Notta nyt semmottisen myrkyn lykkäsi, että -99 C220CDI pata ei ota enempää kierroksia kuin tasan 3000 rpm. Ei ajossa, eikä paikoillaan. Ja kun haku ei vissiin vielä futaa niin pari kyssäriä ilmoille:
a.) Mikä konetta vaivaa, onko päällä joku vikasietotila ?
b.) Onko tilanteelle tehtävissä kotikonstein mitään ?
c.) Jos peli on talutettava pajalle niin onko suosituksia (PK seutu) ?
Kiitos & kumarrus !
- Naku -
W202, kone ei kierrä !
Re: W202, kone ei kierrä !
Ehtiipä sitä tuollakin, vaan ei mielikseen ajele.Naku kirjoitti:Notta nyt semmottisen myrkyn lykkäsi, että -99 C220CDI pata ei ota enempää kierroksia kuin tasan 3000 rpm. Ei ajossa, eikä paikoillaan.
No juu. Missä tilanteessa tuo nyt tulee esiin? Tyhjäkäynnillä, tasaisessa ajossa, maantiellä ylämäessä, jotenkin muuten?a.) onko päällä joku vikasietotila ?
On.b.) Onko tilanteelle tehtävissä kotikonstein mitään ?
Testeriä ajatellen vaikkapa Olarin Veho.c.) Jos peli on talutettava pajalle niin onko suosituksia (PK seutu) ?
X164+Q3+A1
Ex: 253.311, 164.122, 203.207, 202.194, 169.031
Notta aamusella liikkeelle lähtiessä analyysi oli sellainen, että muutaman ensi kilometrin ajan kone kiersi normaalisti, mutta sitten taas kierrokset toppaa tasan 3000 rpm tasolle. Ei tippaakaan enempää. Eli ensin ko. vikatila ei ikäänkuin ollut päällä ja sitten se taas oli. En tiedä näinkö vikasietotilan kierrosrajoitin toimii, viisaammat kertokoon !?
- Naku -
- Naku -
Turbo-eemeli
- Viesti:
Olisko egr- venttiili, luepas kettusen juttu aikaisemmin täl samalla palstalla. Nyt sivulla 3 > moottorinohjainlaite otsakkeellaNaku kirjoitti:Notta aamusella liikkeelle lähtiessä analyysi oli sellainen, että muutaman ensi kilometrin ajan kone kiersi normaalisti, mutta sitten taas kierrokset toppaa tasan 3000 rpm tasolle. Ei tippaakaan enempää. Eli ensin ko. vikatila ei ikäänkuin ollut päällä ja sitten se taas oli. En tiedä näinkö vikasietotilan kierrosrajoitin toimii, viisaammat kertokoon !?
- Naku -
Hullu jätkä tykkää pyörivästä. www.lds-turbo.fi
