PK-seudun paras aurauskulmien säätäjä hakusessa.
laineracing
kuuno kirjoitti:Niin vielä siitä suoraan kulkemisesta että onko joku saanu kulkeen suoraan ja millä konstilla. Moon ny vaihtanu kaikki alustan kamat ja kulmia on säädetty neljässä eri paikassa ja aina on samanlainen
Mitäs jos simpukka säädetty liian kireälle eikä enään keskitä ohjausta?
Entäs kulmien säädöt,onko arvot säädetty VAIN toleranssien sisälle vai sillein että vois jopa toimia=kulkea suoraan?
kuuno
Viesti Kirjoittaja kuuno »
Simpukkaa en oo sorkkinu ja oon maininnu puoltamisesta säätäjille mutta ei ilmeisesti osata laittaa pois ohjearvoista kun ei tiedetä mihin päin eli ei oo asiantuntemusta. Osaako joku sanoo mikä arvo pitää olla posi ohjearvosta että menee suoraan. Tai millä konstilla auto tehdään okealle puoltavaksi. Onko vasemman puoleisella liikenteellä olevissa maissa vasemmalle puoltavia mersuja.
laineracing
ohjearvoissa voi pysyä jos vain virheet on samoihin suuntiin eikä toisella puolella - ja toisella +.
olihan sulla tosiaan kaikki vaihdettua? ettei ois jäykät alapallot?
kuuno
Kaikki: alapallot,altukivarren puslat,raidetangot,iskarin yläpää, taakse kaikki tukivarret,narinahelat, taka-alatukivarren sisemmät puslat,pyörän laakerit eteen ja taakse,apurungon etummaiset puslat, ja kolmilla eri renkailla on ajettu,iskarit eteen vaihdettu
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Tuota, mihin suuntaan autosi puoltaa, jos tie on kallellaan?
Mersut käsittääkseni puoltavat kallistuksen suuntaan. :shock:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
kuuno
oikealle puoltaa ja vasemmalla kaistalla missä kallistus siis vasemmalle niin menee suhtkoht suoraan tai sielläkin oikealle.Koskaan ei oo vetäny vasemmalle ellei nyt olla ihan lintallaan
Harri126
Nyt sinun täytynee mennä johonkin näistä suositelluista paikoista.
Pahin vaihtoehto puoltamiseen on kiero runko.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
kuuno
Juu jostain täytyy löytyä semmonenkin hemmo joka tietää mihinpäin niitä kulmia täytyy huijata
Harri126
kuuno kirjoitti:Juu jostain täytyy löytyä semmonenkin hemmo joka tietää mihinpäin niitä kulmia täytyy huijata
Oma säädettiin Järvisen korjaamossa täällä Helsingissä ja voin suositella.
Hivenen pitkä matka, mutta jos satut liikkumaan täällä päin. :?
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
Jos ne pultit on jumissa, niin mitä pitää vaihtaa et saa säädöt toimiviksi?
Zinovjev kirjoitti:Jos ne pultit on jumissa, niin mitä pitää vaihtaa et saa säädöt toimiviksi?
Jos ne sa pyörimään puslan "sisällä" niin ei tarvi vaihtaa mitään tai sitten pelkät pultit. Jos taas puslat menee rikki niin silloin puslat ja pultit.
Eipä tuo taida aivan mahdottoman kallis projekti olla vaikka joutuis puslat ja pultit molemmatkin vaihtamaan :roll:
jari_w123
[quote="kuuno"]Juu jostain täytyy löytyä semmonenkin hemmo joka tietää mihinpäin niitä kulmia täytyy huijata[/quoteJos keulasta löytyy kaikki säädöt niin ihan perus opeilla nuo kulmat saa laitettua siten että auto kulkee suoraan kaltevalla pinnalla.
auto w123 200D/300DT vm, -81
putukiffeli
Re: PK-seudun paras aurauskulmien säätäjä hakusessa.
Viesti Kirjoittaja putukiffeli »
Nonniin, taas olisi se aika keväästä kun pitäsi saada nastat varaston hyllylle ja vinoon kuluneet suvikiekot alle.
Topikki on kolme vuotta vanha, joten löytyykös tämän päivän suosituksia kulmien säätäjistä pk-seudulla?
Vianorin ja Euromasterin nettivarauskoneet on muuten kurkoja. Vianorilta saa varata aikaa renkaan vaihtoon ja kulmien säätöön, mutta ei samalla varauksella. Euromasterilla taasen ei voi varata kuin renkaiden vaihtoon aikaa. Tainnut sama koulupoika koodata molempien varaussysteemit.. :lol:
Edit, en jaksanut odotella vastauksia, vaan varasin ajan hertsikan vianorille. Kallista puuhaa sano..
Viimeksi muokannut putukiffeli, To 07.04.2011 11:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Entinen Vanne-center nykyään uudenmaan rengas-centerillä (olarinluoma) uusi 3-D laite, mutta onko osaavaa käyttäjää, kokemuksia?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
villeeino
Viesti Kirjoittaja villeeino »
osaako joku kertoa päivitettyä tietoa rollen tähtihuollon hintatasosta verrattuna vehoon? onko paljonkin halvempi vai samaa hintaluokkaa? ilmeisen asiantunteva paja kuitenkin on....alkais määräaikaishuolto olla kohtapuoliin ajankohtainen.
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Olikohan se Rollen tuntihinta 70e luokkaa tai vähän yli. Itse en Rollen tapauksessa kiinnittäisi niin paljoa huomiota tuntihintaan. Kyse on enemmänkin siitä, kuinka paljon mikin korjaamo joutuu korjauksiin käyttämään aikaa. Oman kokemukseni mukaan Rollella laskussa mukana olevat tunnit ovat tehokasta työaikaa eikä laskussa ole mukana ylimääräisiä tunteja.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
putukiffeli kirjoitti:Nonniin, taas olisi se aika keväästä kun pitäsi saada nastat varaston hyllylle ja vinoon kuluneet suvikiekot alle.
Jos on jo sivusa kuluneet niin kuluminen jatkuu jonkun verran nopeampan vaikka kulmat laitta kohdallen,
autopeltipojat vihdissä on tehnyt hyvää jälkeä
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
CDI203 kirjoitti:autopeltipojat vihdissä on tehnyt hyvää jälkeä
Hieman OT, mutta tämän perusteella googlasin firman, ja kun se on tuossa lähellä niin kävin tasapainottamassa nuo kesärenkaat, ja samalla laittoivat alle. Muusta osaamisesta en osaa sanoa mitään, mutta palvelu oli hyvää, kaverit mukavia ja hinnoittelu kohtuullista.
Valitettavasti Staria tai muuta mersutesteriä ei firmasta löydy, mutta ilman sitä hoituviin hommiin vaikuttaa tällä kokemuksella kokeilemisen arvoiselta paikalta.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
