessa kiinni. Tuskimpa sieltäkään mitään ihmeitä löytyy. Pitäs saada sähkökaaviot. Muistaakseni alfamerin oppaassakaan ei montaa kuvaa ollut?
ilkarsi
Viesti Kirjoittaja ilkarsi »
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/
Minä löysin tuolta toimivan kaavion valo-ongelmiin.
Masaman
Kiitoksia kyllähän nuista on varmaan apua. Vaikka ovatkin C230 ja C280:sen kuvia, mutta eiköhän nuo moottoria lukuunottamatta ole melko samoja.
Eipä paljon viisastunut testeri reissulla. Saipa ainakin mittarin pullautettua ulos että pääsee senkin taustan tutkimaan. Sen verta järkeiltiin että palanut piuha tai laite täytyy olla sellainen johon tulee jatkuva virta eikä ole sulakkeen takana tai sitten sulake on iso.
Näitä jatkuvan virran paikkoja on ainakin:
sulake/relerasiat
mankka
mittaristo
virtalukko
kattovalo
ovissa kattovalon ohjaus vähintäänkin
Mites muuten pullahtaa C kopasta ratin airbag irti?
Mikähän mahtais olla vakuutus yhtiön kanta tähän. Jotainhan tuolla on palanut kunnolla kun melko kirpeä käry haisee. Menisköhän palovakuutuksen piiriin?
Masaman
Vika löytyi. Nuuhkin ympäri autoa että missä haisee eniiten. Kitkerin tuoksu tuntui löytyvän matkustajan takaovesta siispä pahvi pois. Ja sieltähän se hajun lähde löytyi eli takalasin nostinmenmoottori/ohjainlaite. Töpseli irti ja kaikki muut vempaimet alkoivat toimimaan. Jo viime talvena tuo lasin nostin lakkasi toimimasta ja tilasinkin joltain kaverilta nettivaraosasta käytetyn osan jota ei ole tähän päivään mennessä kuulunut.
Eipä voi kyllä tällä kertaa juurikaan mersun sähköjen suunnittelijaa kehua. Oven ohjain yksikön oikosulku ei polta sulaketta vaan pimentää puoli autoa.
Eli jos joltain löytyy tuollainen osa numerolla 202 730 20 46 niin voi tarjota. Pistän tuonne ostopalstallekkin ilmoituksen.
e:
Uus osa löytyi purkaamolta ja on paikoillaan. Taas pelittää.
Vanha oli kärynnyt oikein kunnolla. Piirilevy palanut/sulannut aivan paskaksi ja moottoristakin muovi osat sulanneet. Moottorin akseli käynyt niin kuumana että sulattanut vaiheiston muovisesta rattaasta hampaita. Ei kovin kaukana että olis palanu koko auto kun piirilevy oli polttanut reiän muovi koteloon. Liekkö sitten jostain syystä napsahtanut kiinni ohjaus päälle ja moottori kuumentunut jne...
kaksnollakakone
Re: W202 osa sähköistä meni pimeäksi?
Viesti Kirjoittaja kaksnollakakone »
Moro!
Täälläkin on sähkövikaa, auto siis W202 230 kompressor farkku -98 autom.
Laitteet, jotka ei toimi tällä hetkellä:
- sähkölasit edessä (takana toimii)
- sähköpeilien säätö
- keskuslukitus ei reagoi mihinkään, ei keskikonsolin nappiin eikä kaukosäätimeen
- vilkut
- pyyhkijä
Viat alkoivat keskuslukituksen ajoittaisista häiriöistä, sen jälkeen lasit ja peilit mykäksi ja loput viat tuli perässä.
Sulakkeet katsottu ja ok, pohjiin ruikittu kontaktisprayta.
Mahtaako viat liittyä sulakepohjaan vai SAM-yksikköön?
kaksnollakakone
kaksnollakakone kirjoitti:Moro!
- vilkut
- pyyhkijä
Itseäni lainaten hieman: kyseiset ongelmat hävisi, kun vaihdettiin uusi akku, mutta muutamien ajojen jälkeen huomasin, että taas on etulasit ja peilien säätö pois pelistä. Taas viikon ajon jälkeen keskuslukitus ei lukitu/avaudu kaukosäädöllä ja etusisävalo ei reagoi oviin.
Millä pääsisi käsiksi auton sielunelämään? Auttaako star?
Edit. Niin ja akun jännite ok ja latausjännite ok.
kaksnollakakone
- vilkut
- pyyhkijä
Käytinpä taas akun maajohtoa irti minuutin ja takasin, niin kaikki pelaa taas kuten pitää. Ilmeisesti nollaa viat taas joksikin aikaa?
wiqqo
Viesti Kirjoittaja wiqqo »
Löytyikös näihin sitä syyllistä sitten ikinä, muuta kuin tuohon ensimmäiseen?
Itselle nimittäin tuli vaihdossa tuollainen w202 200cdi, jossa myös vilkut,pyyhkijä, s-lasit edestä ja keskus lukko mykkänä. Kaverin kanssa tuosa jo spekuloitiin että joko se SAM-yksikkö tai joku rele olis...
kaksnollakakone
En löytänyt vian aiheuttajaa :crazy:
mamu
Viesti Kirjoittaja mamu »
Lainataanpa vanhaa aihetta.
Olisiko jollain varma tieto johdosta ja pinnistä? Kyseessä vuoden 1996, mutta -97 rekisteröity C230 Kompressor.
Tästä pitäisi löytää oikea kierroslukumittarin johdin, että sähkäri pääsee liittämään sen toimimaan MaxxECU:n kanssa.
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Muuttuu juurikin elokuussa -96 tuo asia, ennen sitä kierroslukusignaali tulee liittimen B pinniin numero 3 vihreäkeltaista piuhaa pitkin, sen jälkeen taas sitten can-väylää pitkin ECUlta.
mamu
racer123 kirjoitti: ↑Ti 22.09.2026 16:29 Muuttuu juurikin elokuussa -96 tuo asia, ennen sitä kierroslukusignaali tulee liittimen B pinniin numero 3 vihreäkeltaista piuhaa pitkin, sen jälkeen taas sitten can-väylää pitkin ECUlta.
Kiitos, välitän tämän infon sähkärille. Auto on VINin mukaan tehty 04/96, joten ajallisesti pitäisi olla tuolla tavalla.
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
