W202 ajovalojen korkeussäätö ja lamppujen pyyhkimet
prestige
Viesti Kirjoittaja prestige »
Elikkäs valojen sähköinen korkeussäätö ei toimi ja nyt näillä ilmoilla harmittaa tuo 5 metrin päähän osoittava valokuvio. Mistäs tuo vika kannattaisi lähteä etsimään? Kannatteeko ensin ostaa uusi säädin ja sitten todeta vanhan olevan kunnossa vai onko tuo jostain sulakkeesta kiinni?
Sitten toinen. Valojen vinkkarit, yleensä hanttarin puoleinen jää pystyyn. Onko vinkkari muljahtanut akselilla väärään kohtaan vai onko tähänkin jokin vippaskonsti millä ne saa lepoasennossa olemaan oikealla kohdalla vai repiäkkö vittuhun mokomat tikut?
sulla on valoissa alipeinesäätö ja siis jossakin alipainevuoto. Sama oire oli mun autossa ja vika oli oikeassa lampussa. Samalla valokatkaisija/korkeudensäätö pihisi toisessa ääriasennossa ja vikaa etsittiinkin sen takia muualta. Pähkäilin että nuo menee tossa aika helposti rikki kun vaihtaa polttimoita.
Korjasin sen letkuliittimen sahaamalla katkenneen kulmikkaan osan pois (näkyy myös kuvassa, tuo ehjä harmaa) ja liimaamalla elastisella liimalla sinisen abiko-liittimen kuoren siihen väliin jatkoksi :) Huom. Vaikka liitin olikin poikki, sitä ei huomannut paljaalla silmällä ennen kuin sitä tosiaan vähän väänteli ja käänteli.
Valokatkaisijan vaihto auttoi sitten moneen muuhun pikkuongelmaan, kuten vakionopeussäätimen toimintaan.
prestige kirjoitti:Roplasin noita liittimiä kanssa justiin äskettäin. Nyt pitäisi sitten aukoa ne ja liittää ohjeittesi mukaan. Tuo säätimen ruuvi heiluu horona eli sielä ei ole mitään vastetta. Tarkoittaako tämä että sinne ei tule paine säätöruuville asti perille? Kiitoksia hyvistä ohjeista ja ERITTÄIN havainnollistavasta kuvasta ! Vielä kun saisi selville miksi tuo hanttarinpuoleinen lampunpyyhkijä töröttää pystyssä eikä liiku :)
Nuo tollaset uudet nippelit maksoi alle euroja! mutta paikallisessa liikkeessä ei ollu hyllyssä (Ahvenanmaan ihanuuksia) niin tein tolleen. Tossa säätimessä on sisällä kalvo joka mulla oli sieltä täältä murtunut. Jos s eo kunnolla puhki niin voihan se sillee oireilla. Siitä ei kyl mulla oo varmaa tietoa kun en enää muista, kokeilin ilman kalvoakin ja ei se musitaakseni kyllä ollut sillonkaan holtiton. Ei se valokatkasijakaan kallis ollut.
prestige
Mjoo pitääpä käydä varmuudenki vuoksi käydä ostamassa samantien uusi kytkin. Ei se niin hifilaite ollut että en usko paljoa maksavan. Mutta tosiaan alottais ottamalla töistä Abikoja ja tiivisteliimaa! :) Saa ainaki selville vuotaako se sieltä. Mitenhän tuon lampun pyyhkimen kanssa. Pitääkö kokoajovalo irrottaa että siihen pääsee käsiksi?
