Mikä automaatti asuntoauto 410d:hen?
Jyrki P
Viesti Kirjoittaja Jyrki P »
Nyt pitää saada asuntoauto vaihtamaan itsekseen. Mikä versio kestää/toimii tuommoisen 4600kg kokonaispainoisen auton alla? Ja minkä mersun alta niitä löytää? Koneena 410:ssa on pikkuisen piristetty 602, 2,9 dieseli.
Jyrki
C 250 turbodiesel automaatti -96*MYYTY*
410D Niesmann Clou 570E Matkailuauto*MYYTY*
No Mersu nyt
jamppa
vaihtoaski
Viesti Kirjoittaja jamppa »
terve
eikö tuo sprintterissä palveleva sopisi tuohon.
Keppikin on vaijerilla, jos ei paikka aivav sama
terveisin jamppa
mm sprinter 312 automaatti
Niin. Tai sitten W124 300TurboD:stä 722.3
Kestää helposti sen 400nm väännön koneelta.
Jyrki P
Noin budjetin kannalta tuntuisi tuo 124:sen aski hyvältä ajatukselta. Onko 722.3xx aina riittävän kestävä vai pitääkö varmistaa mikä versio tai mista autosta?
Jyrki
No Mersu nyt
Jyrki P kirjoitti:Noin budjetin kannalta tuntuisi tuo 124:sen aski hyvältä ajatukselta. Onko 722.3xx aina riittävän kestävä vai pitääkö varmistaa mikä versio tai mista autosta?
Kyllä ne kaikki 722.3 versiot kestää sen 400nm mutta kannattaa kattoa että se laatikko on diiselistä. Bensan laatikossa on KD vaihtokierrokset eri kohdalla.
Tuota laatikkoa löytää vain 300TurboD:stä ja 300D/TurboD 4-matikista.
Niin ja tuosta Vanhemmasta 2.9TDI sprintteristä.
