W124 300D aut. -92 virtalukon patruuna ei lähde irti
Pasi_K
Viesti Kirjoittaja Pasi_K »
Nykyinen virtalukko toimii eikä ole edes takerrellut vielä mutta uusi on hommattuna ja tarkoitus oli vaihtaa. Veholla olivat yrittäneet mutta ainakaan puolentunnin nysväämisellä ei ollut entinen irronnut.
Itsekin kokeilin eikä se sieltä mihinkään halua lähteä, kokeilin kyllä pihdeilläkin avaimesta vetää että voiman puutetta tuskin?
Eli avain radio-asentoon, pyörän pinnat reikiin (on teroitettu sisäsyrjältä ~45asteen kulmaan). Painuvat ehkä sen 5cm ja ylemmässä tuntuu niinkuin jokin lukitus loksahtaisi mutta ei se sieltä lähde nousemaan.
Onko mulla nyt unohtunut jokin vaihe tästä vai mitä? Jossain oli että akkukaapelit irti, enpä ole vielä kokeillut? Täytyisikö se musta virtalukon ympärillä oleva holkki ottaa ensin irti?
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Sinulta unohtui siitä lopusta se avaimen / ja lukkopesän kääntäminen takaisinpäin (kellonsuuntaa vastaan) vajaat puoli kierrosta. Vasta sitten veto ulos - ei ole kiinni missään, eikä tarvitse työkalua.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Chili
nokkaakseli
Viesti Kirjoittaja nokkaakseli »
käy laasosella niin irtoaa...
Pasi_K
Chili kirjoitti:Sinulta unohtui siitä lopusta se avaimen / ja lukkopesän kääntäminen takaisinpäin (kellonsuuntaa vastaan) vajaat puoli kierrosta. Vasta sitten veto ulos - ei ole kiinni missään, eikä tarvitse työkalua.
Ei kyllä pyöri minnekään suuntaan sen jälkeen kun nuo pinnat on työnnetty reikiinsä :roll:
DarkDivine
Viesti Kirjoittaja DarkDivine »
mä irrottelin joskus virtalukon lyömämeisselillä ja vasaralla =) ei menny mitään ylimääräistä paskaks.. =) lähti irti nopeesti
Murisee
Chili
Pasi_K
Kyllähän se ei vaan noin w124:ssa lähde kuten tuossa youtuben videossa. Ei pyöri minnekään edes pihteillä.
