farkku w202 takalasinpyyhin?
Mikä piru kun tuossa farkussa kun painaa takalasille lasinpesunestettä niin ei edes sulka liiku eikä tule nestettäkään? ja kun ottaa sen pesunesteen moottorin piuhan irti niin sitten alkaa pyyhin kyllä pyyhkiä? Onkohan tuo moottori tuossa jotenkin oikosulussa vai mikä piru siinä on?
sulake ei pala missään vaiheessa...
M-B V 250 cdi 2014
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/5784.pdf
Tuossa on ainakin etupyyhkijöiden systeemi, siitä voi miettiä vaihtoehtoja.
Samaan tyyliin on yleensä tehty myös takana.
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... 0DIAGRAMS/
Tuosta lisää kaavioita, jos löytyis takaosaan.
Jos moottori oikosulussa, ja painat sitä pesu nappia, ottaa lujasti virtaa eikä ehkä pyyhkijä enää jaksa kun jännite tippuu, jos on samoissa piuhoissa kiinni tms. Tosin, sen pitäisi polttaa sulake jos on kunnolla oikkarissa. (tai sitten ei jos virta on sopiva).
Takalasin pyyhkijä toimii muuten ihan normaalisti paitsi silloin kun pesee lasia? Katselisin kyllä pesurin moottorista silloin sitä vikaa, on todennäköisin. Oletetaan tietysti että sille takalasille on oma se moottori.
- JuriPotkuri
