ulkolämpömittari
koff10
ulkolämpömittari
Viesti Kirjoittaja koff10 »
mikä vikana ku näyttää plus 25/miinus 25 vähän väliä
E280T
Viesti Kirjoittaja E280T »
anturivika.. rekisterikilven vieressä/takana
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
Mulla on viikon seisottamisen jälkeen anturiin tullu sellanen vika että se näyttää 4 astetta liian vähän. ELi kun ulkona on 0 niin se näyttää -4 ja kun oli -6 ni se näytti -10. Outo vika, olisko anturi menossa vaihtokuntoon? C124.
J H
Viesti Kirjoittaja J H »
Mulla sama juttu, paitsi että näyttää johdonmukaisesti aina 9 astetta kylmempää. Yhtenä päivänä liikkeelle lähdettyäni näytti oikein muutaman sekunnin ajan, kunnes palasi taas "normaalitilaan" näyttämään sen 9 liian vähän. Luulisi, että anturi ei ole täysin sökö, kun kerran se johdonmukaisesti muuttaa lukemaa lämpötilan mukaan.
jukka.kuosmanen
Viesti Kirjoittaja jukka.kuosmanen »
Mulla näytti kans noin 5 astetta kylmempää. ostin uuden alkuperäisen anturin (55€)! Ei muuttunu mihkään sit kaivoin vastus arvot ja mittailin niin jossain liitoksessa välillä sulakerasia ja mittaritaulu on varmaan liikaa vastusta. koska anturit toimii! Onkohan mittaristossa mitään säätö potikkaa tai nollaus jutskaa tuolle toiminnolle?!
Kaikkihan tietää mitä ne sakarat merkkaa
124 -93 2.0 farkku
124 -89 2.5D
timo76
Viesti Kirjoittaja timo76 »
Onko kysees on 124 mallin vehje? Mulla näytti n 5 astetta lämpöösenpää. Anturin ku vaihtoo niin taas pelittää. Foorumilla myynnis pelkkiä lämpövastuksia. :arrow: On hiukka erikoiset vastus lukemat, ei ihan jokapaikasta saa niitä :idea:
Kukaan, joka ajaa mersulla, ei voi olla läpensä paha
