W124 Kytkinongelma...
JukkaH
Viesti Kirjoittaja JukkaH »
Ihan näin isä-paapan puolesta kyselen, hänen mesessä(124) on siis seuraava pulma.. Kytkin jumittuu silloin tällöin alas, mutta veto pysyy päällä...Suht harvoin tapahtuu, mutta kovin ikävä kuitenkin kun näin käy. Korjaamollekkaan faija ei ihan heti aio viedä, haki juuri perjantaina kaaran kansirempan jäljiltä, ja köyhtyi 1300€ :roll:
Myös lämmityslaitteen kanssa oli kuulemma jotain ongelmaa, mutta siitä tarkemmin myöhemmin...
W124 300D autom. -86
Se on "tavallista" että kytkin jää mesessä pohjaan, mutta että vetokin jää päälle ?!?!
Ellei jarrunestettä ole tarvinnut lisäillä, vika löytyy kuitenkin kytkimen "poljinsylinteristä".
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Mulla kytkin temppuili viime kesänä helteiden aikaan.
Oireet oli samanlaiset ja vika löytyi kytkimen työ sylinteristä.
Sylinterissä ei ollut syöpymiä joten uudet tiivisteet 4,50€/koko sarja.
Joku mersupurkaamo??
Jep, ja koko sylinteri 58€ KL jos ei kumeilla selviä.
Samalla kannattaa vaihtaa sylinterin ja säiliön välinen letku jos se on alkuperäinen "kangaspintainen".
etl
Viesti Kirjoittaja etl »
Muuten ihan OT... Käyppäs hakemassa jollain P2P- ohjelmalla sallanen biisi kun Sininen mersu. Siinä oiva luritus :wink:
E 220 Aut. -94
Ex. 190E 2.0 Aut. -85
