Ei kellaan sattuis olemaan Hx40 superin laipan DXF kuvia.
Tarttis saaha jostain kuvat et pääsee tekaseen laipat.
Tai sitten jos joku varmistaa että on samat kuin perus HX40:ssä.
Melko ristiriitaisia versioita on tullut kuultua.
Niin ja pitää olla hukkaportiton versio.
MikkoH kirjoitti:Tietääkseni sitä on ainakin kahdella eri laipalla. Ns T4 ja T3 laipoilla ainakin. Uskoisin että laipan koko riippuu pakopesän suuruudesta.
Isojakin pesiä on pienellä laipalla...mutta juuri tuo t3 on se pieni.
Nykyinen holsetti on laipalla jonka strategiset mitat ompi.
Reikien väli 86mm x 46mm ja ulkomitat 108mm x 68mm.
Nykyinen versio ei ole jaetulla pesällä. Sitäkin pitää vielä arvuutella et kumman laittaa 14:n vai 16:n pakopesän.
Kyseinen solmu saapui vihdoin ja viimein. Öljyn tulo on erillainen kuin normi HX:ssä samoin pakopesän laippa on erillainen. Öljyn tulo on nipalla ja jollain ihmekierteellä jota ei oikein löydy etes hydrauliikka liikkeestä. Lähin oli DL-10 mutta sekään ei ollut ihan oikea. Vanha öljyn tulolaippa kyllä sopisi mut joutuu koneistaan kierteet turbon öljyntulo laippaan. Pitää työpaikalle kiikuttaa tuo ahdin ja koneistaa kierteet. samoin pakopesän laippa on erillainen.
